SGM6038:高性能同步降压转换器的卓越之选
lhl545545 2026-03-18 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6038作为一款高性能的同步降压转换器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析SGM6038的各项特性、工作模式、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM6038.pdf
一、SGM6038概述
SGM6038是SGMICRO推出的一系列高功率密度同步降压转换器,能够在2.4V至5.5V的输入电压范围内提供4A或6A的连续输出电流,典型静态电流仅为5μA。该系列产品采用了I²C接口,极大地增强了设备的灵活性和易用性,可适应各种不同的应用需求。
二、核心特性
2.1 宽输入电压范围与低静态电流
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
  • 低静态电流:典型5μA的静态电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间,尤其适用于对功耗敏感的应用。
2.2 高效的工作模式
  • 自动PFM模式:在轻负载条件下,SGM6038自动切换到PFM(脉冲频率调制)模式,以最大化效率,减少能量损耗。
  • CCM模式:在中重负载时,自动切换到CCM(连续导通模式),以2.3MHz(典型)的开关频率稳定工作,确保输出电压的稳定性。
  • 强制PWM模式:可通过I²C编程选择强制PWM模式,满足对输出电压纹波要求较低的应用。
2.3 快速瞬态响应
采用恒定导通时间(COT)架构,结合快速负载和线路瞬态响应以及低输出电压纹波的优点,非常适合对RF和噪声敏感的应用。
2.4 动态电压缩放(DVS)
通过I²C接口提供VID选项,可快速调整输出电压,以适应负载侧的任何变化,实现动态电压缩放。
2.5 多种保护功能
  • 过流保护:当负载超过最大允许的6A时,设备会启动过流保护,防止从电池类型输入中汲取过多电流。
  • 打嗝式短路保护:在短路事件中,当输出电压低于0.3V时,电流限制阈值会折回至4A(6A版本),以防止设备温度过高。当高低侧开关电流限制连续触发64次时,设备进入128µs的打嗝式短路保护模式,故障排除后自动恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):输入欠压锁定功能可防止不稳定输入源导致的误触发,UVLO上升电压为2.2V(典型),下降阈值为2.1V(典型)。
  • 热警告和关断:当结温超过热警告阈值(130℃)时,状态寄存器中的热预警告指示器会置高;当结温超过热关断阈值(150℃)时,设备停止开关,进入热关断状态,并具有20℃(典型)的热关断迟滞,可自动恢复工作。
三、工作模式详解
3.1 省电模式(PSM)
当负载电流减小时,电感电流在一个开关周期内接近0A,设备自动进入PSM模式。在PSM模式下,设备的导通时间可通过公式(t{ON }=frac{V{OUT }}{V_{IN }} × 416 ns)计算。为了保持输出电压的稳定,输出电压会略高于编程电压,增加输出电容可以最小化PSM模式下的输出电压上升。
3.2 强制PWM模式(FPWM)
SGM6038可以工作在FPWM模式下,以实现整个工作负载范围内的固定开关频率和输出纹波。可通过I²C在CONTROL寄存器(REG0x03)中进行配置。
3.3 启动过程
当输入电压高于UVLO上升阈值(2.2V典型)时,将使能引脚置为高电平启动设备。在输出电压开始上升之前,设备有一个640μs(典型)的使能延迟,在此期间,设备建立内部参考,并读取连接到VSET/VID或VSET/nPG引脚的电阻,以确定启动输出电压。使能延迟结束后,可通过I²C对内部寄存器进行编程。
四、寄存器映射
SGM6038的所有寄存器均为8位,各个位从D[0](LSB)到D[7](MSB)命名。主要寄存器包括:
4.1 VOUT寄存器
  • REG0x01(VOUT Register 1):用于设置输出电压,默认值为0x64(900mV)。
  • REG0x02(VOUT Register 2):同样用于设置输出电压,默认值为0x64(900mV)。
4.2 CONTROL寄存器(REG0x03)
  • RESET:用于将所有寄存器重置为默认值。
  • EN_FPWM_CHANGE:在输出电压变化时启用FPWM模式。
  • EN_DEVICE:软件使能设备。
  • EN_FPWM:启用强制PWM模式。
  • EN_OUTPUT_DISCHG:启用输出放电功能。
  • EN_HICCUP:启用打嗝式保护。
  • RAMP_SPEED:设置电压上升速度。
4.3 STATUS寄存器(REG0x05)
  • T_WARN:热警告标志,当结温高于130℃时置高。
  • HICCUP:打嗝状态标志,设备有打嗝状态时置高。
  • UVLO:欠压锁定标志,输入电压低于UVLO下降阈值时置高。
五、应用设计
5.1 典型应用电路
以0.9V输出应用为例,输入电压范围为2.4V至5.5V,最大输出电流为6A。典型应用电路中,需要使用2个10μF的陶瓷输入电容(C1)、2个22μF的陶瓷输出电容(C2)和一个0.24μH的功率电感(L1)。
5.2 设计参数
设计参数 示例值
输入电压 2.4V至5.5V
输出电压 0.9V
最大输出电流 6A
5.3 元件选择
参考编号 描述 制造商
C1 10µF,陶瓷电容,6.3V,X7R,尺寸0603 Samsung
C2 22µF,陶瓷电容,6.3V,X7R,尺寸0805 Murata
L1 0.24µH,功率电感,尺寸0806 Murata
R1 根据启动输出电压选择,尺寸0603 Std
六、封装与订购信息
SGM6038采用绿色TQFN - 1.5×2.5 - 9L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,提供四种型号:SGM6038A(4A,VSET/VID引脚)、SGM6038B(4A,VSET/nPG引脚)、SGM6038C(6A,VSET/VID引脚)和SGM6038D(6A,VSET/nPG引脚)。订购信息如下: 型号 封装 温度范围 订购编号 标记 包装形式
SGM6038A TQFN - 1.5×2.5 - 9L - 40℃至 + 125℃ SGM6038AXTVY9G/TR XXXX 1VQ 卷带包装,3000个
SGM6038B TQFN - 1.5×2.5 - 9L - 40℃至 + 125℃ SGM6038BXTVY9G/TR 1VR XXXX 卷带包装,3000个
SGM6038C TQFN - 1.5×2.5 - 9L - 40℃至 + 125℃ SGM6038CXTVY9G/TR XXXX 1GC 卷带包装,3000个
SGM6038D TQFN - 1.5×2.5 - 9L - 40℃至 + 125℃ SGM6038DXTVY9G/TR XXXX 1GD 卷带包装,3000个
七、总结
SGM6038凭借其宽输入电压范围、低静态电流、高效的工作模式、快速瞬态响应、多种保护功能以及灵活的I²C接口,为电子工程师提供了一个强大而可靠的电源管理解决方案。无论是FPGACPUASICGPU的核心供电,还是DDR内存、光模块、固态硬盘等应用,SGM6038都能满足需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,合理选择型号和配置寄存器,以实现最佳的性能和效率。
你在使用SGM6038的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:15 328次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-18 14:20 390次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 319次阅读
    SGM61014/SGM61014D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 14:25 254次阅读
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器卓越
    SGM62116:高性能降压 - 升压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定
    的头像 发表于 03-18 15:15 285次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 15:45 304次阅读
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6040:低功耗同步降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 16:45 295次阅读
    SGM61032SD:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:15 510次阅读
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越
    SGM6000:低功耗同步降压转换器卓越 在电
    的头像 发表于 03-18 17:25 471次阅读
    SGM61111Q:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:00 691次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:15 378次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 13:55 268次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:10 370次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车级同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:00 273次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 15:35 314次阅读
