MAX774/MAX775/MAX776:高效低功耗反相DC - DC控制器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-19 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC控制器是实现电源转换的关键组件。今天,我们来深入探讨MAXIM公司的MAX774/MAX775/MAX776系列 -5V/-12V/-15V或可调的高效、低静态电流((I_{Q}))反相DC - DC控制器。
文件下载:MAX775.pdf
一、产品概述
MAX774/MAX775/MAX776反相开关稳压器在三个数量级的负载电流范围内都能实现高效率。其独特的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案结合了脉冲宽度调制(PWM)和PFM的优点,在重载时具有PWM的高效率,同时静态电流小于100µA(相比PWM转换器的2mA - 10mA),从而在宽负载范围内实现了高转换效率。
这些IC使用微小的外部组件,高达300kHz的高开关频率允许使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件。它们接受3V至16.5V的输入电压,分别具有预设的 -5V(MAX774)、 -12V(MAX775)和 -15V(MAX776)输出电压,也可以通过两个电阻进行用户调节。最大(V{IN}-V{OUT})差分电压仅受所选外部开关晶体管的击穿电压限制。
二、应用领域
  • LCD偏置发生器:为LCD提供稳定的负电压偏置。
  • 高效DC - DC转换器:在各种需要电源转换的电路中发挥作用。
  • 电池供电应用:低静态电流特性有助于延长电池续航时间。
  • 数据通信:为通信设备提供稳定的电源。
三、产品特性
  1. 高效率:在5mA至1A负载电流下效率可达85%。
  2. 高输出功率:最高可达5W输出功率。
  3. 低静态电流:最大100µA的工作电流,最大5µA的关断电流。
  4. 宽输入范围:3V至16.5V的输入电压范围。
  5. 可调输出电压:除预设输出电压外,还可通过外部电阻进行调节。
  6. 限流PFM控制方案:结合PWM和PFM的优点,提高效率。
  7. 高开关频率:300kHz的开关频率,减小外部元件尺寸。
四、电气特性
1. 输入输出电压
输入电压范围为3.0V至16.5V,不同型号的输出电压预设值不同,如MAX774为 -5V,MAX775为 -12V,MAX776为 -15V,且输出电压精度较高。
2. 电流参数
  • 工作时最大电源电流为100µA,关断时最大电流为5µA。
  • 反馈输入电流((I_{FB}))根据不同温度范围有所不同,如MAX77_C为±50nA,MAX77_E为±70nA,MAX77_M为±90nA。
3. 效率
在不同负载电流和输入电压下,效率表现良好,例如MAX774在(V{+}=5V),(I{LOAD}=1A)时效率可达87%。
4. 其他参数
还包括参考电压、负载调整率、线路调整率、开关导通时间、关断时间等参数,这些参数确保了芯片在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了效率与负载电流、温度的关系,启动电压与负载电流的关系,以及开关导通/关断时间与温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解芯片的性能,从而进行合理的设计。
六、引脚说明
引脚名称 功能
OUT 固定输出操作的感应输入,也是EXT驱动器的负电源输入。
FB 反馈输入,用于调节输出电压。
SHDN 高电平有效关断输入,关断时电流小于5µA。
REF 1.5V参考输出,可提供100µA电流。
V+ 正电源输入。
CS 电流感应比较器的同相输入。
EXT 外部P沟道功率MOSFET栅极驱动输出。
GND 接地。
七、详细工作原理
MAX774/MAX775/MAX776采用独特的控制方案,结合了PFM和PWM的优点。当电压比较器检测到输出电压低于参考电压时,外部P沟道MOSFET功率晶体管导通。与传统PFM转换器不同的是,开关由开关电流限制(210mV/(R_{SENSE}))和单稳态触发器设置的导通/关断时间限制共同控制。
在轻载时,MOSFET开关一或多个周期后关闭,以提高轻载效率。对于前两个脉冲,电流限制设置为峰值电流限制的一半。如果这些脉冲使输出电压达到稳定,电压比较器将使MOSFET保持关闭,电流限制仍为峰值电流限制的一半。如果连续两个脉冲后输出电压仍不稳定,下一个脉冲的电流限制将等于全电流限制。
在重载时,MOSFET首先以峰值电流值的一半开关两次,然后保持导通直到开关电流达到全电流限制,再关闭。关闭2.3µs后,MOSFET再次导通,直到开关电流再次达到限制,如此循环直到输出稳定。
八、设计要点
1. 设置输出电压
芯片预设输出电压为 -5V、 -12V和 -15V,也可通过外部电阻分压器进行调节。对于预设输出电压,将FB连接到REF,OUT连接到输出;对于可调输出,连接外部电阻分压器到FB和REF。使用外部电阻分压器的原因包括需要非预设输出电压、输入 - 输出差分超过21V或输出电压超过 -15V。
2. 选择电感器
实际电感值范围为10µH至50µH。为了在高(vert V{OUT}vert)与(V{+})比率下获得最大电流,电感不应过大,以免峰值电流无法达到电流限制;也不应过小,以免电流上升过快,降低效率。计算公式为: (L(max) leq frac{[V+(min)-V{SW}(max)] × 12 mu s}{LIM(max)}) (L(min) geq frac{[V+(max)-V{SW}(min)] × 0.3 mu s}{delta(I) × I_{LIM}(min)})
为了提高效率,应选择低直流电阻的线圈,并使用环形、罐形或屏蔽线轴电感器,确保电感器的饱和电流额定值大于(I_{LIM}(max))。
3. 二极管选择
由于芯片的高开关频率,需要高速整流二极管。推荐使用肖特基二极管,如1N5817至1N5822系列。选择平均电流额定值约等于或大于(I{LIM}(max))且电压额定值高于(V{IN}(max) + V_{OUT})的二极管。在高温应用中,肖特基二极管可能因高泄漏电流而不适用,可使用高速硅二极管。
4. 电流感应电阻
电流感应电阻将峰值开关电流限制为210mV/(R_{SENSE})。为了最大化效率并减小外部组件的尺寸和成本,应尽量降低峰值电流,但不能设置过低,以免影响输出电流。可通过相关图表确定合适的感应电阻和峰值电流。
5. 外部开关晶体管
MAX774/MAX775/MAX776仅能驱动P沟道增强型MOSFET晶体管。选择功率晶体管时,需要考虑输入和输出电压、峰值电流额定值、导通电阻、栅源阈值和栅极电容等因素。漏源额定值必须大于(V{+} - V{OUT})输入 - 输出电压差分,栅源额定值必须大于(V_{+})加上EXT最负摆幅的绝对值。
6. 电容器
选择输出电容器时,应根据尺寸、纹波和输出电压要求进行选择。可并联电容器以增加电容并降低ESR,从而减小输出纹波。同时,电容器的纹波电流额定值应等于峰值电流。
九、PCB布局和接地
由于高电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。应使用星形接地配置,将输入旁路电容器、输出电容器、电感器和芯片的GND引脚连接到靠近芯片的公共点。此外,输入电容器C2应尽可能靠近芯片放置。如果使用外部电阻分压器,从FB到电阻的走线必须非常短。
十、订购信息
该系列产品提供多种温度范围和封装选项,包括8引脚塑料DIP、8引脚SO和8引脚CERDIP等。具体订购信息可参考文档中的表格。
总之,MAX774/MAX775/MAX776系列反相DC - DC控制器以其高效、低功耗和灵活的输出电压调节特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部组件,并注意PCB布局和接地,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类DC - DC控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX1771:高效低功耗的升压DC - DC控制器
    深入剖析MAX1771:高效低功耗的升压DC - DC控制器 在电子设备的电源管理领域,升压
    的头像 发表于 05-31 09:15 169次阅读
    MAX774评估套件:高效电源转换解决方案
    MAX774评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX774评估套件(EV kit),看看
    的头像 发表于 04-03 16:05 416次阅读
    MAX1980:多相 DC - DC 转换高效控制器
    MAX1980:多相 DC - DC 转换高效控制器 在电子设计领域,低电压、高电流的多相
    的头像 发表于 03-21 15:40 700次阅读
    MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-21 10:40 747次阅读
    探索MAX863:高效双输出DC - DC控制器的设计与应用
    探索MAX863:高效双输出DC - DC控制器的设计与应用 引言 在便携式设备和低功耗系统的设
    的头像 发表于 03-19 14:00 297次阅读
    MAX770 - MAX773:高效低功耗升压DC - DC控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-19 12:00 625次阅读
    高效低功耗MAX764/MAX765/MAX766 DC - DC逆变器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:55 351次阅读
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换的设计与应用
    MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换的设计与应用 在电子设备的电源管理中,
    的头像 发表于 03-19 11:55 666次阅读
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用
    高效PWM降压P沟道DC - DC控制器MAX747的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,高效
    的头像 发表于 03-19 11:50 339次阅读
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换
    629,一款28V低功耗、高压的升压或反相DC - DC转换。 文件下载: MAX629.pd
    的头像 发表于 03-19 11:30 510次阅读
    高效低功耗MAX649/MAX651/MAX652降压DC - DC控制器深度解析
    的头像 发表于 03-19 11:10 299次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换的设计秘籍
    时。MAXIM的MAX856 - MAX859系列升压DC - DC转换,以其高效
    的头像 发表于 03-19 09:45 676次阅读
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍
    探索MAX1846/MAX1847:高效反相PWM控制器的设计秘籍 在电信和网络应用的电源设计领域,MA
    的头像 发表于 03-17 16:50 247次阅读
    深入剖析MAX17579/MAX17580:高效同步反相DC - DC转换的卓越之选
    的头像 发表于 03-04 14:30 226次阅读
    MAX17577和MAX17578:高效同步反相输出DC - DC转换的极致之选
    的头像 发表于 03-04 14:10 170次阅读
