深度解析SGM61223:高效同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-19 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61223作为一款具有广泛应用前景的同步降压转换器,以其出色的特性和可靠的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其技术特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61223.pdf
一、SGM61223概述
SGM61223是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至28V,输出电流能力可达2A,工作在准固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,还具备典型的3ms软启动斜坡,可有效降低浪涌电流。
1.1 产品特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,满足不同应用场景的需求。
  • 可调与固定输出选项:输出电压范围为0.597V至7V,同时提供固定5V输出选项,为设计提供了更大的灵活性。
  • 2A连续输出电流:能够满足大多数负载的功率需求,适用于各种工业和消费应用。
  • 集成功率MOSFET:集成了130mΩ/65mΩ的功率MOSFET,提高了转换效率,减少了外部元件数量。
  • 低静态电流:静态电流低至45μA,关断电流仅为2.8μA(典型值),有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 多种工作模式:SGM61223A采用脉冲跳跃模式(PSM),在轻载时提高效率;SGM61223B采用连续电流模式(CCM),实现低输出纹波和良好的调节性能。
  • 全面保护功能:具备逐周期电流限制、打嗝电流保护模式、输出过压保护和热关断等保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
1.2 应用领域
SGM61223广泛应用于12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、音频设备、机顶盒、数字电视和打印机等领域。
二、工作原理
2.1 自适应恒定导通时间控制(ACOT)
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制无需时钟信号,采用滞回模式控制。在每个开关周期开始时,当内部比较器检测到输出电压下降到期望水平以下时,ACOT控制会产生一个相对恒定的导通时间脉冲。反馈(FB)引脚通过电阻分压器感测输出电压,并使用低增益误差放大器将其与内部参考电压(VREF)进行比较。当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,导通时间控制逻辑被触发,打开高端开关。ACOT控制可以根据输入和输出电压动态调整导通时间,在稳态运行期间实现相对恒定的频率,并在特定频率下最小化电磁干扰。
2.2 使能引脚和欠压锁定(UVLO)调整
EN引脚可用于开启或关闭芯片,也可用于改变UVLO阈值。当EN引脚电压超过其高阈值时,芯片被启用;低EN电压则将芯片置于关断状态。EN引脚内部由一个小电流源上拉,因此如果EN引脚浮空,芯片将被启用。可以使用开漏或开集电极输出控制EN引脚。内部欠压锁定电路会监测VIN,如果VIN低于UVLO阈值,芯片将被禁用。内部UVLO具有330mV的迟滞。如果需要更高的阈值,可以使用EN引脚进行调整。
2.3 自举电压(BOOT)
为了为高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压。该电压在内部进行调节,以驱动高端开关。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为CBOOT,以确保电容在温度和电压变化时保持稳定。
2.4 输出电压编程
SGM61223A - ADJ和SGM61223B - ADJ的输出电压通过VOUT和GND之间的电阻分压器设置,该分压器连接到FB引脚。建议使用1%或更高质量、低热容差的电阻,以获得准确且热稳定的输出电压。
2.5 内部电压参考和软启动
SGM61223具有内部0.597V参考(VREF),用于将输出编程到所需水平。当转换器启动(或启用)时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在3ms内略高于0.597V。VREF和该斜坡中的较低值用作误差放大器的参考,因此在启动期间,斜坡为输出提供软启动,防止输出电容和负载上的输出电压快速增加导致的高浪涌电流。
2.6 过流和短路保护
SGM61223支持过载模式。当系统上电期间输出电流持续过载时,SGM61223输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流。芯片保持逐周期限制,以满足系统的功率需求。直到芯片发热并进入热关断状态,SGM61223才会关闭。当负载持续增加时,输出电压下降。如果输出电压降至VREF的65%,且低端开关电流连续512个周期高于低端电流限制,则会激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭,通常保持30ms后SGM61223尝试再次启动。如果过流或短路故障仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障条件消除。打嗝模式有助于降低功耗,防止芯片过热和潜在损坏。
2.7 输出过压保护(OVP)
芯片内置过压保护功能,可最大程度减少输出故障恢复或大卸载瞬态后可能出现的输出电压过冲。将FB引脚电压与OVP阈值进行比较。如果VFB超过VREF的108%,则强制关闭高端开关,打开低端开关,直到触发零交叉电流限制(SGM61223A)或负电流限制(SGM61223B)。当VFB降至VREF的104%以下时,允许高端开关再次打开。
2.8 轻载操作模式
  • 脉冲跳跃模式(SGM61223A):当芯片在轻载下以不连续导通模式(DCM)运行时,进入脉冲跳跃模式(PSM),显著降低内部功耗。此外,工作频率会根据负载开始下降。在极轻负载且关断时间超过18μs时,芯片进入睡眠模式,进一步降低内部功耗。
  • 连续电流模式(SGM61223B):SGM61223B从满载到空载都锁定在连续电流模式。在轻载时允许负电感电流,以保持电感电流连续运行。这是一种权衡,牺牲了轻载效率,以保持相对固定的开关频率、较低的输出纹波和更好的输出调节。为避免低端开关出现致命负电流,该电流限制在 - 1A(典型值)。
2.9 热关断
如果结温超过 + 150℃(典型值),芯片将强制停止开关。当结温降至恢复阈值以下时,芯片将自动恢复。
三、应用设计要点
3.1 输入电容选择
SGM61223的输入去耦必须使用高质量陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)。VIN输入至少需要3μF的有效电容(降额后)。在某些应用中,如果芯片距离输入源超过5cm,可能还需要额外的大容量电容。VIN电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。输入电流纹波可使用公式 (I_{CINRMS }=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{left(V{IN }-V{OUT }right)}{V_{IN }}}) 计算,最大值出现在50%占空比时。建议在VIN和GND引脚旁边放置一个额外的0.1μF陶瓷电容,用于高频滤波。
3.2 电感选择
通常使用公式 (L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算降压转换器的输出电感,其中 (K_{IND}) 为电感电流纹波与最大输出电流的比值,通常选择40%。在选择电感时,要确保峰值电感电流在最坏情况下有安全裕度,避免电感饱和。同时,电感纹波电流会影响输出电容的选择,输出电容的RMS电流额定值必须高于电感RMS纹波。
3.3 输出电容选择
输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并在所需输出直流电压上叠加可接受的输出电压纹波。输出电压纹波取决于输出电容在工作电压、温度下的值及其寄生参数(ESR和ESL)。为了降低电压纹波,可以增加电感或总电容。对于陶瓷输出电容,ESR和ESL几乎为零,输出电压纹波主要由电容项决定;对于电解输出电容,电容值相对较高,公式中的第三项可以忽略。建议使用质量好、ESR或总阻抗在数据手册中有明确记录的电容,以确保在低温环境下的稳定性。
3.4 自举电容选择
使用0.1μF、10V或更高电压额定值的高质量陶瓷电容(X5R或X7R)作为自举电容。
3.5 VIN UVLO设置
可以通过在SGM61223的EN引脚上使用外部分压器来编程输入UVLO。在设计中,R1连接在VIN引脚和EN引脚之间,R2连接在EN引脚和GND之间。UVLO有两个阈值(迟滞),一个用于输入电压上升时的上电(开启),一个用于电压下降时的断电(关闭)。
3.6 输出电压设置
使用外部电阻分压器(R3和R4)通过公式 (R{4}=R{3} timesleft(frac{V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}right)) 设置输出电压,其中 (V{REF }=0.597V) 为内部参考。
3.7 前馈电容选择
对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加一个56pF的前馈电容,为输出电压纹波提供低阻抗路径,确保反馈节点处电压纹波的相移最小,同时保持可接受的瞬态响应。
四、布局注意事项
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了减少干扰,确保芯片正常工作,在布局设计中应遵循以下原则:
  • 使用低ESR陶瓷电容(X5R或X7R更好的介电)尽可能靠近VIN引脚将VIN引脚旁路到GND引脚。
  • 对于高电流连接(IN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  • 尽量缩短BOOT - SW电压路径。
  • 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
五、总结
SGM61223作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、多种工作模式和全面的保护功能。通过合理的应用设计和布局,可以充分发挥其优势,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,仔细选择外部元件,优化布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用SGM61223的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 200次阅读
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想
    的头像 发表于 03-18 14:20 205次阅读
    SGM61012/SGM61022:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 166次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 199次阅读
    SGM61014/SGM61014D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 172次阅读
    深入剖析SGM62117:高效降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:15 173次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 174次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 405次阅读
    SGM61061S:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:20 362次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想
    的头像 发表于 03-19 09:25 417次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 261次阅读
    SGM61223C同步降压转换器:设计与应用全解析
    SGM61223C同步降压转换器:设计与应用全解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,同步
    的头像 发表于 03-19 14:10 163次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:10 195次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:00 179次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:35 192次阅读
