SGM61620:4.2V 至 60V、2A 同步降压转换器的详细解析
lhl545545 2026-03-19 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61620 作为一款 4.2V 至 60V、2A 同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业电源、电信和数据通信系统等领域得到了广泛应用。本文将深入剖析 SGM61620 的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM61620.pdf
二、SGM61620 概述
2.1 基本特性
SGM61620 是一款完全集成的同步整流降压转换器,能够在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内提供 2A 的连续电流。其输入电压瞬态耐受能力高达 65V,有效降低了过压和浪涌保护解决方案的尺寸和成本。该芯片采用 400kHz 的工作频率,适合高效运行,内部集成和补偿功能减少了许多外部组件,优化的引脚布局简化了 PCB 设计。
2.2 功能特点
  • 宽输入电压范围:4.2V 至 60V 的输入电压范围,满足多种应用场景需求。
  • 输入瞬态保护:高达 65V 的输入瞬态保护,增强了芯片的可靠性。
  • 宽输出电压范围:输出电压范围为 1V 至输入电压的 95%,可灵活调整。
  • 固定开关频率:400kHz 的固定开关频率,有助于稳定输出。
  • PSM 模式:SGM61620A 支持 PSM 模式,在轻载时保持高效率。
  • 低静态电流:典型工作静态电流为 32µA,降低功耗。
  • 内部补偿:内部补偿功能减少了外部组件,简化设计。
  • 电源良好标志:具有电源良好标志输出,可指示系统状态。
  • 全面保护功能:包括电流限制、打嗝模式短路保护和自动恢复热关断等。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM61620 采用 SOIC - 8(外露焊盘)封装,引脚配置如下: 引脚 名称 类型 功能
1 GND G 电源和模拟接地,为内部参考、逻辑和调节输出电压提供接地参考。
2 VIN P 电源输入引脚,需连接高质量去耦电容以减少开关尖峰。
3 EN A 调节器使能输入,通过拉低或拉高该引脚控制芯片的开关状态。
4 PG A 电源良好标志的开漏输出,通过限流电阻连接到合适的电压源,高电平表示电源正常,低电平表示电源异常。
5 FB A 反馈输入,连接反馈电阻分压器的中点,不能浮空。
6 VCC P LDO(内部偏置)输出,仅用于旁路到地,不能加载负载。
7 BOOT P 内部高端驱动器的自举输入,需连接一个 100nF 的高质量电容到 SW 引脚。
8 SW P 开关节点,内部功率开关的输出。
- 外露焊盘 G 热外露焊盘,连接到 PCB 接地平面,是芯片的主要散热路径。
3.2 引脚功能详解
  • EN 引脚:用于控制芯片的开启和关闭。当 EN 电压大于 (V_{EN_VCCH})(最大 1.14V)时,芯片进入待机模式,为内部 (V{CC}) 供电但不产生输出电压;当 EN 电压高于 (V_{EN_VOUTH})(典型 1.21V)时,芯片完全启用;当 EN 电压低于 (V{EN_VOUTH}-V{EN_VOUTHYS}) 时,芯片停止开关并进入待机模式;当 EN 电压低于 (V{EN_VCC_L})(最小 0.3V)时,芯片完全关闭。
  • PG 引脚:作为电源良好标志输出,当 FB 电压在电源良好范围内时,PG 开关关闭,PG 引脚被上拉至高电平;当 FB 电压超出范围时,PG 开关打开,PG 引脚被拉低。当 EN 引脚被拉低时,PG 标志输出也会被强制拉低。
四、电气特性与性能
4.1 电气特性
SGM61620 的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、静态电流、使能阈值、内部 LDO 电压、反馈电压、电流限制等。例如,在 (TJ = -40^{circ}C) 至 +125℃,(V{IN}=24V) 的条件下,典型工作静态电流(非开关状态)为 32µA,关断静态电流为 2µA。
4.2 性能特点
  • 效率:通过集成低 (R_{DSON}) 的高端开关(240mΩ)和低端开关(160mΩ),实现了高效率。
  • 负载调节:在不同输入电压和负载电流下,能够保持良好的负载调节性能。
  • 线性调节:对输入电压的变化具有较好的线性调节能力。
  • 开关频率稳定性:400kHz 的固定开关频率在不同温度和工作条件下保持稳定。
五、工作原理与保护机制
5.1 工作原理
SGM61620 采用内部补偿的峰值电流模式控制,通过比较高端开关电流与电流限制阈值,实现对输出电压的调节。当高端开关电流达到阈值时,高端开关关闭,低端开关打开,内部电路监测导通电流。在每个周期中,仅当高端电流限制阈值被触发时,才会比较低端开关电流与内部低端电流限制阈值。
5.2 保护机制
  • 过流保护:通过高端电流传感实现过流保护,当高端电流达到阈值时,高端开关关闭。如果高端电流连续 128 次达到电流限制阈值,且 FB 电压下降到 VREF 的 40% 以下,芯片进入打嗝模式,循环关闭和重启,直到过流故障清除。
  • 热关断保护:当结温超过 +165℃(典型值)时,热关断保护电路将停止开关操作,保护芯片免受过温损坏。当结温下降到 +150℃(典型值)以下时,芯片自动重启。
六、应用设计
6.1 典型应用电路
SGM61620 的典型应用电路用于将 6V 至 60V 的电源电压转换为较低的 5V 输出电压,最大输出电流为 2A。外部组件的选择基于应用需求和设备稳定性,表 1 提供了不同输出电压的一些典型参数,方便组件选择。
6.2 组件设计
  • 输入电容设计:输入去耦需使用高质量陶瓷电容(X5R 或 X7R 或更好的介电等级),至少需要 3μF 的有效电容(降额后)。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波,可通过公式 (I_{CINRMS}=I{OUT}×sqrt{frac{V{OUT}×(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}×V_{IN}}}) 计算。
  • 电感设计:输出电感可通过公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})×V{OUT}}{I{OUT}×K{IND}×V{IN}×f{SW}}) 计算,其中 (K{IND}) 为电感电流纹波与最大输出电流的比值,通常选择 0.2 至 0.4。
  • 输出电容设计:输出电容的设计需考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大变化时的瞬态响应。可通过公式 (C{OUT}>frac{2×Delta I{OUT}}{f{SW}×Delta V{OUT}}) 计算最小输出电容,以满足负载变化时的瞬态要求。
  • 自举电容选择:自举电容使用 0.1μF 高质量陶瓷电容(X7R 或 X5R),电压额定值为 10V 或更高。可串联一个电阻 (R_{BOOT}) 以改善辐射 EMI 性能,但阻值不宜过高。
  • UVLO 设置:可通过 EN 引脚上的外部电压分压器编程输入 UVLO,使用公式 (R{EN1}=(frac{V{START}}{V_{EN_VOUTH}} - 1)×R{EN2}) 和 (V{STOP}=V{START}×(1 - frac{V_{EN_VOUTHYS}}{V{EN_VOUT_H}})) 计算电阻值。
  • 反馈电阻设置:使用电阻分压器((R{FBT}) 和 (R{FBB}))设置输出电压,公式为 (R{FBB}=frac{R{FBT}×V{REF}}{V{OUT}-V{REF}}) 和 (V{OUT}=V{REF}×(1 + frac{R{FBT}}{R_{FBB}}))。
  • (C_{FF}) 选择:在内部补偿的基础上,添加外部前馈电容 (C{FF}) 可改善相位裕度。可通过公式 (f{x}=frac{K}{V{OUT}×C{OUT}}) 和 (C{FF}=frac{1}{2pi×f{x}×R{FBT}}) 估算 (C{FF}) 值。
6.3 布局考虑
  • 用低 ESR 陶瓷电容将 VIN 引脚旁路到 GND 引脚,并尽可能靠近芯片放置。
  • 输入和输出电容共享相同的 GND 连接点。
  • 将芯片 GND 直接连接到 PCB 接地平面。
  • 最小化 SW 引脚到电感的连接路径长度和面积,以减少噪声耦合
  • 考虑在顶层提供足够的接地平面面积,通过热过孔将内部或背面的大接地平面连接到芯片附近的顶层接地平面,以实现更好的散热。
七、总结
SGM61620 是一款性能出色的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高效率、全面保护功能等优点。在应用设计中,合理选择外部组件和优化 PCB 布局是确保芯片性能的关键。电子工程师在使用 SGM61620 时,应根据具体应用需求,仔细设计和调试电路,以充分发挥其性能优势。你在使用 SGM61620 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出全集成同步整流降压转换器SGM61620
    圣邦微电子推出 SGM61620,一款 4.2V 60V 输入、2A 同步
    的头像 发表于 12-03 09:30 7.6w次阅读
    圣邦微电子推出全集成<b class='flag-5'>同步</b>整流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SGM61620</b>
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步降压
    发表于 03-22 09:52 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入电压、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS56220x数据表
    具有40µA IQ的4.2V80V2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V2A 同步 SIMPLE SWITCH
    发表于 03-27 13:39 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b>LMR38020数据表
    4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015数据表
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压
    发表于 03-27 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36015数据表
    4.2V 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36
    发表于 03-28 17:32 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 具有 -55°C 结温的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36015S数据表
    4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压
    发表于 03-29 09:06 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36006-Q1数据表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V2A 同步降压转换器LMR36520数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V2A 同步降压
    发表于 04-10 14:52 0次下载
    SIMPLE SWITCHER ®<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 65<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36520数据表
    采用SOT583封装的4.2V18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V18V输入、2A 同步降压
    发表于 04-10 15:15 0次下载
    采用SOT583封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS562211数据表
    采用SOT-5X3封装的4.2V18V输入、2A 同步降压转换器TPS562212数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT-5X3封装的4.2V18V输入、2A 同步降压
    发表于 04-11 09:53 0次下载
    采用SOT-5X3封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS562212数据表
    4.2V 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006数据表
    发表于 04-15 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36006数据表
    4.2V 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据表
    发表于 04-15 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36015-Q1数据表
    3.5V 60V2A 同步降压转换器LM46002数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V 60V2A 同步降压转换
    发表于 04-26 10:05 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM46002数据表
    3.5V 60V 2A 同步降压转换器LM46002-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V 60V 2A 同步降压转换
    发表于 04-26 10:04 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM46002-Q1数据表
    TPS562246 4.2V 17V 输入电压、2A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS56224x 是一款简单易用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 17V,并支持
    的头像 发表于 05-30 14:47 810次阅读
    TPS562246 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>2A</b>、1.2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    SGM61720:高效60V输入同步降压转换器的深度解析
    带来哪些优势。 文件下载: SGM61720.pdf 一、产品概述 SGM61720是一款采用恒定导通时间(COT)控制的同步降压转换器,具
    的头像 发表于 03-19 16:15 195次阅读
