MAX17577和MAX17578:高效同步反相输出DC - DC转换器的极致之选
h1654155282.3538 2026-03-04 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的MAX17577和MAX17578这两款高性能的同步反相输出DC - DC转换器。
文件下载:MAX17577.pdf
1. 产品概述
MAX17577和MAX17578属于Himalaya系列电压调节器IC,它们具备高效、高压反相功能,内部集成了MOSFET和内部补偿电路。这两款芯片的输入电压范围极宽,从4.5V到(60V - |VOUT|),能输出 - 0.9V至 - 36V的电压,最大负载电流可达1A,能满足多种不同的应用需求。
1.1 控制架构
它们采用了峰值电流模式控制架构。MAX17577在所有负载下都工作在连续导通模式(CCM),提供恒定频率的操作,适用于对开关频率敏感的应用;而MAX17578在轻负载时工作在不连续导通模式(DCM),可实现更高的效率,降低功耗。
1.2 引脚特性
芯片的EN/UVLO、RESET和RT/SYNC引脚可由参考系统地的信号驱动,无需外部电平转换电路,简化了设计。同时,反馈电压调节精度在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内达到 ±1.3%,保证了输出电压的稳定性。
2. 电气特性分析
2.1 输入电源特性
  • 输入电压范围:参考地时,输入电压范围为4.5V到(60V - |VOUT|),能适应不同的电源环境。
  • 输入关机电流:当V_EN/UVLO = 0V(参考地)处于关机模式时,典型值为6.2μA,非常低,有助于降低待机功耗。
2.2 使能/欠压锁定特性
EN/UVLO引脚有上升和下降阈值,上升阈值典型值为1.229V,下降阈值典型值为1.09V,可通过连接电阻分压器来设置设备开启的输入电压。
2.3 LDO特性
内部LDO输出电压为4.75V - 5.25V,能为内部控制电路提供稳定的电源。同时,它还具备电流限制和欠压锁定功能,保证了LDO的安全稳定运行。
2.4 MOSFET特性
  • 高边nMOSFET导通电阻:典型值为330mΩ。
  • 低边nMOSFET导通电阻:典型值为163mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高转换效率。
2.5 软启动特性
软启动引脚(SS)通过连接电容到SOUT引脚来设置软启动时间,充电电流典型值为5μA,可有效减少启动时的浪涌电流。
2.6 反馈特性
反馈调节电压典型值为0.9V,输入偏置电流在 - 50nA至 + 50nA之间,确保了输出电压的精确调节。
2.7 电流限制特性
  • 峰值电流限制阈值:典型值为2.4A。
  • 失控电流限制阈值:典型值为2.65A。当电流超过这些阈值时,芯片会采取相应的保护措施,防止器件损坏。
2.8 开关频率特性
开关频率可通过RT/SYNC引脚连接电阻进行编程,范围从400kHz到2.2MHz,还可与外部时钟同步。默认情况下,RT/SYNC引脚开路时,开关频率为600kHz。
3. 功能特点及优势
3.1 减少外部元件和成本
芯片采用同步操作,内部集成了MOSFET和内部补偿电路,可使用全陶瓷电容,布局紧凑,减少了外部元件的数量,从而降低了总成本。
3.2 高效节能
  • 峰值效率高达90.6%:在不同的负载条件下都能保持较高的效率。
  • 轻载高效:MAX17578的DCM模式在轻负载时能进一步提高效率。
  • 低关机电流:仅6.2μA,降低了待机功耗。
3.3 适应恶劣工业环境
  • 打嗝模式过载保护:当出现过载或输出短路时,芯片进入打嗝模式,保护器件不受损坏。
  • 可调软启动:可减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 内置输出电压监测和复位功能:能实时监测输出电压,确保系统稳定运行。
  • 过温保护:当结温超过 + 165°C时,芯片自动关闭,待温度下降后再重新启动。
3.4 电磁兼容性好
芯片符合CISPR 32(EN55032)Class B传导和辐射发射标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
4. 应用注意事项
4.1 元件选型
  • 电感选择:根据输出电压和开关频率选择合适的电感值,同时要确保电感的饱和电流大于峰值电流限制阈值。计算公式为(L=frac{left|V{OUT }right| × 1.1}{f{SW}})。
  • 输入电容选择:输入电容要能降低电源的峰值电流和电压纹波,可根据负载电流和开关频率计算电容值。同时,要选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。
  • 输出电容选择:输出电容通常要能支持50%的最大输出电流的阶跃负载,使输出电压偏差控制在3%以内。可根据负载电流和输出电压偏差计算电容值。
  • 软启动电容选择:软启动电容的大小决定了软启动时间,计算公式为(C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{OUTSEL } × | V{OUT }),其中(C_{OUT_SEL})为所选的输出电容值。
4.2 电路设计
  • 输出电压调整:通过连接电阻分压器到FB引脚来设置输出电压,可根据公式计算电阻值。
  • 输入欠压锁定设置:使用电阻分压器连接到EN/UVLO引脚,可设置设备开启的输入电压。
  • 软启动设计:为避免软启动时出现异常,建议在启动前对输出的残余正电压进行放电处理,可通过在VEN/UVLO上升到一定值时启用DISCH FET来实现。
  • 感性输出短路保护:在可能出现输出端子感性短路的应用中,建议使用电阻和肖特基二极管进行保护,防止器件损坏。
4.3 PCB布局
良好的PCB布局对芯片的性能至关重要。要将输入电容靠近IN引脚,输出电容靠近OUT引脚,减小LX引脚到电感的走线长度和面积,将GND端子靠近并连接到GND平面等。
5. 典型应用电路
文档中给出了 - 5V和 - 12V的典型应用电路,不同的输入电压和输出电流要求对应不同的元件参数选择。例如,在24V输入总线电压下, - 5V输出的应用电路中,电感选择10µH,输入电容为2.2µF等;在5V输入总线电压下, - 12V输出的应用电路中,电感选择22µH,输入电容为2 x 4.7µF等。这些典型电路为工程师的实际设计提供了很好的参考。
6. 总结
MAX17577和MAX17578以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了优秀的解决方案。无论是工业控制、通用负载点、门驱动电路还是运动控制等领域,这两款芯片都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件和优化电路设计,以充分发挥芯片的优势。你在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 294次阅读
    深度剖析MAX17761:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-16 10:30 237次阅读
    MAX17536:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-16 09:55 210次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 283次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 279次阅读
    深入剖析MAX17545:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-09 15:00 311次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 278次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:20 573次阅读
    MAX17634A/MAX17634B/MAX17634C:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 10:50 257次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 347次阅读
    MAX17644:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-04 14:50 171次阅读
    深入剖析MAX17579/MAX17580:高效同步反相DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-04 14:30 157次阅读
    MAX17553:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-03 15:10 195次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 395次阅读
    MAX20419:高效输出低压 DC - DC 转换器的卓越
    的头像 发表于 02-06 10:05 303次阅读
