深入剖析MAX17579/MAX17580:高效同步反相DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-04 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理一直是一个关键且富有挑战性的领域。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX17579和MAX17580这两款高性能的同步反相DC - DC转换器,它们在工业控制、通用负载点等众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX17580.pdf
一、产品概述
MAX17579和MAX17580属于Himalaya系列,是具有集成MOSFET和内部补偿的高效、高压反相同步DC - DC转换器。它们能够在4.5V至(60V - |VOUT|)的宽输入电压范围内工作,输出电压范围为 - 0.9V至 - 36V,最大负载电流可达300mA。在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%,这使得它们在各种恶劣的工业环境中都能稳定工作。
二、核心特性与优势
(一)减少外部组件和总成本
这两款转换器采用同步操作,支持全陶瓷电容,具有紧凑的布局。内部环路补偿功能减少了外部补偿组件的使用,同时系统接地参考的I/O引脚(EN/UVLO、RESET)无需外部电平转换电路,大大降低了设计成本和复杂度。
(二)灵活支持多轨系统
可调节的输出电压范围和宽输入电压范围,以及高达300mA的输出电流,使得它们能够满足多种不同的电源需求。此外,通过外部时钟同步,开关频率可在400kHz至2.2MHz之间调节,为系统设计提供了更多的灵活性。
(三)降低功耗
高达88.4%的峰值效率和DCM模式在轻载时的卓越效率,以及仅6.2μA的关断电流,有效降低了系统的功耗,提高了能源利用率。
(四)恶劣工业环境下的可靠运行
具备打嗝模式过载保护、可调节软启动、预偏置输出电压下的单调启动、内置输出电压监控和复位功能、可编程的EN/UVLO阈值、过温保护等多种保护机制,以及宽的环境工作温度范围,确保了在恶劣工业环境下的可靠运行。
三、电气特性详解
(一)输入电源
输入电压范围为4.5V至(60V - |VOUT|),输入关断电流典型值为6.2μA,无负载输入电流在不同模式下有所不同。
(二)使能/欠压锁定
EN/UVLO引脚的上升和下降阈值分别为1.229V和1.09V,输入泄漏电流在±50nA以内。
(三)LDO
VCC输出电压在4.75V至5.25V之间,电流限制典型值为60mA,压降在特定条件下不超过0.35V。
(四)MOSFET
高侧和低侧nMOSFET的导通电阻在特定电流下有明确的参数,LX泄漏电流在±2μA以内。
(五)软启动和反馈
软启动充电电流典型值为5μA,反馈调节电压为0.9V,输入偏置电流在±50nA以内。
(六)电流限制
峰值电流限制阈值典型值为0.803A,失控电流限制阈值典型值为0.893A,不同型号的灌电流限制阈值有所不同。
(七)开关频率和外部时钟同步
开关频率可通过连接在RT/SYNC引脚的电阻进行编程,默认频率为600kHz。外部时钟同步时,外部时钟频率需在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,脉冲宽度应大于100ns,占空比范围为10%至90%。
四、典型应用电路
文档中给出了 - 5V和 - 15V输出的典型应用电路,不同的输入电压和输出电流需求对应着不同的电路参数。例如,在 - 5V输出、24V输入总线电压的应用中,使用了特定的电感、电容和电阻值,以确保转换器的稳定运行。这些典型电路为工程师的实际设计提供了重要的参考。
五、应用信息与设计要点
(一)电感选择
电感的选择需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值可根据输出电压和开关频率进行计算,同时要选择低损耗、尺寸合适且直流电阻尽可能低的电感,饱和电流应高于峰值电流限制阈值。
(二)负载电流能力
负载电流能力取决于转换器的工作参数和最大工作占空比,可通过特定公式进行计算。
(三)电容选择
输入电容和输出电容的选择对于减少电源噪声和电压纹波至关重要。输入电容的RMS电流需求和电容值可通过相应公式计算,应选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。输出电容通常选择X7R陶瓷电容,以满足温度稳定性要求,其电容值的计算需要考虑右半平面零点、阶跃负载电流、输出电压偏差和目标环路交叉频率等因素。
(四)软启动电容选择
通过连接在SS引脚和SOUT引脚之间的电容来编程软启动时间,软启动电容的大小与输出电容和输出电压有关。
(五)输出电压调整
通过连接在GND节点和输出电压节点之间的电阻分压器来设置输出电压,需要合理选择电阻值,确保并联组合在5kΩ至50kΩ之间。
(六)输入欠压锁定电平设置
通过连接在IN和GND之间的电阻分压器来设置设备开启的电压,同时要注意选择合适的电阻值和避免电压振铃。
(七)软启动和短路保护
在特定应用场景中,需要注意软启动过程中可能出现的问题,如输出电压变正导致电感电流过大。对于电感输出短路保护,可使用电阻和肖特基二极管来防止设备损坏。
(八)功率耗散和PCB布局
功率耗散可通过特定公式进行估算,合理的PCB布局对于转换器的性能至关重要。应遵循一些基本的布局原则,如将输入电容和输出电容靠近相应引脚、最小化LX引脚到电感的连接长度和面积等。
六、总结
MAX17579和MAX17580以其高效、灵活和可靠的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、通用负载点还是其他应用领域,它们都能够满足各种复杂的电源需求。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择电感、电容等外部组件,并遵循正确的PCB布局原则,以确保转换器的性能和稳定性。你在使用这两款转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 291次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 353次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 236次阅读
    深度剖析MAX17575:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 250次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 209次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 357次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 280次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 278次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 311次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 559次阅读
    MAX17760:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 182次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 346次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 166次阅读
    MAX17577和MAX17578:高效同步反相输出DC - DC转换器的极致
    的头像 发表于 03-04 14:10 115次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
