MAX1674/MAX1675/MAX1676:高效紧凑的升压DC - DC转换器
在电子设备的电源设计中,高效、紧凑且低功耗的升压DC - DC转换器一直是工程师们的追求。今天我们要介绍的Maxim Integrated的MAX1674/MAX1675/MAX1676系列芯片,就是这样一款优秀的产品,它能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX1674.pdf
一、产品概述
MAX1674/MAX1675/MAX1676是紧凑、高效的升压DC - DC转换器,采用小型µMAX封装。其内置同步整流器,不仅提高了效率,还通过省去外部肖特基二极管,降低了成本和电路板空间。该系列芯片的静态电源电流仅为16µA,输入电压范围为0.7V至VOUT(VOUT可在2V至5.5V之间设置),并能从1.1V输入电压启动。
这三款芯片都有一个0.3Ω的N沟道MOSFET功率开关,但电流限制有所不同。MAX1674的电流限制为1A,MAX1675为0.5A,允许使用更小的电感,而MAX1676采用10引脚µMAX封装,具有可调电流限制和减少电感振铃的电路。
二、产品特性
2.1 高效节能
在200mA输出电流时效率可达94%,静态电源电流仅16µA,逻辑控制关断电流低至0.1µA,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
2.2 集成度高
内置同步整流器,无需外部二极管,降低了成本和电路板空间,同时也减少了电路中的损耗。
2.3 功能丰富
具有LBI/LBO低电池检测器,可检测电池电量;可选电流限制功能,能减少输出纹波;MAX1676还具备低噪声、抗振铃特性,提高了电路的稳定性。
2.4 封装多样
提供8引脚和10引脚µMAX封装,方便不同的电路板设计需求。
2.5 评估套件
提供预组装的评估套件(MAX1676EVKIT),方便工程师进行测试和验证。
三、电气特性
3.1 电压参数
输入电压范围为0.7V - VOUT,输出电压可设置为3.3V、5V或通过外部电阻调整到2V - 5.5V。参考电压标称值为1.30V,能为外部电路提供稳定的电压参考。
3.2 电流参数
不同型号的芯片具有不同的电流限制,如MAX1674为1A,MAX1675为0.5A,MAX1676可选择0.5A或1A。在不同的工作条件下,还给出了稳态输出电流、开关电流、输入电流等参数,工程师可以根据具体需求进行选择。
3.3 效率与开关时间
在特定输出电压和负载电流下,效率可达90%以上。同时还给出了LX开关的导通时间和关断时间等参数,对于设计开关电源的工程师来说非常重要。
四、工作模式与原理
4.1 PFM控制方案
采用独特的最小关断时间、电流受限的脉冲频率调制(PFM)控制方案。它结合了脉冲宽度调制(PWM)的高输出功率和效率,以及传统PFM的超低静态电流。在轻负载时,开关频率由一对单稳态触发器控制,开关频率取决于负载和输入电压,最高可达500kHz。
4.2 同步整流
内部同步整流器在开关周期的关断时间内,P沟道MOSFET导通,旁路MOSFET体二极管,显著提高了效率,而无需额外的外部组件。
五、引脚功能
不同引脚具有不同的功能,如FB引脚用于反馈输入,可设置输出电压;LBI和LBO引脚用于低电池检测;SHDN引脚用于关断控制;CLSEL引脚(仅MAX1676)用于选择电流限制等。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
六、应用设计要点
6.1 输出电压设置
通过连接FB引脚到GND(5V)或OUT(3.3V),可以预设输出电压。如果需要调整输出电压,可以使用电阻分压器连接到FB引脚,通过公式[R5 = R6 [(VOUT / VREF ) - 1]]计算电阻值。
6.2 低电池检测
芯片内置低电池比较器,通过设置两个电阻R3和R4,可以调整低电池监测阈值。当LBI引脚电压低于内部参考电压(1.30V)时,LBO引脚输出低电平。
6.3 电感选择
一般来说,22µH的电感在大多数应用中表现良好,但也可以使用10µH - 47µH范围内的电感。较小的电感值物理尺寸小,但输出电压纹波可能较高;较大的电感值输出电流能力强,但物理尺寸也较大。电感的增量饱和电流额定值应大于开关电流峰值限制。
6.4 电容选择
建议使用10µF - 100µF的电容作为输出滤波电容,电容的等效串联电阻(ESR)会影响效率和输出纹波。低ESR的电容,如SMT钽电容、陶瓷电容和Sanyo OS - CON有机半导体电容,能提供更好的性能。
6.5 可选外部整流器
在输入电压低于1.3V时,建议在LX和OUT之间连接一个肖特基二极管(如MBR0520),以实现更低的启动电压,但对效率提升不显著。
6.6 PCB布局和接地
在PCB设计时,要注意将IC的GND引脚与输入和输出滤波电容的接地引脚保持在0.2英寸(5mm)以内,同时尽量缩短FB和LX引脚的连接长度。使用接地平面并将IC的GND直接焊接到接地平面上,可提高输出功率和效率,减少输出纹波电压。
七、总结
MAX1674/MAX1675/MAX1676系列升压DC - DC转换器以其高效、紧凑、低功耗等优点,适用于寻呼机、无线电话、医疗设备、手持计算机、PDA、RF标签等多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号、设置输出电压、选择合适的电感和电容,并注意PCB布局和接地等问题,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这类芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
