SGM61310:4V - 36V输入、1A同步降压转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-19 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入探讨SGMICRO公司推出的SGM61310同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM61310.pdf
一、产品概述
SGM61310是一款同步降压转换器,具有4V至36V的宽输入电压范围,能够在这个宽输入电压下为输出提供高达1A的电流。它将功率开关和峰值电流模式控制补偿集成在一个小型6引脚封装中,使用起来非常方便。同时,它还具备典型的1.8ms软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。这使得它在各种由非稳压电源供电的工业应用中都能轻松使用。
二、关键特性
1. 电气性能特性
  • 宽输入电压范围:4V至36V的输入电压范围,适应多种电源环境。
  • 大输出电流:能够提供高达1A的连续输出电流,满足大多数负载需求。
  • 高频开关:700kHz的固定开关频率,支持使用相对较小的电感器,优化解决方案尺寸。
  • 高效工作:最大占空比可达98%,提高能源转换效率。
  • 精准控制:最小开关导通时间为60ns,实现精确的功率控制。
2. 保护特性
  • 过流保护:采用逐周期峰值电流限制,当检测到输出短路时,可防止开关过热和热关断。
  • 过压保护:具备输出过压保护功能,保障系统安全。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动进入热关断状态,并能自动恢复,确保系统持续运行。
3. 工作模式特性
  • SGM61310A:在轻载条件下进入脉冲跳跃调制(PSM)模式,提高效率。
  • SGM61310B:在轻载条件下工作于强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,实现低输出纹波。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM61310采用SOT - 23 - 6封装,其引脚配置如下: 引脚名称 类型 功能
BOOT P 自举引脚,连接0.1µF电容到SW引脚,为高端开关提供驱动电压
GND G 电源接地端,连接到系统地和输入、输出电容的接地端
FB A 输出反馈引脚,用于输出电压编程和调节,通常调节在1V
EN A 精密使能输入引脚,控制转换器的开启和关闭
VIN P 输入电源电压引脚,为内部控制电路和功率转换器供电
SW P 开关节点,连接内部转换器的上下功率MOSFET
2. 引脚功能详解
  • BOOT引脚:需要在BOOT和SW引脚之间靠近器件处放置一个0.1µF的电容,为高端N - MOSFET开关的栅极驱动器提供高于VIN的电压。
  • GND引脚:连接到系统地,并且输入电容和输出电容的接地端也应连接到该引脚,路径要尽可能短,以减少干扰。
  • FB引脚:通过外部反馈电阻分压器连接到该引脚,用于感测输出电压并进行调节。
  • EN引脚:不能浮空,可通过电阻连接到VIN引脚实现自启动,也可使用逻辑或模拟信号控制器件的开关。
  • VIN引脚:需要使用小的高频陶瓷电容进行去耦,以应对高频和高di/dt转换。
  • SW引脚:连接到输出电感器和自举电容,是内部转换器上下功率MOSFET的连接点。
四、电气特性分析
1. 电压相关特性
  • 欠压锁定阈值:上升阈值为3.48 - 4V,下降阈值为3.13 - 3.5V,具有400mV的滞后。
  • 使能输入阈值:使能输入高电平阈值为1.15 - 1.32V,低电平阈值为1 - 1.2V,滞后为130mV。
  • 反馈电压:反馈电压范围为0.97 - 1.034V,保证输出电压的稳定调节。
2. 电流相关特性
  • 静态电源电流:在非开关状态下,SGM61310A为75 - 100µA,SGM61310B为1800 - 2100µA。
  • 关断电源电流:关断状态下为3 - 6µA,降低功耗。
  • 电流限制:高端电流限制为1.4 - 1.95A,低端电流限制为0.7 - 1.15A。
3. 热相关特性
  • 热关断阈值:上升阈值为170℃,滞后为20℃,确保芯片在过热时能自动保护。
五、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
SGM61310的典型应用电路相对简单,只需要几个外部元件就能实现从宽输入电压范围获得稳定的输出电压。其典型应用电路中,输入电压VIN最高可达36V,通过连接相应的电容、电感和电阻等元件,可实现特定的输出电压和电流。
2. 设计要点
  • 输出电压设置:通过外部反馈电阻分压器和内部参考电压来设置输出电压,公式为(R{FBT}=frac{V{OUT}-V{REF}}{V{REF}} × R{FBB}),其中(V{REF}=1V)。
  • 电感选择:电感的设计需要考虑电感值、饱和电流和额定电流等参数。电感值可根据峰值 - 峰值电流纹波来计算,公式为(Delta I{L}=frac{V{OUT}×(V_{INMAX}-V{OUT})}{V_{INMAX} × L × f{SW}}),最小电感值(L{MIN}=frac{V{INMAX}-V{OUT}}{I{OUT} × K{IND}} × frac{V{OUT}}{V{INMAX} × f{SW}}),其中(K_{IND})通常选择在20% - 40%之间。
  • 输出电容选择:输出电容的设计需要考虑输出电压纹波、控制环路稳定性和负载瞬变后的输出电压过冲/下冲等因素。输出电压纹波由电容ESR和AC电流引起,可通过相应公式计算。同时,为了满足负载瞬变要求,电容值需要根据具体情况进行计算。
  • 前馈电容设计:当使用低ESR陶瓷电容时,为了提高相位裕度,可在(R{FBT})上并联一个前馈电容(C{FF})。其值可根据交叉频率估算,公式为(C{FF}=frac{1}{4pi × f{x} × R_{FBT}})。
  • 输入电容选择:输入电源引脚需要进行高频去耦,通常推荐使用4.7μF至10μF的高品质陶瓷电容,电压额定值为最大输入电压的两倍。如果电源距离器件较远,还需要增加一些大容量电容来抑制电压尖峰。
  • 自举电容选择:推荐使用0.1μF/16V/X5R或X7R陶瓷电容作为自举电容。
  • UVLO调整:可使用两个外部电阻(RENT)和(RENB)来调整系统的欠压锁定(UVLO)阈值,通过相应公式计算电阻值。
3. 布局设计
  • 电容放置:将输入电容(C_{INx})尽可能靠近(VIN)和PGND引脚,输入和输出电容的返回路径应靠近并连接到顶层的PGND引脚/平面和焊盘。
  • 反馈布线:最小化FB走线长度,将两个反馈电阻靠近FB引脚。从输出电压精度重要的点引出(Vout)感测走线,并远离噪声节点(如SW),最好通过另一层屏蔽层。将(C{FF})靠近(R{FBT})放置。
  • 接地设计:使用中间层作为接地平面进行噪声屏蔽和散热,将接地层仅连接到顶层的一个接地点。反馈和使能电路的返回路径应通过接地平面单独布线,避免大负载电流或高di/dt开关电流流经这些敏感的模拟接地走线。
  • 走线选择:选择宽走线用于(VIN)、(VOUT)和接地,以减少电压降并提高效率。
  • 散热设计:在暴露焊盘下方使用一系列热过孔(如6个填充过孔),并将它们连接到中间层和底层的接地平面,最大化散热铜面积并进行金属涂层处理,确保芯片在所有工作条件下温度低于+125℃。
六、总结
SGM61310同步降压转换器以其宽输入电压范围、大输出电流、高效工作和丰富的保护功能,为电子工程师在工业、汽车等多个领域的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并注意布局设计,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4V36V电源转换1A时的3.3V电压的演示电路
    演示电路1106是1.5A降压转换器,1.5A升压转换器和具有LT3570的LDO控制
    发表于 06-04 06:13
    超小型36V、2A1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《超小型36V、2A1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q
    发表于 03-21 10:57 0次下载
    超小型<b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR436x0-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    3.5V36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V36V 1A 同步降压转换器LM43601-Q
    发表于 04-09 16:13 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43601-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    3.5V36V1A 同步降压转换器LM43601数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V36V1A 同步降压转换器LM43601数据表.pdf》资料
    发表于 04-09 16:12 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM43601数据表
    采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V36V1A降压转换器数据表.pdf
    发表于 04-10 09:35 0次下载
    采用SOT-23-6封装的LMR50410 SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>4V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    SIMPLE SWITCHER®4V36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q
    发表于 04-11 14:24 0次下载
    SIMPLE SWITCHER®<b class='flag-5'>4V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、600mA <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS560430-Q<b class='flag-5'>1</b>数据表
    SIMPLE SWITCHER 3.8V36V 1A 同步降压转换器LMR33610数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER 3.8V36V 1A 同步降压转换器L
    发表于 04-12 09:55 0次下载
    SIMPLE SWITCHER 3.8<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR33610数据表
    SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V1A 同步降压转换器LMR23610数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 09:54 0次下载
    SIMPLE SWITCHER® <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR23610数据表
    LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V1A 同步降压转换器数据手册
    LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-04 10:01 879次阅读
    LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-05 18:09 1088次阅读
    LMQ66410-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V36V1A同步降压数据手册
    LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有
    的头像 发表于 06-09 14:16 1125次阅读
    LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源<b class='flag-5'>转换器</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>数据手册
    LMR436x0系列36V降压转换器技术解析
    Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压是一款小型36V、2
    的头像 发表于 09-19 15:44 1088次阅读
    LMR436x0系列<b class='flag-5'>36V</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    SGM61200:4V - 28V输入、600mA同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 14:10 217次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器的卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-19 15:00 490次阅读
    深入剖析SGM61307:4V - 36V输入、600mA同步降压转换器
    输入电压范围和输出电流能力方面表现出色,适用于多种工业应用。 文件下载: SGM61307.pdf 产品概述 SGM61307A/B是一款同步降压
    的头像 发表于 03-19 15:15 189次阅读
