解析 MAX8526/MAX8527/MAX8528:低输入电压、高输出电流的 LDO 调节器
在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性调节器(LDO)起着至关重要的作用。它们能够为各种电子设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX8526/MAX8527/MAX8528 系列 LDO 调节器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX8528.pdf
产品概述
MAX8526/MAX8527/MAX8528 是一系列低输入电压、低 dropout 的 PMOS 调节器,能够在输入电压低至 1.425V 的情况下,提供高达 2A 的输出电流,并且 dropout 电压仅为 200mV。这使得它们非常适合用于对电源效率和空间要求较高的应用场景。
关键特性
- 宽输入电压范围:支持 1.425V 至 3.6V 的输入电压,适应多种电源环境。
- 高输出电流:能够提供高达 2A 的连续输出电流,满足高功率设备的需求。
- 低 dropout 电压:最大 dropout 电压仅为 200mV,有效降低功耗。
- 高精度输出:输出电压精度在 ±1.4% 以内,确保稳定的电源供应。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
- 低静态电流:典型工作电流为 440µA,关机电流小于 50µA,节省能源。
- 多种保护功能:具备短路保护、热过载保护等功能,提高设备的可靠性。
技术细节
内部 p - 通道 MOSFET 传输晶体管
MAX8526/MAX8527/MAX8528 采用了 50mΩ(典型值)的 p - 通道 MOSFET 传输晶体管。与使用 pnp 传输晶体管的类似设计相比,p - 通道 MOSFET 不需要基极驱动,从而降低了静态电流。在重负载和 dropout 情况下,这些调节器仅消耗 500µA(典型值)的静态电流。
短路/热故障保护
这些调节器通过限流和热过载电路,对输出短路提供了全面的保护。当输出短路到地时,输出电流被限制在 4A。当结温达到 +165°C 时,热过载电路会关闭输出,使器件冷却。当结温冷却到 +150°C 时,输出会重新开启并尝试恢复调节。
输出电压选择
MAX8526/MAX8527/MAX8528 的输出电压可以通过两个外部电阻连接成电压分压器到 FB 引脚来调节,范围从 0.5V 到 3.4V。输出电压可以通过以下公式计算: [V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中,(V_{FB}) 通常为 0.5V。为了优化静态电流、精度和高频电源抑制,建议选择 (R 2 ≤5 k Omega)。
软启动功能
这些调节器具有固有的软启动功能,能够限制浪涌电流。浪涌电流的峰值取决于输出电容 (C{OUT}) 的值,可以通过以下公式计算: [INRUSH = LOAD +left(frac{C{OUT }(mu F)}{66}right)]
关机模式
MAX8526/MAX8527/MAX8528 包含一个使能输入引脚 EN。将 EN 拉低到地可以关闭设备,将 EN 连接到 IN 则可以正常工作。在关机期间,内部 10kΩ 电阻会将输出拉低。
电源正常指示(POK,仅 MAX8527)
MAX8527 具有一个电源正常输出引脚 POK,用于指示输出的状态。当调节器输出在其标称输出电压的 ±10% 范围内时,POK 保持高电平。如果输出电压超出此范围,POK 将变为低电平。这个开漏输出需要一个外部上拉电阻连接到 IN。
上电复位(POR,仅 MAX8528)
MAX8528 具有一个上电复位输出引脚 POR,在输出上升到其最终值的 90% 以上 150ms(典型值)后变为高电平。这个开漏输出需要一个外部上拉电阻连接到 IN。如果设备处于关机模式、输出电压低于标称输出电压的 90% 或发生短路/热故障,POR 将立即变为低电平。
应用领域
由于其出色的性能和特性,MAX8526/MAX8527/MAX8528 适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 服务器:为服务器的各种组件提供稳定的电源。
- 网络设备:确保网络设备的可靠运行。
- 存储设备:保护存储设备的数据安全。
- 基站:为基站的通信设备提供电源支持。
- 光模块:满足光模块对电源的高精度要求。
- 笔记本电脑和 PDA:延长电池续航时间。
- 自动测试设备(ATE):提供稳定的测试电源。
设计要点
电容选择和调节器稳定性
为了确保 MAX8526/MAX8527/MAX8528 在全温度范围内和高达 2A 的负载电流下稳定运行,需要在输入和输出端连接电容。对于 2A 的输出电流,建议在 IN 和地之间连接一个 2.2µF 的电容,在 OUT 和地之间连接一个 10µF 的低等效串联电阻(ESR)电容。对于输出电流小于 2A 的情况,可以使用较小的输出电容,计算公式为: [COUT =I_{OUT }(max ) times(1 mu F / 200 mA)]
噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX8526/MAX8527/MAX8528 设计用于在低 dropout 电压和低静态电流下运行,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。当从噪声源供电时,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。典型的负载电流从 20mA 到 2A 的阶跃变化时,输出过冲为 45mV。可以使用大于 10µF 至 100µF 的输出陶瓷电容来衰减过冲。
总结
MAX8526/MAX8527/MAX8528 系列 LDO 调节器以其宽输入电压范围、高输出电流、低 dropout 电压、高精度输出和多种保护功能,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在服务器、网络设备还是移动设备等领域,这些调节器都能够提供稳定可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容和注意噪声、瞬态响应等问题,可以进一步优化系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的 LDO 调节器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
