深度解析MAX736/MAX737/MAX739/MAX759:多功能反相电流模式PWM调节器
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且多功能的电源调节器至关重要。MAXIM推出的MAX736、MAX737、MAX739和MAX759系列反相电流模式PWM调节器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些调节器的特点、工作原理和应用。
文件下载:MAX736.pdf
产品概述
MAX736/MAX737/MAX739/MAX759是一系列CMOS反相开关模式调节器,内置功率MOSFET。它们具有固定输出电压(-5V、-12V、-15V)和可调输出(0V至 -15V)两种类型,能满足不同的应用需求。
主要特性
- 输出功率:MAX739在+4.5V输入时保证输出功率为1.25W,+6V输入时为1.5W。
- 低静态电流:MAX739典型静态电流为1.7mA,关机模式下可降至μA级别。
- 高效率:典型效率可达83%。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为+4V至+15V。
- 低噪声和抖动:采用165kHz电流模式PWM控制方案,有效降低噪声和抖动。
- 保护功能:具备欠压锁定和软启动保护功能。
工作原理
这些调节器采用电流模式PWM控制方案,能提供精确的输出电压调节和低噪声性能。固定频率振荡器工厂校准为165kHz,方便进行噪声滤波。
基本应用电路
标准应用电路分为通孔元件和表面贴装元件两种类型。通过合理选择电路元件,可以实现不同的输出电压和功率要求。
引导/非引导模式
在配置电路时,需要决定采用引导(DRV - 连接到负电压)或非引导(DRV - 连接到GND)模式。DRV - 的连接方式决定了输入电压范围、可用输出功率和静态电源电流。
连续/不连续传导模式
电路可通过选择不同的电感值在连续传导模式(CCM)或不连续传导模式(DCM)下工作。CCM能提供最大负载电流,且噪声略低;DCM则允许使用较低的输出滤波电容值。
电气特性
引导模式
在特定条件下(如V + = 5V,ILOAD = 0mA,DRV - = VOUT (-5V)),各参数具有特定的取值范围。例如,DRV - ≥ -5.25V等。
非引导模式
不同型号的输入电压范围、输出电压、输出电流和电源电流等参数有所不同。如MAX736的输入电压范围为4.0V至8.6V,输出电压在无负载时为 -11.40V至 -12.60V。
应用场景
低噪声模拟信号处理电路
这些调节器的低噪声特性使其非常适合用于低噪声模拟信号处理电路,确保信号的准确性和稳定性。
LCD偏置电源
可为LCD提供稳定的偏置电压,保证显示效果。
ECL电源
满足ECL电路对电源的要求。
板级DC - DC转换
实现板级电源的高效转换。
电池供电设备
低静态电流和高效率的特点使其在电池供电设备中表现出色,延长电池续航时间。
计算机外设
为计算机外设提供稳定的电源。
组件选择指南
根据不同的工作模式(引导或非引导)、温度范围和应用需求,需要选择合适的组件。例如,在表面贴装应用中,MAX739/MAX759在扩展温度范围内,可选择L1 = 10μH,C1 = 0.1μF等组件。
实际应用案例
+5V降压应用
MAX739/MAX759可作为降压调节器,实现正输出电压。该电路在低负载电流下也能保持较高的效率,输入电压范围为9V至21V。
-24V LCD电源
通过简单的自耦变压器,可安全地将输出电压提升至 -24V,为小型LCD显示器供电,典型效率为80%。
总结
MAX736/MAX737/MAX739/MAX759系列反相电流模式PWM调节器以其丰富的功能、高效的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和组件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这些调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
