SGM61060:高效同步降压转换器的深度解析与应用设计
lhl545545 2026-03-18 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61060作为一款高效的6A同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业、通信等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下SGM61060的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61060.pdf
一、产品概述
SGM61060是一款输入电压范围为2.9V至6V、输出电流可达6A的同步降压转换器,内部集成了高低侧MOSFET,具有低导通电阻(11.2mΩ/11.2mΩ)的特点。它采用电流模式控制,能够提供快速的瞬态响应,并且可以通过简单的补偿电路实现稳定的输出。其固定开关频率可在200kHz至2MHz之间调节,还支持外部时钟同步,为不同应用场景提供了灵活的选择。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与高输出电流能力
2.9V至6V的宽输入电压范围,使得SGM61060能够适应多种电源环境,而高达6A的输出电流能力则可以满足大多数负载的需求,适用于各种工业和商业电源系统。
2. 低导通电阻与高转换效率
集成的低导通电阻MOSFET有效降低了开关损耗,提高了转换效率。从典型性能曲线可以看出,在不同负载电流和输入电压条件下,SGM61060都能保持较高的效率,减少了能量损耗,提高了系统的整体性能。
3. 灵活的开关频率调节与同步功能
固定开关频率可在200kHz至2MHz之间调节,用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,以平衡解决方案的尺寸和效率。同时,支持外部时钟同步功能,能够与其他系统时钟同步,减少电磁干扰。
4. 丰富的保护功能
具备过流保护、过压保护、欠压保护和热关断保护等多种保护功能,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。例如,当输出过压时,过压比较器会强制关断高端开关,当输出电压下降到正常范围时再重新开启;当芯片温度过高时,热关断功能会自动关闭芯片,当温度下降后再自动恢复。
5. 软启动与跟踪功能
SS/TR引脚可用于控制输出电压的启动斜坡,实现软启动功能,减少了上电时的浪涌电流。同时,该引脚还可以作为跟踪输入,实现多个电源的跟踪和排序功能。
三、引脚功能详解
1. 电源输入引脚(VIN)
VIN引脚为芯片内部电路提供电源,输入电压需高于2.9V。根据应用和最小输入电压的不同,VIN引脚可以连接在一起或分开使用。通过连接到VIN引脚的电阻分压器到EN引脚,可以调节电源的欠压锁定(UVLO)阈值。
2. 使能引脚(EN)与UVLO编程
EN引脚用于控制芯片的开启和关闭。当EN引脚电压高于使能上升阈值时,芯片开始工作;当EN引脚电压低于使能下降阈值时,芯片停止开关操作,进入低静态电流的关断状态。通过内部上拉电流源和电阻分压器,可以编程UVLO阈值,以适应不同的应用需求。
3. 软启动/跟踪引脚(SS/TR)
该引脚通过连接一个小电容实现软启动功能,减少上电时的浪涌电流。在跟踪模式下,输出电压将跟随该引脚的电压变化,可用于电源的排序和跟踪。软启动时间可以通过连接到该引脚的电容和内部电流源来设置。
4. 反馈引脚(FB)
FB引脚是跨导误差放大器的反相输入,通过连接到输出电压的电阻分压器,将输出电压反馈到芯片内部,与内部参考电压进行比较,从而调节输出电压的稳定性。
5. 补偿引脚(COMP)
COMP引脚是误差放大器的输出,也是高端开关电流比较器的输入。在该引脚和地之间连接频率补偿电路,用于改善系统的稳定性和动态响应。
6. 开关节点引脚(SW)
SW引脚是转换器的开关节点输出,连接到外部电感。在开关过程中,该引脚的电压会快速变化,因此在布局时需要注意减少寄生电感和电容的影响。
7. 自举引脚(BOOT)
BOOT引脚为高端MOSFET驱动器提供偏置电压,需要在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF的自举电容。芯片会不断监测自举电容的电压,当电压低于自举UVLO阈值时,会拉低SW引脚以对自举电容进行充电。
8. 电源良好输出引脚(PG)
PG是开漏输出引脚,用于指示输出电压的状态。当输出电压在其标称值的94%至104%之间时,PG引脚被释放,通过外部上拉电阻拉高;当输出电压低于91%或高于106%的标称值,或者芯片处于软启动、EN引脚为低电平或发生故障(如热关断、欠压、过压)时,PG引脚被拉低。
9. 时钟/频率设置引脚(RT/CLK)
该引脚有两种工作模式:RT模式和CLK模式。在RT模式下,通过连接到地的外部定时电阻来设置开关频率;在CLK模式下,该引脚接受外部时钟输入,通过内部锁相环(PLL)将内部开关时钟振荡器与外部时钟同步。CLK模式会覆盖RT模式,芯片会自动检测输入时钟并切换到CLK模式。
四、工作原理剖析
1. 恒定频率峰值电流模式控制
SGM61060采用恒定频率峰值电流模式控制,通过比较高端MOSFET的电流和误差放大器输出的参考电流,来控制高端MOSFET的开关时间。当高端MOSFET的电流达到参考电流时,高端MOSFET关闭,直到下一个开关周期开始。这种控制方式能够提供快速的瞬态响应和良好的稳定性。
2. 斜坡补偿
为了避免在占空比大于50%时出现次谐波振荡,SGM61060采用了斜坡补偿技术。在比较高端MOSFET电流之前,会对检测到的电流信号添加一个小的负斜率补偿斜坡,从而确保在整个占空比范围内都能保持稳定的PWM脉冲。
3. 连续电流模式(CCM)操作
在大多数负载条件下,SGM61060工作在连续传导模式(CCM),即电感电流在整个开关周期内始终不为零。在轻负载时,当低端开关导通时,电感电流可能会变为负值,但当电流达到低端吸收电流限制时,低端开关会被强制关闭。
4. 误差放大器与补偿网络
误差放大器通过FB引脚检测输出电压,并与内部参考电压进行比较,产生一个与电压差成正比的输出电流。这个电流被送入外部补偿网络,在COMP引脚产生一个电压,用于设置控制功率MOSFET导通时间的峰值电流参考值。补偿网络的设计对于系统的稳定性和动态响应至关重要。
五、应用设计要点
1. 典型应用电路
SGM61060的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻、软启动电容、自举电容等元件。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的元件参数。
2. 元件参数设计
  • 开关频率选择:开关频率的选择需要综合考虑解决方案的尺寸、效率和最小可控导通时间。一般来说,较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动损耗;较低的开关频率则相反。在本文的设计示例中,选择了500kHz的开关频率。
  • 电感设计:电感值的选择需要根据输入电压、输出电压、最大输出电流和电感电流纹波等因素来确定。一般来说,电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND因子)选择在10%至30%之间。在本文的设计示例中,选择KIND = 0.3,计算得到电感值为1.067μH,选择了最接近的标准值1μH。
  • 输出电容设计:输出电容的设计需要考虑转换器的极点位置、输出电压纹波和对负载电流大变化的瞬态响应。在设计时,需要根据具体的应用需求计算最小输出电容值,并选择合适的电容类型和参数。在本文的设计示例中,根据输出电压纹波和瞬态响应要求,选择了47μF/10V的X5R陶瓷电容。
  • 输入电容设计:输入电容用于输入去耦,需要选择高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)。至少需要4.7μF的有效电容(考虑降额后),并根据输入电压和输出电流计算输入纹波电流,选择合适的电容参数。在本文的设计示例中,选择了三个47μF/10V和一个0.1μF/10V的陶瓷电容。
  • 软启动电容设计:软启动电容用于设置输出电压的上升时间,避免上电时的浪涌电流和输入电压跌落。可以根据需要的软启动时间计算软启动电容值。在本文的设计示例中,选择了10nF的软启动电容,得到3.33ms的启动时间。
  • 反馈电阻设计:反馈电阻用于设置输出电压,需要选择精度较高的电阻(1%或更好),以确保输出电压的准确性。可以根据输出电压和内部参考电压计算反馈电阻的值。
3. 布局指南
  • 电源布线:顶层包含VIN、VOUT和FB的主要电源走线,同时要确保有较大的顶层接地面积,并通过过孔将顶层接地面积与内部接地层连接,为芯片的散热垫提供热通路。
  • 减少环路面积:注意最小化旁路电容连接、AGND引脚和接地连接所形成的环路面积,以减少电磁干扰。
  • 隔离敏感信号:将敏感的模拟信号(如FB、RT/CLK和COMP)与高压开关节点(如SW、BOOT和输出电感)分开布局,避免噪声耦合
  • 优化SW连接:由于SW连接是开关节点,输出电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小PCB导体的面积,以防止过度的电容耦合。
六、总结
SGM61060作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流能力、低导通电阻、灵活的开关频率调节、丰富的保护功能和软启动/跟踪功能等优点。在应用设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的元件参数,并注意布局布线的优化,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入理解SGM61060的特点和工作原理,电子工程师可以更好地将其应用于各种电源管理设计中,为产品的性能提升提供有力支持。
希望本文对大家在使用SGM61060进行电源设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61720:高效60V输入同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 16:15 192次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-19 13:55 175次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异
    的头像 发表于 03-19 11:25 217次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 190次阅读
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:50 235次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    特点、功能到应用设计,全方位解析它的魅力。 文件下载: SGM61180.pdf 一、产品概述 SGM61180是一款集成了功率MOSFET的高效
    的头像 发表于 03-19 10:40 273次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 285次阅读
    SGM61164:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 195次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管
    的头像 发表于 03-19 10:15 245次阅读
    SGM61060Q:汽车应用中的高效同步降压转换器
    SGM61060Q:汽车应用中的高效同步降压转换器 在汽车电子的复杂世界里,电源管理是确保系统稳定运行的关键。
    的头像 发表于 03-18 17:40 567次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:25 362次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:15 418次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 384次阅读
    SGM61021:2A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 394次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 15:00 182次阅读
