探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于笔记本电脑等电池供电设备而言,高效、稳定的电源供应更是决定其性能和续航的关键因素。今天,我们就来深入了解一款专为笔记本电脑设计的双输出电源控制器——MAX786。
文件下载:MAX786.pdf
一、MAX786概述
MAX786是Maxim推出的一款系统工程化电源控制器,适用于笔记本电脑或类似电池供电设备。它具备诸多出色特性,能为设备提供稳定且高效的电源解决方案。
1. 主要输出与功能模块
  • 双PWM降压控制器:提供+3.3V和+5V两路高性能降压脉冲宽度调制器(PWM),满足不同组件的供电需求。
  • 线性稳压器:配备双路低dropout、微功耗线性稳压器,用于CMOS/RTC备份。
  • 电池检测比较器:包含两个精密低电池检测比较器,可实时监测电池状态。
2. 性能优势
  • 高效率:通过同步整流和PWM工作模式,在重负载下能实现高达95%(2A时)的效率,在5mA至3A负载范围内效率大于80%。在轻负载时,则采用Idle Mode™工作模式,进一步降低功耗。
  • 高频工作与小尺寸组件:工作频率高达300kHz/200kHz,结合新型电流模式PWM架构,允许使用小至每安培负载30µF的输出滤波电容,从而减小了组件的物理尺寸。
  • 出色的瞬态响应:具有60kHz的高单位增益交叉频率,能在四到五个时钟周期内校正输出瞬态,确保电源的稳定性。
  • 低成本:高度集成的设计和使用低成本的外部N沟道MOSFET,有效降低了系统成本。
  • 低噪声与可同步性:在中到重负载下实现低噪声、固定频率的PWM操作,其振荡器可同步,适用于对噪声敏感的应用,如电磁笔系统和通信计算机。
二、应用领域
MAX786的应用范围广泛,主要包括以下几类设备:
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的各种组件提供稳定的+3.3V和+5V电源。
  • 便携式数据终端:满足其对高效电源管理的需求,延长电池续航时间。
  • 通信计算机:确保数据传输过程中的电源稳定性,减少干扰。
  • 笔输入系统:适应其对低噪声电源的要求,保证输入的准确性。
三、电气特性与性能参数
1. 绝对最大额定值
在设计使用时,必须注意MAX786的绝对最大额定值,如V+到GND的电压范围为0.3V至36V等,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
2. 关键参数
  • 输出电压:FB3输出电压在特定条件下为3.32 - 3.60V,FB5输出电压为4.80 - 5.20V等,可根据不同应用选择合适的版本,如MAX786CAI输出3.3V,MAX786RCAI输出3.45V。
  • 效率与功耗:在不同负载和输入电压条件下,效率和功耗表现良好。例如,在2A时效率可达95%,静态功耗低至420µA(待机时为70µA),关机电流仅25µA。
  • 振荡器频率:可通过SYNC引脚控制,连接到GND或VL选择200kHz,连接到REF选择300kHz,也可与240kHz至350kHz的外部时钟同步。
四、工作模式与原理
1. PWM模式
在重负载(约超过满载的25%)下,+3.3V和+5V电源以连续电流PWM模式工作。此时,占空比(%ON)约为(V{OUT}/V{IN}),电流在电感中连续流动,能有效减少输出纹波,提高电感利用率。
2. Idle Mode
轻负载(<满载的25%)时,为进一步提高效率,采用Idle Mode。该模式下,驱动电压仅在单个时钟周期内开关,跳过大部分时钟脉冲,异步开关现象是正常工作状态。在某些输入电压和负载条件下,可能存在从Idle Mode到PWM模式的过渡区域,但对输出纹波影响不大。
3. 电流限制
通过持续监测CS3(CS5)和FB3(FB5)之间的电压,当电压超过100mV时,切断外部高端MOSFET的驱动电压,保护MOSFET、负载和电池免受短路或临时负载浪涌的影响。
4. 同步整流
同步整流通过减少与肖特基整流器相关的损耗来提高效率。当外部功率MOSFET关闭时,电感中的能量使终端电压反向,电流通过电感、肖特基二极管和负载形成的回路流动,为滤波电容充电。同步整流MOSFET与二极管并联,在二极管导通后不久由DL3(DL5)开启,由于其导通电阻极低,可降低损耗。
5. 升压栅极驱动电源
高端N沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生。电容通过二极管从VL电源交替充电,并与高端MOSFET的栅源端子并联,为高端开关提供必要的增强电压。
五、设计要点与注意事项
1. 组件选择
  • 电感(L1, L2):根据公式计算电感值、峰值电感电流和线圈电阻,选择满足要求的标准电感。若没有合适的标准电感,可选择LI2参数大于计算值的磁芯,并使用能适配磁芯的最大线径。
  • 电流检测电阻(R1, R2):选择能承受电感中峰值电流的电阻,内部电流限制在检测电阻两端电压超过100mV(标称值,最小值80mV)时启动。为减少误差,采用Kelvin连接方式将CS_和FB_引脚连接到检测电阻。
  • MOSFET开关(N1 - N4):选择“逻辑电平”的N沟道功率MOSFET,其导通电阻理想情况下约为检测电阻的两倍。对于大电流(5A)应用,优先选择低栅极阈值电压的MOSFET。
  • 输出滤波电容(C6, C7, C12):根据公式计算最小电容和最大ESR值,选择满足要求的电容。为达到低ESR要求,可使用比计算值大2 - 3倍的电容值。
  • 二极管(D1, D3):使用1N5819或类似的肖特基二极管,其电压额定值必须超过电池的最大输入电源电压,并应靠近相关的同步整流MOSFET放置。
  • 软启动电容(C8, C9):连接到SS引脚的电容可使电源缓慢启动,典型电容值在10nF至100nF之间。
  • 升压电容(C4, C5):使用0.1µF的电容,放置在距离BST_和LX_引脚10mm以内。
  • 旁路电容:输入滤波电容(C1, C10)至少使用每瓦输出功率3µF的电容,ESR小于150mΩ,且距离N1和N2不超过10mm,负极直接连接到PGND。
2. 布局与接地
电流检测电阻的布线布局对稳定、低纹波输出至关重要,应采用Kelvin连接,使相关走线相互平行且间距最小。同时,合理的接地设计能有效减少干扰,提高电源的稳定性。
3. 关机与待机模式
  • 关机模式:将(overline{SHDN})置低,可关闭两个PWM,禁用REF输出和两个比较器,关机电流约为25µA,VL电源仍可提供25mA的外部负载电流。
  • 待机模式:将ON3和ON5置低,SHDN置高,可禁用两个PWM,但保持VL、REF和精密比较器工作,待机电流约为70µA。
六、评估套件信息
MAX786评估套件(EV kit)包含标准应用电路,并配备额外的上拉和下拉电阻以设置默认逻辑信号电平。该套件可接受6.5V至30V的电池输入电压,提供高达25W的输出功率,所有功能可通过标准CMOS/TTL逻辑电平或DIP开关控制。通过将振荡器设置为200kHz并增加5V输出滤波电容值,还可重新配置以适应较低的电池电压。
七、总结
MAX786作为一款专为笔记本电脑等电池供电设备设计的双输出电源控制器,凭借其高效率、小尺寸、出色的瞬态响应和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在实际设计中,合理选择组件、优化布局和接地,并根据不同的应用需求灵活配置工作模式,能充分发挥MAX786的性能优势,打造出高性能、稳定可靠的电源系统。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的参数设置和组件搭配,看看能否挖掘出更多的潜力。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 笔记本电脑
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效降压控制器
    MAX1715:笔记本电脑的超高效降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、稳定
    的头像 发表于 03-19 10:05 578次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准且稳定的降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 537次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-19 09:45 532次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效降压控制器
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对
    的头像 发表于 03-17 17:35 710次阅读
    深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器卓越
    深入解析MAX1718:笔记本CPU降压控制器卓越 引言 在
    的头像 发表于 03-17 17:30 599次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    ,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器
    的头像 发表于 03-17 16:50 249次阅读
    笔记本电脑高效四路输出电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    的头像 发表于 03-17 16:35 488次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想
    笔记本电脑应用设计的降压控制器,还集成了线性调节控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案
    的头像 发表于 03-17 15:15 492次阅读
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用 在电子设备的设计领
    的头像 发表于 03-17 14:00 254次阅读
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑路可组合QPWM图形核心控制器
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑路可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 353次阅读
    MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效主电源控制器设计指南
    MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出电源控制器,分享它
    的头像 发表于 03-17 12:10 437次阅读
    MAX1540A/MAX1541:降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:35 233次阅读
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    深入探讨一下MAX1533A/MAX1537A这两款专为笔记本电脑设计的高效5输出电源控制器
    的头像 发表于 03-16 14:40 258次阅读
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效四输出
    的头像 发表于 03-16 14:30 287次阅读
    高效能笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析
    设计的主电源控制器,具有诸多出色特性,能满足现代笔记本电脑多样化的电源需求。接下来,我们将深入剖析它的各项特性、工作原理及设计要点。 文件下载: M
    的头像 发表于 03-13 16:45 314次阅读
