MAX774评估套件:高效电源转换解决方案
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX774评估套件(EV kit),看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX774EVKIT.pdf
评估套件概述
MAX774评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板。它能够将+5.0V的输入电源转换为稳定的 -5.0V输出电压,并且可以驱动高达1A的负载,转换效率超过80%。此外,电路板的焊接面还提供了额外的焊盘,用于连接外部反馈电阻,从而可以设置不同的输出电压。值得一提的是,该评估套件还可用于评估MAX775(-12V输出)或MAX776(-15V输出)。
组件清单
| 评估套件包含了多种关键组件,下面为大家详细介绍: | 编号 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 150µF, 10V低等效串联电阻(ESR)钽电容(Sprague 595D157X0010D7) | |
| C3 | 1 | 330µF, 10V低ESR钽电容(Sprague 595D337X0010R7) | |
| C2, C4 | 2 | 0.1µF, 50V陶瓷电容 | |
| R1 | 1 | 0.075Ω电阻(低电感,IRC LR2010 - 01 - R075 - F) | |
| R2, R3 | 0 | 开路 | |
| L1 | 1 | 22µH, 2.3A功率电感(Sumida CDR125 - 220) | |
| D1 | 1 | 3A肖特基二极管(1N5820或Nihon NSQ03A03) | |
| Q1 | 1 | P沟道场效应管(BVDS = 30V, rDS(ON) = 130mΩ at 4.5VGS,Siliconix Si9435) | |
| U1 | 1 | MAX774CSA(8引脚SO封装) | |
| JU1 | 1 | 3引脚接头 | |
| 1 | 分流器 | ||
| 1 | 印刷电路板 | ||
| 1 | MAX774数据手册 |
组件供应商
| 评估套件中的组件来自多个知名供应商,他们的联系方式如下: | 供应商 | 电话 | 传真 |
| AVX | (800) 282 - 4975 | (708) 639 - 1469 | |
| Coilcraft | (708) 639 - 6400 | (407) 241 - 9339 | |
| Matsuo | (407) 241 - 7876 | (407) 724 - 3937 | |
| Harris | (407) 724 - 3739 | (704) 264 - 8866 | |
| Coiltronics | (704) 264 - 8861 | ||
| IRC | (714) 969 - 2491 | (714) 960 - 6492 | |
| Motorola | (800) 521 - 6274 | (602) 244 - 4015 | |
| Nihon | (805) 867 - 2555 | (805) 867 - 2556 | |
| Siliconix | (408) 988 - 8000 | (408) 970 - 3950 | |
| Sprague | (603) 224 - 1961 | (603) 224 - 1430 | |
| Sumida | (708) 956 - 0666 | (708) 956 - 0702 |
产品特性
- 输出电压灵活:提供 -5.0V固定输出电压,也可通过外部反馈电阻进行调整。
- 高输出电流:能够输出高达1A的电流,满足大多数应用需求。
- 低功耗:最大关断电流为5µA,最大电源电流为100µA。
- 高开关频率:300kHz的开关频率有助于减小外部组件的尺寸。
- 多种封装形式:提供8引脚DIP和SO封装,方便不同的应用场景。
- 表面贴装结构:适用于自动化生产,提高生产效率。
- 即插即用:完全组装和测试,到手即可使用。
订购信息
评估套件型号为MAX774EVKIT - SO,工作温度范围为0°C至 +70°C,采用表面贴装电路板。如需了解价格、交货期和订购信息,请拨打1 - 888 - 629 - 4642联系Maxim Direct,或访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
快速参考
在使用MAX774评估套件时,需按照以下步骤验证电路板的操作:
- 确保所有连接完成后,将 +5.0V电源连接到标记为VIN的焊盘,将接地端连接到GND焊盘。
- 将电压表和负载(如果有)连接到VOUT焊盘。
- 将分流器放置在JU1的引脚1和2之间,以实现正常操作。
- 打开电源,验证输出电压是否为 -5.0V。
- 如需修改电路板以获得不同的输出电压,请参考“评估MAX775和MAX776”以及“其他输出电压”部分。
详细描述
跳线选择
| 3引脚接头JU1用于选择关断模式,具体的跳线选项如下表所示: | 分流器位置 | SHDN引脚 | MAX774输出 |
| 2 & 3 | 连接到VIN | 关断模式,VOUT = 0V | |
| 1 & 2 | 连接到GND | MAX774启用,VOUT = -5.0V |
电感选择
评估套件上安装的22µH Sumida CDR125 - 220电感是一种低电阻、屏蔽式、中等电流电感。它在MAX774/MAX775/MAX776的线路和负载范围内提供了出色的性能。如需了解更多电感选择信息,请参考MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“选择电感”部分。
评估MAX775和MAX776
- MAX775:可以替换MAX774以产生 -12.0V的输出电压,最大输出电流可达0.5A。除了更换芯片外,还需要使用额定电压为20V或更高的低ESR输出电容。
- MAX776:同样可以替换MAX774以产生 -15.0V的输出电压,最大输出电流可达0.4A。此时需要使用额定电压为25V或更高的低ESR输出电容。更多电容选择信息可参考MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“电容”部分。
其他输出电压
MAX774/MAX775/MAX776分别预设为 -5V、 -12V和 -15V的输出电压。但通过由R2和R3(位于电路板的焊接面)组成的外部分压器,可以将输出电压调整为其他值。当输入或输出电压大于10V时,需要将电容C1和C3替换为具有更高工作电压的电容,并切断R3上的走线。MAX774/MAX775/MAX776数据手册中的“输出电压选择”部分提供了计算R2和R3值的说明。
在实际应用中,大家不妨思考一下,如何根据具体的项目需求,灵活运用MAX774评估套件的这些特性和功能,以实现最佳的电源管理方案呢?希望本文能为电子工程师们在电源设计方面提供一些有价值的参考。
电源管理
117文章
8833浏览量
148425 -
电源转换
397浏览量
24570
