SGM61184:高效同步降压转换器的深度解析与设计指南
lhl545545 2026-03-19 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61184作为一款高效的18V、8A同步降压DC/DC转换器,集成了功率MOSFET,拥有4.5V至18V的宽输入范围,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入剖析SGM61184的特性、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:SGM61184.pdf
一、SGM61184的特性亮点
1. 宽输入输出范围
SGM61184支持4.5V至18V的输入电压范围,输出电压范围为0.6V至12V,能满足多种不同电源需求。其极低的3.5μA(典型值)关机电流,有效降低了系统功耗。
2. 集成MOSFET与高频特性
集成的RDSON开关,高侧为8.6mΩ,低侧为4.5mΩ,有助于提高转换效率。开关频率可在200kHz至1600kHz之间固定设置,高频特性使得可以使用更小的电感和电容,减小解决方案的尺寸。
3. 快速响应与保护机制
采用峰值电流模式控制,具有快速瞬态响应,使环路补偿变得简单。高侧MOSFET电流和低侧MOSFET源电流逐周期限制,实现过载保护。打嗝模式可在短路或过载持续出现时限制MOSFET功耗。
4. 电源监控与控制功能
电源良好监控电路可监测调节器输出,PG开漏输出引脚能准确反映输出电压状态。EN引脚可通过电阻分压器调整输入欠压锁定(UVLO)和迟滞。软启动和跟踪引脚(SS/TRK)可控制输出电压启动斜坡,适用于独立电源或跟踪应用。
二、工作原理详解
1. 控制模式
SGM61184基于恒定频率、峰值电流模式控制架构。在每个周期中,高侧MOSFET开启,直到感测电流斜坡信号达到由误差放大器(EA)确定的COMP电压。若开关电流在周期结束时未达到参考值,高侧开关将保持开启,直到电流满足参考值。
2. 频率设置与同步
可通过RT/CLK引脚实现两种模式调整开关频率。RT模式下,通过连接RT/CLK和GND引脚之间的电阻设置自由运行开关频率;CLK模式下,外部时钟驱动RT/CLK引脚,内部开关时钟振荡器通过PLL与CLK同步,且CLK模式会覆盖RT模式。
3. 保护机制
  • 过压保护:输入过压保护电路在输入电压超过约24.2V时,停止芯片开关,高侧和低侧MOSFET关闭,软启动电容放电;输出过压保护电路监测FB引脚电压,超过阈值时关闭高侧MOSFET,开启低侧MOSFET以快速降低输出电压。
  • 过流保护:高侧和低侧开关均采用逐周期电流限制保护。高侧开关电流达到参考值时关闭;低侧开关电流监控,源电流低于限制值时高侧MOSFET开启,若低侧沉电流超过典型限制 -3.4A,低侧开关立即关闭。
  • 热关断保护:当芯片温度超过 +175℃(典型值)时,热关断功能使设备停止开关并进入关机状态,温度下降15℃(典型值)后自动软启动恢复。
三、应用设计要点
1. 典型应用电路
典型应用电路中,需要合理选择输入、输出电容,电感,反馈电阻等元件。例如,输入电容采用高质量陶瓷电容,输出电容需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和瞬态响应等因素。
2. 元件选择与计算
  • 电感设计:根据公式 (L{1}=frac{V{INMAX } - V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算输出电感,其中 (K_{IND}) 通常选择0.2 - 0.4。
  • 输出电容设计:需满足瞬态响应和输出电压纹波要求,可通过公式 (C{OUT }>frac{Delta I{OUT }}{Delta V{OUT }} × frac{1}{2 pi × frac{f{sw }}{10}}) 和 (C{OUT }>frac{1}{8 × f{sw }} × frac{1}{frac{V{ORIPLE }}{I{RPPLE }}}) 计算最小电容值。
  • 输入电容设计:使用高质量陶瓷电容进行输入去耦,计算输入电容的RMS电流,选择合适的电容值和电压额定值。
  • 软启动电容:根据公式 (C{ss}(n F)=frac{t{ss}(m s) × I{ss}(mu A)}{V{REF}(V)}) 计算软启动电容,控制输出电压上升时间。
  • 反馈电阻:通过公式 (R{5}=frac{V{REF }}{V{OUT } - V{REF }} × R_{4}) 计算反馈电阻,设置输出电压。
3. 布局指南
PCB布局对转换器的稳定运行至关重要。应将输入高频去耦电容靠近VIN和AGND引脚放置,使用短而宽的走线连接SW节点和电感,减少开关环路面积。敏感信号如FB、COMP、EN、RT/CLK走线应远离高dv/dt节点和高di/dt环路,其接地应与功率地分开。同时,建议使用4层PCB和大接地平面,通过热过孔提高散热性能。
四、总结
SGM61184凭借其宽输入输出范围、集成MOSFET、快速响应和完善的保护机制,成为电源管理领域的优秀选择。在实际应用中,合理的元件选择和布局设计能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师们在设计过程中,需深入理解其工作原理,结合具体应用需求,精心设计每一个环节,以实现最佳的系统性能。你在使用SGM61184的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效同步降压转换器SGM61184简介
    圣邦微电子推出高效同步降压转换器 SGM61184,支持 4.5V 至 18V 输入电压范围,8A 输出电流能力,采用固定开关频率的峰值电流
    的头像 发表于 12-26 10:12 2414次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SGM61184</b>简介
    SGM61031:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 15:00 185次阅读
    SGM61021:2A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 398次阅读
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61044L:高性能同步降压转换器深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:00 388次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 17:15 422次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:25 365次阅读
    SGM61060:高效同步降压转换器深度解析与应用设计
    的头像 发表于 03-18 17:40 442次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管
    的头像 发表于 03-19 10:15 249次阅读
    SGM61164:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 197次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 288次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 10:50 312次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 195次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异
    的头像 发表于 03-19 11:25 222次阅读
    SGM61233:高性能同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 13:55 183次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-19 13:55 175次阅读
