笔记本电脑高效四路输出主电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
h1654155282.3538 2026-03-17 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在笔记本电脑的电源设计领域,电源控制器的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和可靠性。MAXIM推出的MAX1777/MAX1977/MAX1999系列电源控制器,为笔记本电脑的电源设计提供了出色的解决方案。下面我们就来深入了解一下这一系列控制器。
文件下载:MAX1777.pdf
产品概述
MAX1777/MAX1977/MAX1999是双降压、BiCMOS开关模式电源控制器,专为笔记本电脑生成逻辑电源电压。它们主要用于电池供电的应用,在这些应用中,高效率和低静态电源电流至关重要。
产品特性
  1. 电流检测方式多样:MAX1999无需电流检测电阻,而MAX1777/MAX1977可通过电流检测电阻进行精确的电流检测。
  2. 输出电压精度高:具有1.5%的输出电压精度。
  3. 集成线性稳压器:包含两个线性稳压器,提供5V和3.3V始终开启的输出,每个线性稳压器可提供高达100mA的输出电流。
  4. 多种工作模式:具备内部软启动和软停止输出放电功能,防止关机时出现负电压;拥有Quick - PWM模式,负载阶跃响应时间为100ns;支持3.3V和5V固定或可调输出(双模式™);输入电压范围为4.5V至24V;具备超声波脉冲跳跃模式(最低25kHz);提供电源良好(PGOOD)信号
产品型号差异
  • MAX1777:采用200kHz/5V和300kHz/3.3V的开关模式电源(SMPS),以实现最高效率。
  • MAX1977:采用400kHz/5V和500kHz/3.3V的SMPS,适用于“轻薄”应用。
  • MAX1999:提供引脚可选的开关频率,可选择200kHz/300kHz或400kHz/500kHz的5V/3.3V SMPS工作模式。
电气特性分析
主SMPS控制器
  • 输入电压范围LDO5处于稳压状态时,V +输入电压范围为4.5V至24V。
  • 输出电压:在固定模式下,3.3V输出电压为3.27V至3.39V,5V输出电压在不同型号和条件下有所不同;在可调模式下,输出电压范围为1.97V至2.03V,输出电压调整范围为2.0V至5.5V。
  • 电流限制阈值:默认正电流限制阈值为90mV至110mV,可通过ILIM_引脚进行调整。
内部稳压器和参考电压
  • LDO5输出电压:在6V < V + < 24V,0 < ILDO5 < 100mA的条件下,输出电压为4.90V至5.10V。
  • LDO3输出电压:在相同条件下,输出电压为3.27V至3.43V。
  • REF输出电压:无外部负载时,输出电压为1.975V至2.025V。
故障检测
  • 过压保护:当输出电压高于标称调节点8%至14%时,过压保护触发。
  • 欠压保护:当输出电压低于标称输出电压65%至75%时,欠压保护触发。
  • PGOOD信号:用于监测输出电压的欠压情况,当输出电压低于标称值10%时,PGOOD信号拉低。
工作模式及原理
Quick - PWM控制架构
这是一种伪固定频率、恒定导通时间、具有电压前馈的电流模式控制架构。它依靠输出纹波电压提供PWM斜坡信号,输出滤波电容的ESR充当电流反馈电阻。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,该触发器的周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。
自动脉冲跳跃切换(空闲模式)
在空闲模式(SKIP = GND)下,轻负载时会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式。这种切换由一个比较器控制,该比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间。
强制PWM模式
低噪声的强制PWM模式(SKIP = VCC)禁用零交叉比较器,使低侧栅极驱动波形成为高侧栅极驱动波形的互补波形。该模式可保持开关频率相对恒定,但空载电池电流可能会达到10mA至50mA。
最小25kHz脉冲跳跃模式(超声波模式)
将SKIP引脚悬空或连接到REF可激活超声波脉冲跳跃模式,该模式的最低开关频率为25kHz,可减少轻负载时电源的音频频率调制。
设计要点
电感选择
电感值由开关频率和电感纹波电流比(LIR)决定,计算公式为(L=frac{V{OUT }left(V+-V{OUT }right)}{V+× f × LIR × I_{LOAD(MAX) }})。同时,要选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不会饱和。
电流限制确定
最小电流限制阈值必须能够支持最大负载电流,计算公式为(LIMIT(LOW) > ILOAD(MAX) - [(LIR/2) × ILLOAD( MAX )])。
输出电容选择
输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求,计算公式为(R{ESR} leq frac{V{P - P}}{LIR × I{LOAD(MAX) }})和(R{E S R} leq frac{V_{DIP }}{ LOAD(MAX) })。
稳定性考虑
稳定性由ESR零点频率(fESR)与开关频率(f)的相对值决定,不稳定的表现包括双脉冲和快速反馈环路不稳定。可通过施加快速负载瞬态并观察输出电压纹波包络来检查稳定性。
输入电容选择
输入电容要满足输入纹波电流要求,输入RMS电流计算公式为(I{RMS } approx I{LOAD }left(frac{sqrt{V{OUT {-}}left(V+-V{OUT {-}}right)}}{V_{+}}right))。优先选择非钽电容,以降低ESR和提高抗上电浪涌电流能力。
功率MOSFET选择
高侧MOSFET的导通损耗和开关损耗要在典型电池电压下相等,以实现最大效率;同步整流器要选择RDS(ON)尽可能低的型号。
整流器选择
在同步整流器两端并联肖特基二极管,可降低正向电压降,提高效率。二极管的直流电流额定值应为负载电流的三分之一,反向击穿电压额定值要至少等于最大输入电压。
PCB布局指南
  • 隔离敏感元件:使用接地屏蔽将电源组件与敏感模拟组件隔离开,避免AC电流引入PGND3和PGND5接地平面。
  • 采用星形接地:在电源平面使用星形接地连接,以最小化OUT3和OUT5之间的串扰。
  • 缩短高电流路径:保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 合理布线:将高速开关节点(BST、DH、LX和DL)远离敏感模拟区域(REF、ILIM和FB),使用PGND3和PGND5作为EMI屏蔽。
应用信息
降压性能
连续导通操作的输出电压调整范围受非可调的350ns(最大)最小关断时间单稳态触发器限制。在可调反馈模式下,使用较慢的5V SMPS作为两个输出电压中较高的一个,可获得最佳降压性能。
耦合电感的使用
可使用耦合电感或变压器创建辅助输出,MAX1777/MAX1977/MAX1999适用于此类应用,可配置为超声波或强制PWM模式,以确保主电源轻载时的良好负载调节。
MAX1777/MAX1977/MAX1999系列电源控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,为笔记本电脑的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等元件,并遵循PCB布局指南,以确保电源系统的高效、稳定运行。大家在使用这些控制器时,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 10:05 624次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准且稳
    的头像 发表于 03-19 10:00 590次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关
    的头像 发表于 03-19 09:45 635次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对
    的头像 发表于 03-19 09:45 581次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制器
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对
    的头像 发表于 03-17 17:35 765次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    ,看看它如何满足笔记本电脑对低电压电源的需求。 文件下载: MAX1844.pdf 一、产品概述 MAX1844是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器
    的头像 发表于 03-17 16:50 280次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效输出保活电源解决方案
    专为笔记本电脑设计的高效输出保活电源。 文件下载: MAX1534.pdf 一、产品概述 MAX
    的头像 发表于 03-17 14:55 354次阅读
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
    ,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX17003A/MAX17004A,这两款专为笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 287次阅读
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双可组合QPWM图形核心控制器
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 395次阅读
    MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效电源控制器设计指南
    MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、输出
    的头像 发表于 03-17 12:10 463次阅读
    笔记本电脑电源控制芯片MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757详析
    8717/MAX8756/MAX8757作为一系列适用于笔记本电脑的双、降压、交错式、固定频率开关模式电源
    的头像 发表于 03-17 11:15 273次阅读
    MAX1630A - MAX1635A:笔记本电脑输出低噪声电源控制器的深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:50 288次阅读
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    深入探讨一下MAX1533A/MAX1537A这两款专为笔记本电脑设计的高效5输出
    的头像 发表于 03-16 14:40 295次阅读
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效
    的头像 发表于 03-16 14:30 336次阅读
    高效笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析
    的头像 发表于 03-13 16:45 358次阅读
