探秘SGM6620/SGM6620A:25V、20A同步升压转换器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的升压转换器至关重要。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM6620/SGM6620A 25V、20A同步升压转换器,看看它有哪些独特之处能满足我们的设计需求。
文件下载:SGM6620_SGM6620A.pdf
一、产品概述
SGM6620系列是为高功率应用量身定制的20A谷值开关电流限制同步升压转换器。它集成了一个典型值为9.8mΩ的高端MOSFET,这不仅能最大程度提高效率,还能减小便携式应用的整体解决方案尺寸。此外,该系列还支持级联操作,可进一步提高功率密度。
SGM6620系列支持2.05V至23V的宽输入电压范围,适用于单节或多节锂电池、USB PD3.0等多种输入源,输出电压可在4.5V至25V之间进行广泛的可编程设置。
它采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并通过MODE引脚提供操作模式选择。在轻载时可消耗最小电流,在中等到重载条件下自动切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。SGM6620A还提供轻载超声模式,将PFM频率钳位在30kHz(典型值)以上。
同时,该系列集成了输出过压保护(OVP)、逐周期过流保护(OCP)和热关断等多种保护功能,采用绿色TQFN - 2.5×3 - 14AL封装。
二、产品特性
(一)宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.05V至23V,输出电压范围为4.5V至25V,这种宽范围的设计使得它能够适应各种不同的电源和负载要求。启动时的最小输入电压为2.35V,还支持10A至20A(典型值)的可编程谷值电流限制。
(二)不同型号的开关频率
SGM6620的开关频率典型值为290kHz,而SGM6620A在超声模式下的开关频率典型值为30kHz,工程师可以根据实际应用场景进行选择。
(三)集成高端FET与多相功能
集成了9.8mΩ(典型值)的高端FET,支持堆叠多相操作,可用于高输出电流应用,还能与外部时钟同步,并且具有精确的EN/UVLO阈值。
(四)丰富的保护功能
具备输出过压保护、逐周期过流保护和热关断等保护功能,能有效保障设备的安全稳定运行。
三、引脚配置与描述
SGM6620/SGM6620A采用TQFN - 2.5×3 - 14AL封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,ILIM引脚用于设置电感器谷值电流限制,通过连接外部电阻与AGND引脚来实现;FB引脚是电压反馈引脚,使用电阻分压器来设置所需的输出电压;MODE引脚用于模式选择,高电平为强制PWM模式,低电平为自动PFM模式(SGM6620A还有超声模式)。
四、电气特性
在不同的工作条件下,SGM6620/SGM6620A展现出了稳定的电气性能。例如,输入电压范围、输出电压范围、静态电流、关断电流等参数都有明确的规定。在典型工作条件下,开关频率、高端MOSFET导通电阻、最小关断时间、最小导通时间等参数也都有相应的典型值,这些参数为工程师的设计提供了重要的参考依据。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地看到SGM6620/SGM6620A在不同条件下的性能表现。例如,高端MOSFET导通电阻与温度的关系、EN/UVLO上升电压与温度的关系、参考电压与温度的关系等。在效率方面,无论是自动PFM模式还是FPWM模式,都展示了不同输入电压和输出电流下的效率曲线,帮助工程师更好地评估其在实际应用中的效率表现。
六、详细工作原理与功能模式
(一)自适应恒定导通时间谷值电流控制
SGM6620系列使用这种控制拓扑来调节输出电压。在中等到重载条件下,以准恒定频率的PWM模式运行,通过改变导通时间来维持近似恒定的290kHz(典型值)频率。在轻载条件下,可通过MODE引脚选择脉冲频率调制(PFM)模式或强制脉冲宽度调制(FPWM)模式。
(二)欠压锁定(UVLO)
集成的UVLO功能可保护设备在输入电压不足时避免故障,并防止电池过度放电。当VIN引脚电压低于下降的UVLO阈值(典型值1.9V)时,设备停止工作;当VIN引脚电压高于上升的UVLO阈值(典型值2.2V)时,设备开始工作。VCC引脚也有UVLO功能,当VCC低于UVLO阈值(典型值1.8V)时,设备禁用。
(三)使能和可编程UVLO
具有双功能的使能和欠压锁定电路,通过精确的UVLO电压阈值和滞回电流,可支持可编程的输入欠压锁定,防止输入电压缓慢变化且有噪声时的开关抖动。
(四)软启动
具备7.5ms(典型值)的软启动功能,可减少启动时的浪涌电流。当输入电压有效且EN输入为高电平时,内部软启动电容充电,随着电容电压上升,误差放大器的输出逐渐增加,直到软启动电容电压超过内部参考电压。
(五)开关频率和外部时钟同步
SGM6620的开关频率典型值为290kHz,并且可以通过M/SYNC引脚与外部时钟信号同步,适用于对噪声敏感或涉及多相的应用。但外部时钟频率必须在默认开关频率的±20%范围内,且时钟信号需满足一定的电平要求和脉冲宽度要求。
(六)堆叠多相操作
SGM6620系列支持堆叠多相操作,两个设备可实现主/从堆叠转换器,最多可将4个设备并联以满足更高的功率要求。多相操作可显著降低电感器电流和电容器纹波电流的峰值,提高有效开关频率,从而最大程度减小电感器和电容器的尺寸。
(七)不同功能模式
1. 强制PWM(FPWM)模式
在这种模式下,SGM6620系列从满载到空载都锁定在PWM模式,轻载时允许有负电感器电流以继续PWM操作。虽然牺牲了轻载效率,但可以获得较低的输出纹波、更好的输出调节、无 audible 噪声并保持开关频率固定。为避免低端开关出现致命的负电流,该电流限制在 - 5A。在FPWM模式下,全负载范围内都可进行同步。
2. 自动PFM模式
该模式可提高轻载时的效率。随着负载电流减小,误差放大器输出相应降低,以减少谷值电感器电流。当负载进一步减小时,高端FET导通期间电感器电流达到0A,内部过零检测比较器触发关闭高端FET,防止负电流流动,并等待下一个时钟脉冲开启低端FET。当负载电流继续减小时,误差放大器输出降至PFM阈值电压并被钳位,设备进入PFM模式,跳过脉冲以提供足够的功率给负载并维持输出电压稳定。
3. 超声模式
仅SGM6620A具备此模式,将MODE引脚拉低至逻辑低电平可配置为超声模式,将轻载时的开关频率钳位在30kHz(典型值)以上,避免 audible 噪声。随着负载增加,设备自动提高开关频率以满足负载需求。
(八)其他保护功能
1. 过压保护
集成了过压保护(OVP)功能,当输出电压达到26.5V(典型值)的OVP阈值时,设备停止开关操作;当输出电压比OVP阈值低1V时,设备恢复开关操作。
2. 热关断
为防止设备过热损坏,内置了热保护功能。当结温超过160°C(典型值)时,开关停止;当结温下降20°C(典型值)时,设备恢复运行。
七、应用信息与设计要点
(一)应用场景
SGM6620系列适用于USB Type - C电源、智能音箱等多种应用场景,能够提供高达25V的输出电压和20A的谷值开关电流。
(二)设计要求与步骤
1. 设置输出电压
通过连接在VOUT和FB引脚之间的电阻分压器来设置输出电压。为获得最佳输出电压精度,建议选择合适的(R_2)值,使流经(R_2)的电流是流入FB引脚泄漏电流的100倍以上,同时较低的(R_2)电阻还可提高设备的抗噪能力。(R1)电阻可通过公式(R{1}=frac{(V{OUT } - V{REF }) × R{2}}{V{REF }})计算得出。
2. 输入电容器选择
升压转换器的输入电容器在整个开关周期内有连续电流,建议在VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个22µF的陶瓷电容器。对于SGM6620/A与输入源距离较远的应用,建议使用更高电容的电容器或额外的“大容量”电容器(电解或钽电容)来抑制线束电感。
3. 电感器选择
电感器是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值、直流电阻和饱和电流是选择的重要标准。一般设计时,所选电感应在满载和标称输入电压下提供约为平均电感器电流30%的峰 - 峰纹波电流。通过公式(L{MIN }=frac{V{INMIN } times(V{OUTMAX } - V{INMIN })}{Delta I{L} × f{SW } × V{OUT_MAX }})可计算所需的最小电感值。SGM6620系列优化的电感范围为2.2µH至4.7µH,可根据具体应用场景进行选择。同时,建议选择较低DCR的电感器以提高转换效率,但较小电感值会增加峰 - 峰电流和AC磁芯损耗,需要在电感尺寸和性能之间进行权衡。
4. 自举和VCC电容器选择
内部调节器使用0.1μF的陶瓷电容器为栅极驱动器提供偏置电压,建议选择质量好、ESR低且额定电压为10V或更高的陶瓷电容器。BOOT电容器在高端MOSFET关断且外部低端二极管导通时刷新。SGM6620系列内部LDO输出5V的稳压电压,在VCC引脚和GND引脚之间连接一个大于2.2μF的陶瓷电容器,建议选择X7R或X5R等级、额定电压高于10V的陶瓷电容器,以稳定VCC电压并解耦噪声。
5. MOSFET选择
外部低端功率MOSFET的(V{DS})额定值必须能够承受最大输出电压加上瞬态尖峰。在选择MOSFET时,需要平衡与MOSFET导通电阻和总栅极电荷(Qg)相关的导通损耗和开关损耗。同时,要注意死区时间的限制,确保低端和高端MOSFET不会同时导通。对于高开关频率设计,无引脚封装更好,可最小化驱动电路中的寄生电感。连接电阻到栅极时要小心,以免缩短实际死区时间。此外,MOSFET的栅极驱动器电流由VCC供电,要确保栅极阈值电压((V{TH}))低于最小输入电压,以保证MOSFET完全导通。
6. 输出电容器选择
升压转换器的输出电容器决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。通过公式(C{MIN }=frac{I{OUT } times(V{OUT } - V{INMIN })}{f{SW } × Delta V × V_{OUT }})可估算实现所需输出电压纹波所需的最小电容值。选择电容器时要考虑陶瓷电容器的直流偏置效应,所选电容器的额定电压应高于最大工作输出电压30%以上。使用钽或铝电解电容器时,要考虑ESR来计算输出电压纹波。
7. 环路稳定性
SGM6620系列的补偿网络采用外部实现,以提高设计灵活性。通过在COMP引脚连接由(R{COMP})、(C{COMP})和(C{P})组成的II型补偿网络来配置环路响应。根据功率级小信号环路响应和补偿网络的小信号传递函数,确定误差放大器和功率级的极点和零点后,可设计补偿网络的元件值。设计的环路交叉频率((f{C}))应在RHPZ频率((f{RHPZ}))的1/5或开关频率的1/10以内,以避免不稳定。通过公式可计算(R{COMP})、(C{COMP})和(C{P})的值,当应用仅使用陶瓷电容器或计算出的(C{P})值小于10pF时,(C{P})可以不需要。为确保良好的环路补偿设计,相位裕度应大于45°,增益裕度应大于10dB,以提供良好的环路稳定性并避免负载和线路瞬态时输出电压的振荡。
8. 电源供应建议
SGM6620系列可在2.05V至23V的宽输入电压范围内工作。如果输入电源与设备距离较远,除了陶瓷电容器外,可能还需要额外的大容量电容器。
9. 布局指南
布局对于开关模式电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感器、输入电容器和输出电容器尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB寄生电感。对于升压转换器,输出电容器从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小,连接SW节点的走线应尽可能短。建议在SGM6620/A下方设置接地层,以最小化层间耦合。由于SGM6620/A的功率密度较高,承载电流的SW、VOUT、VIN和PGND引脚应连接大的铜多边形,以确保良好的热性能,并建议在这些节点上设置热过孔。
八、总结
SGM6620/SGM6620A同步升压转换器凭借其宽输入输出电压范围、丰富的功能模式、强大的保护功能以及灵活的设计特点,为电子工程师在高功率应用设计中提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、USB Type - C电源还是智能音箱等领域,都能发挥出其卓越的性能。但在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑各个元件的选择和布局,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用类似升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
同步升压转换器
117浏览量
2603
TPS61287 23V VIN、25V VOUT、20A 同步升压转换器数据手册
