深入剖析SGM61450:4.5V至42V输入、5A降压转换器的卓越性能与应用设计
一、引言
在当今的电子设备设计中,高效稳定的电源管理至关重要。降压转换器作为电源管理的关键组件,能够将较高的输入电压转换为适合设备使用的较低输出电压。SGMICRO的SGM61450降压转换器,凭借其宽输入电压范围、大输出电流以及丰富的保护功能,成为众多应用场景下的理想选择。本文将深入探讨SGM61450的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM61450.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
SGM61450是一款采用电流模式控制的非同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至42V,能够提供高达5A的连续输出电流。它集成了低导通电阻((R_{DSON}))的N - MOSFET作为高端开关,静态电流低至148μA,关机电流可降至2.75μA((EN = low))。内部欠压锁定(UVLO)阈值为4.2V,并且可以通过外部电阻分压器进行调整。此外,它还具备内部软启动电路、宽范围的可编程开关频率(100kHz至2500kHz)、过压瞬态保护、逐周期电流限制、频率折返保护以及热关断保护等功能。
2.2 封装形式
SGM61450采用绿色SOIC - 8(外露焊盘)封装,这种封装形式不仅便于焊接和安装,还能提供良好的散热性能,确保芯片在工作过程中保持稳定的温度。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚定义
| PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | BOOT | P | 自举输入,通过0.1μF陶瓷电容器连接到SW引脚,为N - MOSFET栅极驱动器提供电源电压。 |
| 2 | VIN | P | 电源输入,连接4.5V至42V的电源。 |
| 3 | EN | I | 高电平有效使能输入,可通过浮空或上拉使能,下拉至1.18V以下禁用。输入UVLO阈值可通过电阻分压器编程。 |
| 4 | RT/CLK | I | 频率设置电阻(RT)或外部同步时钟输入引脚。可通过外部RT电阻设置开关频率,也可连接外部时钟信号进行同步。 |
| 5 | FB | I | 反馈输入,用于感测和调节输出电压。 |
| 6 | COMP | O | 误差放大器输出,与GND引脚之间连接补偿网络,用于生成控制电压。 |
| 7 | GND | G | 接地引脚。 |
| 8 | SW | P | 开关节点,连接内部高端开关的源极,需连接外部开关功率二极管完成降压转换器。 |
| - | Exposed Pad | G | 外露焊盘,必须直接连接到GND引脚,用于提供从结到PCB的低热阻路径,实现更好的散热。 |
3.2 引脚功能详解
- BOOT引脚:该引脚通过一个0.1μF的陶瓷电容器连接到SW引脚,为N - MOSFET栅极驱动器提供电源电压。当BOOT电容电压低于其BOOT - UVLO电平时,高端MOSFET将关闭,以刷新电容电压。
- EN引脚:作为使能输入,它可以控制芯片的开启和关闭。当(V{IN})超过4.2V且EN电压高于1.18V时,芯片将被启用;当EN电压被外部拉低或(V{IN})引脚电压低于其UVLO阈值时,芯片将被禁用。此外,还可以通过电阻分压器来提高输入UVLO阈值。
- RT/CLK引脚:既可以作为频率设置电阻(RT)的连接引脚,也可以作为外部同步时钟的输入引脚。在RT模式下,通过连接外部电阻到GND来设置开关频率;在CLK模式下,连接外部时钟信号,开关频率将与外部时钟同步。
四、电气特性与性能
4.1 电气参数
| SGM61450的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、欠压锁定阈值、静态电流、开关频率等。以下是一些关键参数: | PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 工作输入电压 | (V_{IN}) | 4.5 | 42 | V | |||
| 欠压锁定阈值 | (V_{UVLO}) | (V_{IN})上升 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | V | |
| 关机电流 | (I_{SD}) | (T{J}= +25℃),(V{EN}= 0V) | 2.75 | 6.6 | μA | ||
| 静态电流(无开关) | (I_{Q}) | (T{J}= +25℃),(V{FB}= 0.9V) | 148 | 175 | μA | ||
| 开关频率范围(RT模式) | (f_{SW}) | 100 | 2500 | kHz |
4.2 典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解SGM61450在不同条件下的性能表现。例如,在负载瞬态响应方面,它能够快速稳定输出电压,减少电压波动;在效率方面,通过功率节省模式(PSM),可以在轻载时提高效率,降低功耗。
五、工作原理与保护机制
5.1 工作原理
SGM61450采用峰值电流模式控制,以固定的PWM频率工作。在每个开关周期内,通过感测高端开关电流,并与控制信号进行比较,来控制开关的导通和关断,从而实现对输出电压的调节。内部的软启动电路在启动过程中缓慢增加PWM参考电压,限制浪涌电流和输出电压过冲。
5.2 保护机制
- 过流保护(OCP):在每个周期内,高端电流感测在高端开关开启后的短时间(消隐时间)后开始。当感测到的高端开关电流达到电流限制阈值时,高端开关将关闭,从而限制输出电流。
- 频率折返保护:在短路等过流情况下,通过降低开关频率来增加关断时间,避免电感电流饱和,保护芯片不受损坏。
- 过压保护(OVP):当FB引脚电压超过(V{REF})阈值的109%时,高端MOSFET将关闭;当电压回到(V{REF})阈值的106%以下时,高端MOSFET将重新开启,减少输出过压瞬变。
- 热关断保护(TSD):当结温超过+176℃时,TSD保护电路将停止开关操作,防止芯片过热;当结温下降到+156℃以下时,芯片将自动重启。
六、应用设计
6.1 典型应用电路
以将6V至42V的电源电压转换为3.3V的应用为例,SGM61450的典型应用电路包括输入电容、电感、外部二极管、输出电容、反馈电阻、补偿网络等组件。通过合理选择这些组件的参数,可以实现稳定的输出电压和良好的性能。
6.2 组件选择与设计
- 输入电容:使用高质量的陶瓷电容器(如X5R或X7R)进行输入去耦,至少需要3μF的有效电容。同时,输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。
- 电感:根据输出电感计算公式选择合适的电感值,一般选择电感电流纹波与最大输出电流的比值((K_{IND}))在0.2至0.4之间。同时,要确保电感的饱和电流高于开关电流限制。
- 外部二极管:选择反向阻断电压高于(V_{IN_MAX})、峰值电流高于最大电感电流、正向电压降小的二极管,以提高效率。
- 输出电容:设计输出电容时,需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流变化的瞬态响应。根据相关公式计算所需的最小电容值,并选择合适的电容类型和参数。
- 反馈电阻:通过外部电阻分压器设置输出电压,根据公式计算反馈电阻的值,并选择合适的标准电阻。
- 补偿网络:使用简单的计算方法设计补偿网络,以实现较高的相位裕度。通过计算转换器极点、ESR零点和闭环交叉频率,确定补偿网络的参数。
6.3 布局考虑
PCB布局对于转换器的性能至关重要。在设计布局时,需要注意以下几点:
- 用低ESR陶瓷电容器将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近芯片。
- 将二极管尽可能靠近SW和GND引脚连接。
- 输入和输出电容器共享相同的GND连接点。
- 将芯片的GND引脚直接连接到PCB接地平面。
- 使用多个热过孔将外露焊盘连接到内部接地平面和PCB背面。
- 最小化SW引脚到二极管阴极和电感的连接路径长度和面积,减少噪声耦合。
- 最小化FB走线长度,将反馈电阻靠近FB引脚放置,并将(V{OUT})感测走线从(V{OUT})精度重要的点引出,远离噪声节点。
- 将(R_{T})电阻尽可能靠近RT/CLK引脚放置,走线要短。
- 选择较宽的(V{IN})、(V{OUT})和接地走线,以最小化电压降,提高效率。
七、总结
SGM61450作为一款高性能的降压转换器,具有宽输入电压范围、大输出电流、低静态电流、丰富的保护功能等优点。通过合理的组件选择和PCB布局设计,可以充分发挥其性能优势,满足各种应用场景的需求。电子工程师们在设计过程中,需要根据具体的应用要求,仔细考虑各个参数和细节,以确保设计的可靠性和稳定性。
你在实际应用中是否遇到过类似降压转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
应用设计
371浏览量
8663
LT8640项目-42V,5A单片μ电源降压静音开关(5.7V-42V至5V@5A)
具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-Mode™ 的4.5V 至42V 输入,5A,降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据表
具有Eco-mode™的TPS54540B-Q1 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
具有软启动和Eco-mode™的4.5V至42V输入、 5A、降压DC-DC转换器TPS54541数据表
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
