深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换与管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX629,一款28V低功耗、高压的升压或反相DC - DC转换器。
文件下载:MAX629.pdf
一、产品概述
MAX629是一款功能强大的低功耗DC - DC转换器,其内部集成了N沟道MOSFET开关,并具备可编程电流限制功能。它能够在0.8V至输出电压的输入电压范围内,提供高达±28V的正或负偏置电压,并且可配置为升压、反激和SEPIC拓扑结构。
这款转换器采用电流限制脉冲频率调制(PFM)控制方案,在广泛的负载条件下都能实现高效率。内部的0.5A N沟道MOSFET开关减少了元件总数,高达300kHz的高开关频率则允许使用小型表面贴装磁性元件。此外,低电源电流、逻辑控制关机、小封装以及小型外部元件的组合,使MAX629成为电池供电应用中极为紧凑且高效的高压偏置解决方案。
二、应用领域
MAX629的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
- LCD偏置发生器:可用于产生正或负的LCD偏置电压。
- 高效DC - DC升压转换器:为系统提供稳定的升压电源。
- 变容二极管调谐偏置:满足变容二极管的偏置需求。
- 掌上电脑:适用于对功耗和体积有严格要求的掌上设备。
- 2节和3节电池供电应用:充分发挥其低功耗和宽输入电压范围的优势。
三、产品特性
3.1 内部开关与输出电压
内部集成500mA、28V的N沟道开关,无需外部FET。能够生成正或负的输出电压,满足不同应用的需求。
3.2 低功耗设计
电源电流仅80μA,最大关机电流为1μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
3.3 高开关频率
高达300kHz的开关频率,使得可以使用小型的磁性元件,减小了电路板的尺寸。
3.4 可调电流限制
可通过ISET引脚选择250mA或500mA的电流限制,允许使用小型、廉价的电感器,优化输出电流和元件尺寸。
3.5 封装形式
采用8引脚SO封装,便于安装和布局。
四、电气特性
4.1 电压与电流参数
- 输入电压:VCC输入电压范围为2.7V至5.5V,而电感的供电电压可在0.8V至28V之间变化,具体取决于电路工作条件。
- 电源电流:VCC电源电流典型值为80μA,关机电流低至0.04μA。
- 输出电压:可提供正或负的输出电压,范围为 - 28V至 + 28V。
4.2 开关特性
- 开关电流限制:通过ISET引脚可选择0.2A - 0.51A的开关电流限制。
- 导通电阻:LX导通电阻在不同VCC电压下有所不同,例如VCC = 3.3V时为0.6 - 1.2Ω,VCC = 5V时为0.7 - 1.4Ω。
- 开关时间:最大LX导通时间为6.5 - 10.0μs,最小LX关断时间根据不同输出极性有所不同。
4.3 其他特性
- 参考电压:REF输出电压在不同温度和负载条件下稳定在1.218 - 1.282V之间。
- 负载和线性调整率:在特定电路条件下,负载调整率和线性调整率表现良好。
五、设计要点
5.1 输出电压设置
通过两个外部电阻R1和R2可以设置MAX629的输出电压。对于正输出电压,将POL连接到GND,使用公式 (R1 = R2 times (frac{V{OUT}}{V{REF}} - 1)) 计算R1的值;对于负输出电压,将POL连接到VCC,使用公式 (R1 = R2 times frac{|V{OUT}|}{V{REF}}) 计算R1的值,其中 (V_{REF}=1.25V)。
5.2 电流限制设置
通过ISET引脚可以选择250mA或500mA的电流限制。对于需要更高输出电流的应用,将ISET连接到VCC;对于需要较低输出电流的应用,将ISET连接到GND。
5.3 元件选择
- 电感器:推荐使用47μH的电感器,在输入电压低于2V的情况下,可考虑将电感减小到22μH,但可能会影响最大负载电流和效率。
- 二极管:由于MAX629的高开关频率,需要使用高速整流二极管,如肖特基二极管(如1N5819或MBR0530L)。
- 电容器:输出滤波电容器应选择低等效串联电阻(ESR)的电容,输入旁路电容器也推荐使用低ESR电容,参考电容器根据REF电流大小选择0.1μF或0.47μF的陶瓷电容,还可使用前馈电容器(CF)来补偿反馈回路。
六、布局考虑
由于MAX629存在高电流水平和快速开关波形,会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。建议使用MAX629评估套件或等效的基于PCB的设计进行初始原型制作,避免使用面包板或原型板。要将GND引脚、输入旁路电容器接地引线和输出滤波电容器接地引线连接到单点(星形接地配置),以最小化接地噪声并提高调节性能。同时,尽量减小引线长度,优先考虑反馈电路、接地电路和LX的布局,将R1和R2尽可能靠近反馈引脚放置,将输入旁路电容器尽可能靠近VCC和GND引脚放置。
七、总结
MAX629以其低功耗、高电压、宽输入电压范围和灵活的配置选项,成为电池供电和高压偏置应用的理想选择。在设计过程中,正确设置输出电压、电流限制,合理选择元件以及进行良好的PCB布局,将有助于充分发挥MAX629的性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,你是否在类似的设计中遇到过挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848 -
MAX629
3浏览量
1078
