ADP1706/ADP1707/ADP1708:高性能CMOS线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保电源稳定输出的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的ADP1706/ADP1707/ADP1708系列CMOS低 dropout线性稳压器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ADP1706.pdf
一、产品特性
1. 强大的输出能力
该系列稳压器能够提供高达1A的输出电流,输入电压范围为2.5V至5.5V,满足了多种应用场景的需求。无论是小型设备还是对功率要求较高的系统,都能轻松应对。
2. 低功耗设计
具有低关机电流(<1µA),这意味着在设备不工作时,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。对于便携式设备来说,这一特性尤为重要。
3. 出色的电压调节能力
初始精度达到±1%,在不同的线路、负载和温度条件下,精度仍能保持在±2.5%,确保了稳定的输出电压。同时,低dropout电压(在1A负载下为345mV)使得稳压器在输入输出电压差较小时仍能正常工作。
4. 多样化的输出电压选项
- ADP1706提供16种固定输出电压选项,范围从0.75V到3.3V,并且支持软启动功能。
- ADP1707同样有16种固定输出电压选项,范围也是0.75V到3.3V,还具备跟踪功能,可使输出跟随外部电压轨或参考。
- ADP1708则提供可调输出电压选项,范围从0.8V到5.0V,通过外部分压器即可轻松实现电压调节。
5. 稳定的电容兼容性
只需使用小至4.7µF的陶瓷输出电容,就能保证稳压器的稳定性,同时还能实现出色的负载/线路瞬态响应。
6. 完善的保护机制
具备电流限制和热过载保护功能,能够有效防止设备因过载或过热而损坏,提高了系统的可靠性。
7. 逻辑控制使能
通过EN引脚可以方便地控制稳压器的开启和关闭,实现灵活的电源管理。
8. 紧凑的封装形式
提供8引脚、外露焊盘的SOIC和8引脚、3mm×3mm外露焊盘的LFCSP封装,不仅体积小巧,而且散热性能良好,适合对空间要求较高的应用。
二、典型应用
ADP1706/ADP1707/ADP1708系列稳压器广泛应用于多个领域,包括:
1. 笔记本电脑
为笔记本电脑的各种组件提供稳定的电源,确保系统的正常运行。
2. 内存组件
保证内存的稳定供电,提高数据存储和读取的可靠性。
3. 电信设备
为通信设备提供高质量的电源,保障通信的稳定性和可靠性。
4. 网络设备
确保网络设备的稳定运行,减少网络故障的发生。
5. DSP/FPGA/微处理器电源
为这些高性能芯片提供精确的电源,满足其对电源质量的严格要求。
6. 仪器仪表设备/数据采集系统
提供稳定的电源,保证测量和数据采集的准确性。
三、工作原理
1. 软启动功能(ADP1706)
ADP1706允许连接外部软启动电容来编程启动时间,通过公式(T{SS}=V{REF} times (C{SS} / I{SS}))可以计算启动时间。软启动功能可以避免在启动过程中产生过大的电流冲击,保护设备和电路。
2. 可调输出电压(ADP1708)
ADP1708的输出电压可以通过外部电阻分压器进行调节,公式为(V_{OUT }=0.8V(1+R1 / R2))。在设计时,需要注意ADJ引脚的最大偏置电流为100nA,为了减少偏置电流带来的误差,R2的阻值应小于60kΩ。
3. 跟踪模式(ADP1707)
ADP1707的跟踪模式允许输出跟随TRK引脚的电压。当TRK引脚的电压小于标称输出电压时,输出电压等于TRK引脚的电压;否则,输出电压调节到标称值。这种模式在一些需要电压跟踪的应用中非常有用,例如为处理器的核心和输入/输出提供不同但相关的电压。
4. 使能特性
ADP1706/ADP1707/ADP1708通过EN引脚来控制输出的开启和关闭。EN引脚具有内置的滞回特性,能够防止因引脚噪声导致的开关振荡。EN引脚的激活/非激活阈值与输入电压相关,当输入电压在2.5V至5.5V之间变化时,阈值也会相应变化。
四、设计要点
1. 电容选择
- 输出电容:建议使用最小4.7µF、ESR为500mΩ或更小的电容,以确保稳压器的稳定性。较大的输出电容可以改善对负载电流变化的瞬态响应。
- 输入旁路电容:将4.7µF的电容从IN引脚连接到GND,可以降低电路对PCB布局的敏感性。如果需要更大的输出电容,建议相应增加输入电容。
- 电容特性:应选择具有良好温度和直流偏置特性的陶瓷电容,如X5R或X7R介质,避免使用Y5V和Z5U介质的电容。
2. 电压跟踪应用
在一些应用中,如为微处理器的核心和输入/输出供电,可以利用ADP1707的跟踪功能,确保核心在输入/输出之后上电,提高系统的稳定性。
3. 电流和热过载保护
该系列稳压器具有电流限制和热过载保护功能,当输出负载达到1.5A(典型值)时,输出电压会降低以维持恒定的电流限制。当结温超过150°C(典型值)时,输出会关闭,直到结温下降到135°C(典型值)以下才会重新开启。为了确保可靠运行,应外部限制设备的功耗,使结温不超过125°C。
4. 热考虑
为了保证稳压器的可靠运行,结温不能超过125°C。结温可以通过公式(T_J = TA + (((V{IN} – V{OUT}) × I{LOAD}) × θ_{JA}))计算,其中(TA)是环境温度,(V{IN})和(V{OUT})分别是输入和输出电压,(I{LOAD})是负载电流,(θ_{JA})是结到环境的热阻。热阻与封装和PCB上的铜面积有关,增加铜面积可以提高散热性能,但达到一定程度后,增加铜面积的效果会逐渐减弱。
5. PCB布局考虑
- 将输入电容尽可能靠近IN和GND引脚,输出电容尽可能靠近OUT和GND引脚,以减少线路阻抗。
- 对于ADP1706,将软启动电容尽可能靠近SS引脚。
- 将负载尽可能靠近OUT和SENSE引脚,以减少IR压降的影响。
- 在面积有限的电路板上,使用0402或0603尺寸的电容和电阻可以实现最小的占地面积。
五、订购信息
该系列稳压器提供多种型号和封装选项,用户可以根据自己的需求选择合适的产品。同时,还提供了评估板,方便用户进行测试和验证。
ADP1706/ADP1707/ADP1708系列CMOS低 dropout线性稳压器以其出色的性能、多样化的功能和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,合理选择和使用这些稳压器,并注意相关的设计要点,能够确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用这些稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
