深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
在笔记本电脑的设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着电脑的性能、稳定性和续航能力。MAX1816/MAX1994作为一款专为笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:MAX1816.pdf
产品概述
MAX1816/MAX1994是用于笔记本电脑的双降压控制器,具备CPU核心调节器(BUCK1)和I/O及内存电源调节器(BUCK2),同时还有线性调节器控制器,用于低电压辅助电源。其采用了Maxim的专有Quick - PWM™控制架构,能够轻松应对宽输入/输出电压比,提供快速的负载瞬态响应。
主要特性
- 双Quick - PWM架构:实现快速响应和高效的电源转换。
- 高精度输出:输出电压精度可达±1%。
- 宽输出调整范围:MAX1816的输出调整范围为0.6V至1.75V,MAX1994为0.925V至2.0V。
- 电压定位功能:支持“主动电压定位”,降低输出大容量电容需求,减少功耗。
- 多种保护功能:具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、热故障保护等。
电气特性详解
输入输出电压
输入电压范围较宽,电池电压V + 在2V至28V之间(根据TON引脚设置不同有所变化),VCC和VDD的范围为4.5V至5.5V。BUCK1的DC输出电压精度高,在特定条件下可达±1%(MAX1816为0.600V至1.750V,MAX1994为0.700V至2.000V)。
电流相关参数
- 电流检测:电流检测差分输入范围(CS1 + 、CS1 - )可达200mV,远程检测差分输入范围(CS1 + 、FBS)为300mV。
- 电流限制:BUCK1和BUCK2都有电流限制功能,可通过ILIM1和ILIM2引脚进行调整。默认电流限制阈值为50mV,可调范围为25mV至250mV。
开关频率
开关频率可在200/300/550/1000kHz之间选择,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。
电源电流
静态电源电流较低,例如VCC的静态电源电流典型值为2.2mA,关机电源电流最大值为20µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
工作模式
自由运行、恒定导通时间PWM控制
BUCK1和BUCK2采用Maxim的专有Quick - PWM控制架构,是一种伪固定频率、恒定导通时间电流模式类型,带有电压前馈。导通时间由一个单稳态电路决定,与输入电压成反比,与输出电压成正比,从而实现近乎恒定的开关频率。
强制PWM模式
当SKP1/SDN和SKP2/SDN未连接时,BUCK1和BUCK2工作在强制PWM模式。该模式可降低音频噪声,改善负载瞬态响应,提供动态输出电压调整的灌电流能力。
自动脉冲跳跃模式
在轻载时,芯片会自动切换到脉冲跳跃模式(PFM),提高轻载效率。脉冲跳跃模式与非跳跃PWM操作的阈值与电感电流的连续和不连续操作边界一致。
引脚功能及应用
引脚描述
MAX1816/MAX1994共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,ILIM1和ILIM2用于调整BUCK1和BUCK2的电流限制;GAIN引脚用于控制电压定位增益;PGOOD和LINGOOD是电源良好输出引脚,用于指示电源状态。
标准应用电路
文档中给出了标准应用电路和高电流主从应用电路。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的组件,如输入电容、输出电容、电感、MOSFET等。组件的选择会直接影响电路的性能和稳定性。
设计要点
组件选择
- 电感:根据开关频率和负载电流等参数选择合适的电感值,一般选择低损耗、低直流电阻的电感。
- 电容:输入电容要满足纹波电流要求,输出电容要具有低等效串联电阻(ESR),以满足输出纹波和负载瞬态要求。
- MOSFET:高侧MOSFET要能承受输入电压范围,低侧MOSFET要具有低RDS(ON)。
稳定性考虑
- BUCK1:通过比较电流反馈网络形成的零点与开关频率来判断稳定性,还需考虑局部和远程电容的RC时间常数。
- BUCK2:稳定性由ESR零点与开关频率的比较决定。
PCB布局
PCB布局对电路性能至关重要。要注意隔离功率组件和敏感模拟组件,采用星型接地连接,保持高电流路径短,正确连接电流检测引脚等。
保护功能
过压保护
BUCK1、BUCK2和线性调节器都具备过压保护功能。当输出电压超过OVP阈值时,故障锁存器会被触发,调节器关闭。
欠压保护
当输出电压低于一定比例的标称值时,欠压保护会触发,故障锁存器动作,调节器关闭。
热故障保护
当芯片结温超过160°C时,热故障保护电路会触发,关闭调节器,直到结温下降15°C且VCC电源循环或SKP_/SDN或LIN/SDN引脚被触发。
总结
MAX1816/MAX1994为笔记本电脑的电源管理提供了全面而高效的解决方案。其丰富的功能、良好的电气特性和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择组件,注意稳定性和PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源芯片
43文章
1428浏览量
83402
