资深工程师揭秘:SGM61431同步降压转换器的卓越性能与设计要点
lhl545545 2026-03-19 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,一款优秀的同步降压转换器就像是一把精准的手术刀,能够高效地完成电压转换任务,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入探讨SGMICRO的SGM61431同步降压转换器,看看它究竟有哪些独特之处,以及在设计应用中需要注意的要点。
文件下载:SGM61431.pdf
一、SGM61431的基本特性
SGM61431是一款内部补偿的同步降压转换器,其输入电压范围宽广,从4.5V到36V,输出电流能力可达3A。这使得它能够轻松应用于各种由非稳压电源供电的工业应用中。
1. 关键特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至36V的输入电压范围,适应多种电源环境,为不同的工业应用提供了灵活的电源解决方案。
  • 高输出电流能力:高达3A的连续输出电流,能够满足大多数工业设备的功率需求。
  • 低功耗设计:超低的0.6μA(典型值)关断电流,非常适合电池供电系统,可有效延长电池寿命。
  • 多种工作模式:在轻载条件下,采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,实现低输出纹波和良好的电压调节。
  • 同步功能:支持外部同步时钟输入,可将开关频率同步到200kHz至2.2MHz的外部时钟,增强了系统的灵活性。
  • 保护功能完善:具备热关断、输出短路保护(打嗝模式)等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
2. 封装与工作温度范围
SGM61431采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,可在 - 40℃至 + 125℃的环境温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
二、电气特性分析
1. 电源相关参数
  • 输入电压范围:4.5V至36V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
  • 输入欠压锁定(UVLO):上升阈值为4.1V至4.5V,滞回为290mV,有效防止电源电压过低时的异常工作。
  • 关断电流:在VIN = 6V至36V,VEN = 0V,TJ = - 40℃至 + 125℃的条件下,典型值为0.6μA,最大值为1.8μA,体现了其低功耗特性。
2. 使能与参考电压
  • 使能上升阈值:1.35V至1.65V,滞回为430mV,通过精确的使能阈值设置,可实现对设备的灵活控制。
  • 参考电压:在TJ = + 25℃时,典型值为0.804V,在TJ = - 40℃至 + 125℃的范围内,为0.780V至0.826V,为输出电压的稳定提供了精确的参考。
3. 电流限制与MOSFET参数
  • 峰值电感电流限制:典型值为5.9A,确保了在过载情况下的安全运行。
  • 谷底电感电流限制:典型值为2.9A,进一步增强了电流控制的稳定性。
  • 集成MOSFET导通电阻:高端MOSFET导通电阻典型值为115mΩ,低端为90mΩ,降低了功率损耗,提高了效率。
4. 热关断特性
热关断阈值为175℃,滞回为20℃,当芯片温度超过阈值时,自动关断以保护芯片,待温度下降后自动恢复。
三、工作模式与功能详解
1. 开关频率与电流模式控制
SGM61431通常以390kHz的固定频率工作。采用峰值电流模式控制,通过闭环控制高端MOSFET的占空比来调节和维持输出电压的稳定。当高端MOSFET导通时,SW节点电压迅速上升,电感电流开始上升;当高端MOSFET关断后,经过短暂的死区时间,低端MOSFET导通,电感电流下降。在电感电流连续的情况下,输出电压与输入电压和占空比成正比。
2. 输出电压设置
输出电压可以低至0.804V的参考电压。通过外部反馈电阻分压器与内部参考电压配合,可设置输出电压。计算公式为 (R{FBT}=frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }} × R_{FBB}) 。为了获得准确和热稳定的输出电压,建议使用1%或更高精度、低热容差的电阻。
3. EN/SYNC输入功能
EN/SYNC引脚是一个重要的控制引脚,不能悬空。最简单的使能方式是通过电阻将该引脚连接到VIN引脚,实现自启动。该引脚还可用于逻辑或模拟信号控制设备的开关。此外,它还能将内部振荡器同步到200kHz至2.2MHz的交流耦合外部时钟,同步时时钟信号的峰 - 峰值电压必须超过2.8V,但不能超过5.5V,且时钟的开和关脉冲宽度至少为100ns。
4. 其他功能
  • BOOT(自举电压):高端N - MOSFET开关的栅极驱动器需要高于VIN的电压,通过BOOT引脚和SW引脚之间的小陶瓷电容进行自举充电,推荐使用0.47μF、额定电压16V或更高的陶瓷电容。
  • VCC去耦:VCC引脚连接到内部LDO的输出,为内部电路和MOSFET驱动器提供5V(标称)电源。需要在VCC引脚附近放置2.2µF至10µF、额定电压16V DC或更高的稳定陶瓷电容进行去耦,且VCC引脚在工作时不能短路到地。
  • 最小导通时间和关断时间:高端开关的最小导通时间典型值为110ns,最小关断时间典型值为80ns。这两个时间限制了CCM操作中的占空比范围,进而影响输入电压范围。
  • 补偿与前馈电容(CFF):SGM61431内部进行了补偿,但在使用低ESR陶瓷电容作为输出电容时,某些输出电压范围下相位裕度可能较低。此时,可在RFBT上并联前馈电容CFF来改善瞬态响应。CFF会增加输出纹波和耦合噪声到FB节点,因此需要根据实际情况选择合适的CFF值。
四、应用设计要点
1. 外部组件选择
  • 输入电容:为了实现高频去耦,建议使用10μF至22μF、电压额定值为最大输入电压两倍的高品质陶瓷电容(如X5R、X7R)。如果电源距离设备较远(> 5cm),还需要增加一些大容量电容来抑制电压尖峰。
  • 输出电容:设计输出电容时,需要考虑输出电压纹波、控制环路稳定性以及负载瞬变后的输出电压过冲/下冲。输出电压纹波主要由电容ESR和交流电流引起,计算公式分别为 (Delta V_{OUTESR }=Delta I{L} × ESR) 和 (Delta V_{OUTc }=frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × C{OUT }}) 。在负载瞬变时,为了限制过冲/下冲,需要根据负载变化和电压要求计算最小电容值。
  • 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,计算公式为 (R{FBT}=frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }} × R{FBB}) ,其中 (V{REF}=0.804V) 。
  • 开关频率:SGM61431的开关频率典型值为390kHz,但可通过外部时钟同步到200kHz至2.2MHz的范围。
  • 电感:设计电感时,需要考虑电感值、饱和电流和额定电流。电感值可根据峰值 - 峰值电流纹波计算,公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT } timesleft(V_{INMAX }-V{OUT }right)}{V_{INMAX } × L × f{SW }}) ,最小电感值计算公式为 (L{MIN }=frac{V{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{IN _ MAX } × f{SW }}) ,其中 (K{IND}) 为电感纹波电流与最大输出电流的比值,通常选择20%至40%。
  • 前馈电容:在使用低ESR陶瓷电容时,可通过增加前馈电容CFF来改善相位裕度。CFF值可根据交叉频率估算,公式为 (C{FF}=frac{1}{4 pi × f{x} × R_{F B T}}) 。
  • 自举电容:推荐使用0.47μF/16V/X5R陶瓷电容为浮动功率MOSFET驱动器供电。
  • VCC去耦电容:使用2.2μF/16V/X7R电容对VCC进行去耦,确保设备的稳定性。
  • VIN UVLO调整:通过两个外部电阻 (R{ENT}) 和 (R{ENB}) 组成电压分压器,可调整系统的UVLO阈值。计算公式为 (V_{INRISING }=V{ENH } × frac{R{ENT }+R{E N B}}{R{E N B}}) 和 (V_{INFAILING }=left(V{ENH }-V{ENHYS }right) × frac{R{E N T}+R{ENB}}{R{E N B}}) 。
2. 布局设计
为了实现高质量的电源供应和良好的热性能与EMI性能,布局设计至关重要。
  • 电容放置:将输入电容 (C{INx}) 尽可能靠近VIN和PGND引脚, (C{INx}) 和 (Coutx) 的返回端应靠近并连接到顶层的PGND引脚/平面和焊盘。将VCC旁路电容放置在VCC和接地引脚旁边。
  • 反馈路径:尽量缩短FB走线长度,将两个反馈电阻靠近FB引脚。从输出电压精度重要的点引出 (Vout) 感测走线,并使其远离噪声节点(如SW),最好通过屏蔽层另一侧的另一层走线。将CFF放置在 (R_{FBT}) 旁边。
  • 接地设计:使用中间层作为接地平面进行噪声屏蔽和散热,将接地层仅连接到顶层的一个接地点。反馈和使能电路的返回端应通过接地平面单独布线,避免大负载电流或高di/dt开关电流流经这些敏感的模拟接地走线。
  • 走线选择:选择宽走线用于 (V_{IN}) 、 (Vout) 和接地,以最小化电压降并提高效率。
  • 散热设计:在外露焊盘下方使用热过孔阵列(如8个填充过孔),并将它们连接到中间层和底层的接地平面。最大化散热铜面积,并使用金属涂层加固,确保芯片在所有工作条件下的温度保持在 + 125℃以下。
五、总结
SGM61431同步降压转换器以其宽输入电压范围、高输出电流能力、低功耗、多种工作模式和完善的保护功能,成为工业电源、电信和数据通信系统等领域的理想选择。在设计应用中,通过合理选择外部组件和优化布局设计,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。工程师们在实际应用中,不妨根据具体需求,深入理解和运用这些设计要点,让SGM61431在不同的项目中展现出最佳性能。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越之选
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、小型化且性能
    的头像 发表于 03-18 14:15 196次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 201次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越之选
    ,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析SGM61020的特点、工作原理及应用设计,为电子工程师提供全面的参考。 文件下载: SGM61020.pdf 一、SGM61020概
    的头像 发表于 03-18 14:25 196次阅读
    SGM6038:高性能同步降压转换器卓越之选
    了众多工程师的首选。本文将深入剖析SGM6038的各项特性、工作模式、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: SGM6038.pdf 一、
    的头像 发表于 03-18 17:10 400次阅读
    SGM6030:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    的 0.6A/1A 同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在移动电话、可穿戴设备、医疗传感贴片等众多领域展现出了巨大的应用潜力。本
    的头像 发表于 03-18 17:15 420次阅读
    性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析
    性能同步降压转换器SGM61042的设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-18 17:40 363次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下SGM61111的特点、工作原理以及应用设计。 文件下载: SGM61111.pdf 一、SGM61111概述
    的头像 发表于 03-19 09:40 831次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越之选
    的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将对SGM61137进行全面深入的分析,从其基本特性、工作原理到应用设计,为大家呈现这款芯片的魅力。 文件下载: SGM61137.pdf 一、SGM
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    SGM61220同步降压转换器性能卓越,应用广泛
    工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: SGM61220.pdf 一、产品概述 SGM61220是SGMICRO推出的一款同步
    的头像 发表于 03-19 11:45 177次阅读
    探秘SGM6620/SGM6620A:25V、20A同步升压转换器卓越性能与应用
    探秘SGM6620/SGM6620A:25V、20A同步升压转换器卓越性能与应用 在电子工程师
    的头像 发表于 03-19 11:50 321次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越之选
    和可靠的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨其技术特点、工作原理以及应用设计要点。 文件下载: SGM61223.pdf 一、
    的头像 发表于 03-19 13:55 175次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越之选
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 14:10 192次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 15:00 490次阅读
    深入剖析SGM61450:4.5V至42V输入、5A降压转换器卓越性能与应用设计
    深入剖析SGM61450:4.5V至42V输入、5A降压转换器卓越性能与应用设计 一、引言 在当今的电子设备设计中,高效稳定的电源管理至关重要。
    的头像 发表于 03-19 15:55 196次阅读
    探秘SGM61606B:高性能同步降压转换器卓越之旅
    探秘SGM61606B:高性能同步降压转换器卓越之旅 在电子
    的头像 发表于 03-19 16:30 174次阅读
