MAX8744/MAX8745:笔记本电脑高效主电源控制器设计指南
h1654155282.3538 2026-03-17 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一名资深电子工程师,在电源管理领域,高效且稳定的电源控制器是众多设计的关键。今天就和大家详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出主电源控制器,分享它们的特性、设计要点和实际应用经验。
文件下载:MAX8744.pdf
一、芯片概述
MAX8744/MAX8745 是具备同步整流功能的双降压开关模式电源(SMPS)控制器,主要用于电池供电系统中 5V/3.3V 主电源的生成。其固定频率的最佳交错操作能将输入纹波电流降至最低,从最低输入电压到最高 26V 输入都能稳定工作。相比于传统的 180°异相调节器,40/60 的最佳交错设计可使输入电压低至 8.3V 时才出现占空比重叠,而传统设计在输入电压低于 10V 时就会出现占空比重叠。
这两款芯片采用 32 引脚的 5mm x 5mm 薄 QFN 封装,底部的外露焊盘有助于改善在高负载线性应用中的散热性能。其应用场景广泛,涵盖笔记本和亚笔记本电脑、2 至 4 节锂离子电池供电设备、PDA 和移动通讯设备等主电源。
二、关键特性剖析
2.1 固定频率与电流模式控制
固定频率的电流模式控制确保了输出电压的精确调节,通过直接求和配置,能实现对输出电压的理想逐周期控制,无需传统误差放大器及其相关的相移。
2.2 40/60 最佳交错
与传统的 180°异相调节器相比,40/60 最佳交错设计允许更低的输入电压(低至 8.3V),且在输入电压达到一定阈值前不会出现占空比重叠,大大提高了效率和稳定性。
2.3 内部集成功能
  • 内部 5V、100mA 线性稳压器:为芯片自身及外部负载提供必要的偏置电源,确保可靠启动。当主 PWM 调节器正常工作时,自动自举开关可绕过内部线性稳压器,提供高达 200mA 的电流。
  • 辅助线性稳压器驱动:可通过外部 PNP 晶体管与次级绕组配合提供 12V 电源,也可直接从主输出获取电源以产生低至 1V 的低压输出,增强了电源设计的灵活性。
2.4 完善的保护功能
  • 过压保护(MAX8744 特有):当 SMPS 输出电压超过标称调节电压的 111%时,控制器会迅速响应,设置故障锁存,关闭相关 SMPS 控制器,同时快速放电输出电容以防止过压损坏。
  • 欠压保护:在输出电压低于标称调节电压的 70%时,及时启动保护机制,通过软关机序列关闭控制器,避免设备因欠压工作而受损。
  • 热故障保护:当芯片结温超过 +160°C 时,热传感器触发故障保护,关闭 SMPS 控制器,确保芯片在安全的温度范围内工作。
三、设计要点与参数选择
3.1 输入输出电压与电流
输入电压范围在 6V 至 26V 之间,输出电压可固定为 3.3V 或 5V,也可在 2V 至 5.5V 之间进行调节。在选择输入和输出参数时,需充分考虑实际应用场景和负载需求,确保电源能够稳定可靠地为设备供电。
3.2 开关频率选择
通过 FSEL 输入可选择不同的开关频率(200kHz、300kHz 或 500kHz)。高频操作(如 500kHz)可减小元件尺寸,但会增加开关损耗,适用于对空间要求较高的超便携式设备;低频操作(如 200kHz)则具有更高的整体效率,不过会占用更多的电路板空间。
3.3 电感选择
电感的选择至关重要,它直接影响到电源的效率、纹波和瞬态响应。根据公式 (L=frac{V{OUT }(V{IN } - V{OUT })}{V{IN } t{OSC}I{LOAD(MAX)}LIR }) 计算电感值,其中 (I{LOAD(MAX)}) 为最大负载电流,(V{IN}) 为输入电压,(V{OUT}) 为输出电压,(f{osc}) 为开关频率,(LIR) 为纹波电流比。一般建议在 20%至 50%的纹波电流范围内选择合适的电感值,以平衡效率、尺寸和瞬态响应。
3.4 电容选择
  • 输入电容:需满足开关电流产生的纹波电流要求((I_{RMS})),40/60 最佳交错架构可降低输入电容的纹波电流,提高效率。对于大多数应用,建议选择非钽电容(如陶瓷、铝或 OS - CON 电容),因其能更好地承受电源启动时的浪涌电流。
  • 输出电容:应具有足够低的等效串联电阻(ESR)以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时 ESR 也不能过低,以免影响系统稳定性。在选择输出电容时,通常根据 ESR 和电压额定值进行选择,而非单纯依据电容值。
3.5 MOSFET 选择
  • 高侧 MOSFET:需能在最小和最大输入电压下有效耗散电阻损耗和开关损耗。理想情况下,最小输入电压下的损耗应与最大输入电压下的损耗大致相等,可根据实际情况调整 MOSFET 的尺寸以优化效率。
  • 低侧 MOSFET:应选择导通电阻((R{DS(ON)}))尽可能低、封装适中且价格合理的型号。同时,要确保 MAX8744/MAX8745 的 DL 栅极驱动器能够提供足够的电流来支持栅极电荷和寄生电容注入的电流,避免出现交叉导通问题。
四、PCB 布局注意事项
PCB 布局对电源的性能至关重要,不合理的布局可能导致开关损耗增加、信号干扰等问题。在进行 PCB 布局时,需注意以下几点:
4.1 功率路径
保持高电流路径短,特别是接地端,这对于稳定无抖动的操作至关重要。同时,优化功率走线和负载连接,使用厚铜 PCB 可提高满载效率。
4.2 电流感应
将 CSH 和 CSL 直接连接到电流感应电阻((R_{SENSE}))两端,以减少电流感应误差。
4.3 信号隔离
将高速开关节点(BST、LX、DH 和 DL)与敏感模拟区域(REF、FB、CSH、CSL_)分开布线,避免信号干扰。
五、实际应用案例
在某款笔记本电脑的电源设计中,采用 MAX8744/MAX8745 作为主电源控制器。根据笔记本电脑的功率要求和空间限制,选择 300kHz 的开关频率,以平衡元件尺寸和效率。
在电感选择上,根据最大负载电流和纹波电流要求,计算并选用了合适的电感值,确保电源在不同负载条件下都能稳定工作。同时,合理选择输入和输出电容,有效降低了纹波电流,提高了电源的稳定性。
在 PCB 布局方面,严格遵循设计指南,优化功率路径和信号隔离,减少了电磁干扰和信号失真。经过实际测试,该电源系统在效率、稳定性和纹波控制等方面均表现出色,满足了笔记本电脑的电源需求。
六、总结与思考
MAX8744/MAX8745 为笔记本电脑及其他电池供电设备的电源设计提供了一种高效、灵活且可靠的解决方案。通过深入理解其特性和设计要点,合理选择参数和进行 PCB 布局,能够设计出性能卓越的电源系统。
在实际设计过程中,大家不妨多思考不同参数之间的相互影响,尝试不同的元件组合,以找到最适合自己项目的设计方案。例如,在开关频率和电感值的选择上,可以根据具体的负载特性和性能要求进行优化,以达到最佳的效率和性能平衡。同时,要严格遵循 PCB 布局指南,确保电源系统的稳定性和可靠性。大家在使用 MAX8744/MAX8745 进行设计时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 笔记本电脑
  • 电源控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器
    MAX1715:笔记本电脑的超高效双降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 10:05 412次阅读
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器
    MAX1714:笔记本电脑的高速降压控制器 一、引言 在笔记本电脑电源管理领域,高效、精准且稳
    的头像 发表于 03-19 10:00 392次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选
    探索MAX786:笔记本电脑双输出电源控制器的卓越之选 在电子设备的设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于
    的头像 发表于 03-19 09:45 393次阅读
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器
    MAX782:笔记本电脑的高性能三输出电源控制器 在现代电子设备中,电源管理是至关重要的一环。对于笔记本
    的头像 发表于 03-19 09:45 396次阅读
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制器
    深入剖析MAX1761:笔记本电脑高效双降压控制器 一、引言 在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑等移动设备对
    的头像 发表于 03-17 17:35 541次阅读
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍
    MAX1844:笔记本电脑高效降压控制器的设计秘籍 在笔记本电脑电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 16:50 137次阅读
    笔记本电脑高效四路输出电源控制器MAX1777/MAX1977/MAX1999解析
    的头像 发表于 03-17 16:35 319次阅读
    深入剖析MAX1816/MAX1994:笔记本电脑电源管理的理想之选
    笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案
    的头像 发表于 03-17 15:15 271次阅读
    MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
    专为笔记本电脑设计的高效三输出保活电源。 文件下载: MAX1534.pdf 一、产品概述 MAX1534是一款用于保活(始终开启)电压轨的
    的头像 发表于 03-17 14:55 201次阅读
    探索MAX17003A/MAX17004A:高效笔记本电源控制器的设计与应用
    ,选择合适的电源控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX17003A/MAX17004A,这两款专为笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 175次阅读
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器
    MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器 一、引言 在笔记本电脑
    的头像 发表于 03-17 14:00 203次阅读
    笔记本电脑电源控制芯片MAX8716/MAX8717/MAX8756/MAX8757详析
    8717/MAX8756/MAX8757作为一系列适用于笔记本电脑的双路、降压、交错式、固定频率开关模式电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的
    的头像 发表于 03-17 11:15 170次阅读
    MAX1533A/MAX1537A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    深入探讨一下MAX1533A/MAX1537A这两款专为笔记本电脑设计的高效5输出电源
    的头像 发表于 03-16 14:40 164次阅读
    MAX8744A/MAX8745A:笔记本电脑高效电源控制器的设计与应用
    控制器尤为关键。今天,我们就来深入探讨一下MAX8744A/MAX8745A这两款专为笔记本电脑设计的高效四输出
    的头像 发表于 03-16 14:30 193次阅读
    高效笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析
    高效笔记本电脑电源控制器MAX17003/MAX17004的全方位解析 在
    的头像 发表于 03-13 16:45 184次阅读
