SGM61220同步降压转换器:性能卓越,应用广泛
lhl545545 2026-03-19 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61220作为一款同步降压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM61220.pdf
一、产品概述
SGM61220是SGMICRO推出的一款同步降压转换器,输入电压范围为4.5V至28V,能够在宽输入电压下向输出提供高达3A的电流。它采用6引脚小封装,集成了功率开关和峰值电流模式控制补偿,还具备典型的5ms软启动斜坡,可有效减少浪涌电流。
1.1 关键特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使其适用于多种电源环境。
  • 低静态电流:典型静态电流为25μA,关机电流仅为2μA,有助于降低系统功耗。
  • 固定开关频率:410kHz的固定开关频率,可有效降低EMI噪声问题。在轻载时,还可通过脉冲跳跃模式(PSM)提高效率。
  • 多种保护功能:具备逐周期峰值电流限制、输出过压保护和热关断自动恢复功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。
1.2 应用领域
SGM61220广泛应用于12V分布式电源总线、工业和消费应用、白色家电、音频设备、机顶盒、数字电视和打印机等领域。
二、引脚配置与功能
2.1 引脚配置
SGM61220采用TSOT - 23 - 6封装,其引脚配置如下: 引脚 名称 类型 描述
1 GND 设备接地参考引脚
2 SW O 开关节点,连接内部转换器上下功率MOSFET,连接输出电感和自举电容
3 VIN 输入电源电压引脚,为内部控制电路和功率转换器供电
4 FB I 输出电压反馈和编程引脚,通常调节在0.603V
5 EN I 设备使能引脚,高电平使能,低电平关闭
6 BOOT O 自举引脚,需在BOOT和SW引脚之间放置0.1µF电容
2.2 引脚功能详解
  • GND:作为设备的接地参考,确保电路的稳定运行。
  • SW:开关节点是内部功率MOSFET的连接点,与输出电感和自举电容相连,实现能量的转换和传输。
  • VIN:输入电源引脚,为芯片提供工作所需的能量。在设计时,需使用小的高频陶瓷电容对其进行去耦,以应对高频和高di/dt转换。
  • FB:反馈引脚用于监测输出电压,并通过外部电阻分压器将输出电压反馈到芯片内部,实现输出电压的精确调节。
  • EN:使能引脚可控制芯片的开启和关闭,还可用于调整输入欠压锁定(UVLO)阈值。
  • BOOT:自举引脚通过连接0.1µF电容,为高端开关提供所需的驱动电压。
三、工作原理
3.1 峰值电流模式控制
SGM61220采用峰值电流模式(PCM)控制来调节输出电压。通过外部电阻分压器在FB引脚感测输出电压,并与内部0.603V参考电压进行比较。误差放大器的输出电流经过内部补偿组件生成电压,作为峰值电流参考,与感测到的高端开关电流进行比较,从而控制开关的通断。
3.2 斜坡补偿
为避免在高占空比下出现次谐波振荡不稳定问题,SGM61220采用斜坡补偿技术。在每个周期开始时,补偿斜坡信号从0开始上升,并与感测到的高端开关电流相加,再与峰值电流参考进行比较。
3.3 脉冲跳跃模式(PSM)和PWM模式
在轻载情况下,为提高效率,芯片可进入脉冲跳跃模式(PSM)。当峰值电流低于500mA时,芯片跳过一些脉冲,直到输出电压下降到内部参考电压以下,再恢复正常开关操作。在正常情况下,芯片工作在PWM模式。
四、保护功能
4.1 输出短路保护
当输出电压下降到设定值的20%时,芯片进入短路模式,采用折返模式限制电流输出。高端峰值电流限制为2.4A(典型值),谷值电流限制为1.4A(典型值),避免因功耗过大导致热关断。
4.2 输出过压保护(OVP)
当FB引脚电压超过内部参考电压的108%时,高端开关将被强制关闭;当FB引脚电压低于104%时,高端开关可再次开启,从而限制输出电压的过冲。
4.3 过流保护(OCP)
芯片对高端和低端MOSFET均采用逐周期电流限制,当开关电流超过峰值电流限制阈值时,相应的开关将被关闭,直到下一个周期。
4.4 热关断
当结温超过165℃(典型值)时,芯片将停止开关操作,当结温下降到恢复阈值以下时,自动恢复工作。
五、应用设计
5.1 设计要求
  • 反馈电容:可选择10pF的前馈电容来提高响应速度。
  • 输入电容:输出短路时,需使用大的输入电容,确保输出电压纹波低于1V,以保证系统的稳定性。
  • 输出电容:为降低输出纹波并保持芯片稳定,输出电容应不低于22μF + 22μF,100μF的输出电容对降低纹波效果更佳。
  • 电阻精度:为提高输出电压精度,可选择0.1%精度的 (R{FB1}) 和 (R{FB2}) 电阻。
  • 输入电压:当输出电压为5V时,建议输入电压高于7V;当输出电压为1.8V时,建议输入电压低于20V。
5.2 布局指南
合理的PCB布局对于芯片的性能至关重要。在布局时,应尽量减小布线长度,降低寄生电感和电容的影响。同时,要注意电源和地的布线,确保良好的电源完整性。
六、总结
SGM61220同步降压转换器以其宽输入电压范围、低静态电流、多种保护功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。无论是在工业应用还是消费电子领域,都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择外围元件,并优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能。你在使用SGM61220或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越之选
    SGM6029:超低静态电流同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、小型化且性能
    的头像 发表于 03-18 14:15 198次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能卓越
    的头像 发表于 03-18 14:20 201次阅读
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越之选
    解析SGM61020:高效同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-18 14:25 197次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越之选
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一
    的头像 发表于 03-18 15:45 165次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的降压转换器
    的头像 发表于 03-18 17:00 412次阅读
    SGM6038:高性能同步降压转换器卓越之选
    SGM6038:高性能同步降压转换器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-18 17:10 402次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 833次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器:高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 308次阅读
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越之选
    深度解析SGM61223:高效同步降压转换器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-19 13:55 175次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越之选
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 14:10 192次阅读
    资深工程师揭秘:SGM61431同步降压转换器卓越性能与设计要点
    资深工程师揭秘:SGM61431同步降压转换器卓越性能与设计要点 在电子工程师的世界里,一款优秀的同步
    的头像 发表于 03-19 14:35 185次阅读
    深入解析SGM61330xQ:汽车级同步降压转换器卓越之选
    ,以其广泛的输入电压范围、高输出电流能力以及丰富的保护功能,成为众多工程师的理想选择。本文将从器件概述、特性、应用、性能等多个方面,详细剖析SGM61330xQ的特点和优势。 文件下载: SG
    的头像 发表于 03-19 15:00 174次阅读
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越之选
    深度剖析SGM61412:高性能同步降压转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 03-19 15:35 190次阅读
    探秘SGM61606B:高性能同步降压转换器卓越之旅
    探秘SGM61606B:高性能同步降压转换器卓越之旅 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片
    的头像 发表于 03-19 16:30 180次阅读
