深入剖析MAX1761:笔记本电脑的高效双降压控制器
一、引言
在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对电源管理的要求越来越高。高效、紧凑且性能卓越的电源控制器成为了关键组件。MAX1761作为一款专为笔记本电脑设计的双降压控制器,以其独特的性能和特点,在电源管理领域展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析MAX1761的各项特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:MAX1761.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX1761是一款双脉冲宽度调制(PWM)降压控制器,具备高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。它能够将高压电池电压降压,为笔记本电脑和智能手机等设备的CPU核心、I/O和芯片组RAM等提供低压电源。其采用的Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松应对宽输入/输出电压比,在负载瞬变时提供“即时开启”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
2.2 应用领域
该控制器适用于多种设备,包括笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、数码相机、手持终端和智能手机等,还可用于1.8V/2.5V逻辑和I/O电源。
三、关键特性详解
3.1 高效节能设计
- 去除电流检测电阻:传统电流模式PWM通常需要电流检测电阻,而MAX1761通过去除该电阻,降低了成本并提高了效率。
- 驱动大同步整流MOSFET:能够驱动大型同步整流MOSFET,进一步提升了效率。
- 互补MOSFET输出级:采用互补MOSFET输出级,消除了外部自举电容和二极管,减少了组件数量。
3.2 灵活的输出电压设置
- 双模式输出:OUT1可选择固定2.5V或1V - 5.5V可调;OUT2可选择固定1.8V或1V - 5.5V可调,满足不同应用的需求。
- 高精度输出:在强制PWM模式下,总直流误差仅为±1%,确保了输出电压的准确性。
3.3 保护功能
- 输出欠压保护:当输出电压低于额定值的一定比例(典型为70%)时,PWM会被锁存关闭,直到V+循环或ON1从低到高切换。
- 热故障保护:当温度超过+160°C时,DL低侧栅极驱动器输出会被锁存高电平,直到ON1切换或V+循环,且故障阈值具有10°C的热滞回,防止调节器在芯片冷却前重启。
四、工作原理
4.1 Quick - PWM控制架构
Quick - PWM控制架构是一种具有电压前馈的恒定导通时间、电流模式类型。它依靠输出纹波电压提供PWM斜坡信号,输出滤波电容的ESR充当反馈电阻。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,其周期与输入电压成反比,与输出电压成正比,从而实现了接近恒定的开关频率。
4.2 自动脉冲跳跃切换
在轻负载时,MAX1761的PWM控制算法会自动跳过脉冲。当电感电流下降到零,即电感电流处于连续和不连续导通模式的边界时,比较器会截断低侧开关的导通时间。脉冲跳跃操作虽然会使开关波形看起来嘈杂和异步,但这是正常的工作状态,有助于提高轻负载效率。
4.3 强制PWM操作
当ON2浮空时,进入低噪声的强制PWM模式。该模式禁用了控制低侧开关导通时间的过零电流比较器,使低侧栅极驱动波形成为高侧栅极驱动波形的互补信号。这使得电感电流在轻负载时反向,保持开关频率几乎恒定,但会导致空载电池电流较高。
4.4 低侧电流限制检测
电流限制电路采用独特的“谷底”电流检测算法,利用低侧MOSFET的导通电阻作为电流检测元件。当电流检测信号高于电流限制阈值时,PWM不允许启动新的周期。此外,还有负电流限制,防止VOUT吸收电流时电感电流过大。
五、设计要点
5.1 电感选择
电感值由开关频率(导通时间)和工作点(纹波百分比或LIR)决定。选择电感时,要考虑输入电压范围、最大负载电流等因素。一般来说,低电感值会导致大纹波电流,尺寸小但效率低、输出噪声高;最佳工作点通常在20% - 50%纹波电流之间。
5.2 输出电容选择
输出滤波电容的有效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时要足够高以满足稳定性标准。在CPU VCORE转换器等应用中,电容大小取决于防止负载瞬态时输出电压过低所需的ESR;在非CPU应用中,取决于维持可接受输出电压纹波所需的ESR。
5.3 输入电容选择
输入电容必须满足开关电流产生的纹波电流要求(IRMS),优先选择非钽电容,如陶瓷、铝或OS CON电容,因为它们对上电浪涌电流具有更强的耐受性。
5.4 功率MOSFET选择
选择功率MOSFET时,要考虑直流偏置和输出功率,确保不超过器件的最大电压额定值。同时,要注意N沟道和P沟道MOSFET的栅极驱动不对称性,以及MOSFET的导通和开关损耗,避免出现直通电流。
5.5 PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要隔离功率组件和敏感模拟组件,使用星型接地连接,保持高电流路径短,正确路由PC板走线,确保CS_和PGND连接采用开尔文检测连接,以保证电流限制的准确性。
六、总结
MAX1761作为一款高性能的双降压控制器,为笔记本电脑等设备的电源管理提供了优秀的解决方案。其高效节能、灵活的输出电压设置和完善的保护功能,使其在实际应用中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑电感、电容、MOSFET等组件的选择以及PCB布局等因素,以确保MAX1761能够发挥最佳性能。通过深入了解MAX1761的特性和工作原理,工程师们可以更好地将其应用于实际项目中,为电子设备的稳定运行提供有力保障。
你在使用MAX1761的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源控制器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8740浏览量
148360
