MAX732/MAX733:高效升压电流模式PWM调节器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-19 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是MAXIM公司的两款升压电流模式PWM调节器——MAX732和MAX733,它们在电源转换方面有着出色的表现。
文件下载:MAX732.pdf
一、产品概述
MAX732和MAX733是CMOS升压DC - DC开关模式调节器。MAX732是+12V调节器,输入电压范围为4.0V至9.3V,可提供高达200mA的直流电流;MAX733是+15V调节器,输入电压范围为4.0V至11.0V,可提供高达125mA的电流。它们的典型满载效率在85%至92%之间,仅需一个50μH的电感器就能在整个工作范围内正常工作,无需进行与电感相关的复杂设计。同时,在温度、线路和负载变化的情况下,也能保证输出精度。
二、产品特性
(一)高性能指标
  1. 高负载电流:无需外部MOSFET,MAX732可保证200mA的负载电流,MAX733可保证125mA的负载电流。
  2. 高频PWM:采用170kHz的高频电流模式PWM,便于对纹波和噪声进行滤波,同时允许使用小型外部组件。
  3. 高转换效率:典型满载效率在85%至92%之间,能有效降低功耗。
  4. 保护功能:具备过流和软启动保护功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
(二)多种封装形式
提供8引脚DIP和16引脚宽体SO封装,方便不同应用场景的选择。
三、电气特性
(一)输出电压
MAX732在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压稳定在11.40V至12.60V之间;MAX733输出电压稳定在14.25V至15.75V之间。
(二)线路和负载调节
线路调节率在输入电压变化时小于0.20%/V,负载调节率在负载电流变化时小于0.0035%/mA,保证了输出电压的稳定性。
(三)效率和电流
在V+ = 5V,ILOAD = 100mA时,效率可达88%。典型无负载电源电流为1.7mA,待机电流在6μA至100μA之间。
四、工作原理
(一)PWM控制
采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制系统,结合简单的升压调节器拓扑,将4.0V至9.3V(MAX732)或4.0V至11.0V(MAX733)的未调节直流电压转换为稳定的+12V或+15V输出。
(二)双反馈回路
控制器由两个反馈回路组成:内部(电流)回路通过电流感测电阻放大器监测开关电流;外部(电压)回路通过误差放大器监测输出电压。内部回路实现逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时,截断功率晶体管的导通时间。
(三)可编程软启动
通过连接到软启动(SS)引脚的电容器,确保有序上电。充电电容器上的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。软启动时间可通过选择不同的电容器来控制。
(四)过流限制
当负载电流超过约1.5A时,内部回路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号,启动软启动周期。
(五)欠压锁定
当检测到欠压条件(V+低于3.7V,典型值)时,控制逻辑会关闭输出功率FET,并将SS电容器放电至地。直到电源电压高于欠压阈值,才会开始软启动周期。
(六)关断功能
将SHDN引脚接地可使器件进入关断模式,此时输出功率FET关闭,但仍有从V+到负载的外部路径。典型关断模式下的待机电流为6μA。
五、应用场景
(一)标准升压应用
适用于连续导通模式下的+12V或+15V输出升压转换器,能在整个线路、负载和温度范围内稳定工作。
(二)闪存编程电源
可用于闪存编程,如+12V闪存编程电源,通过控制SHDN引脚实现编程控制。
(三)电池供电应用
可实现从低至1.8V的电池电源升压到+12V,适用于电池供电的闪存编程。
六、元件选择
(一)电感器
MAX732/MAX733无需进行电感设计,使用单个50μH的电感器即可高效工作,也可使用47μH的电感器。对于200mA负载操作,50μH电感器的增量饱和电流额定值应大于500mA。
(二)输出滤波电容器
选择低等效串联电阻(ESR)的电容器,ESR应小于0.25Ω,以保持输出纹波小于50mVp - p。在标准应用中,输出电容器值应至少为300μF,轻负载时可适当减小。
(三)其他元件
续流二极管应选择肖特基或高速硅整流器,电流额定值至少为500mA,如1N5817。两个补偿电容器(CC)的值对提供最佳瞬态响应至关重要。
七、PCB布局
良好的PCB布局对于稳定的工作至关重要。表面贴装布局应确保输入旁路电容器尽可能靠近Vout和GND引脚,连接输入和输出滤波电容器与MAX732/MAX733 GND引脚的走线应尽量短,以减少杂散电感。
八、评估板
MAX732提供组装好的表面贴装印刷电路板评估板,适用于原型制作和性能评估,可提供120mA的+12V开关电源
在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理芯片在不同应用场景下的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
通过对MAX732/MAX733的深入了解,我们可以看到它们在电源转换方面的强大功能和广泛应用前景。在设计电源电路时,合理选择和使用这些调节器,能够为电子设备提供稳定、高效的电源供应。
  • 电源管理
  • 升压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,
    的头像 发表于 03-21 14:50 616次阅读
    深入解析MAX830 - MAX833:高效降压型PWM开关模式DC - DC调节器
    深入解析MAX830 - MAX833:高效降压型PWM开关模式DC - DC调节器 一、产品概
    的头像 发表于 03-19 13:40 187次阅读
    关于MAX787/MAX788/MAX789 5A降压PWM开关模式DC - DC调节器的深度剖析
    MAX787.pdf 1. 产品概述 MAX787/MAX788/MAX789是单片双极型脉宽调制(PWM)开关
    的头像 发表于 03-19 12:00 357次阅读
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析
    了卓越的性能。 文件下载: MAX1644.pdf 一、MAX1644简介 MAX1644是一款具有同步整流和内部开关的2A低电压降压调节器,适用于PC卡、CPU子卡和台式计算机总线终
    的头像 发表于 03-19 09:45 385次阅读
    深度解析MAX736/MAX737/MAX739/MAX759:多功能反相电流模式PWM调节器
    的头像 发表于 03-19 09:20 378次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器的深度解析
    的10A PWM内部开关降压调节器。 文件下载: MAX8566.pdf 1. 产品概述 MAX8566是一款高效的电压
    的头像 发表于 03-17 10:50 240次阅读
    MAX17088:TFT LCD应用的高效内部开关升压调节器
    MAX17088:TFT LCD应用的高效内部开关升压调节器 在TFT LCD应用的领域中,一款性能卓越的调节器对于提升显示效果和系统稳定性
    的头像 发表于 03-16 13:45 197次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析 在电子设计领域,DC - DC降压调节器是电源管理中不可或缺的一部分。今天
    的头像 发表于 03-12 13:55 381次阅读
    高效18A电流模式同步降压调节器MAX15118的设计与应用
    高效18A电流模式同步降压调节器MAX15118的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今
    的头像 发表于 03-11 09:10 369次阅读
    MAX15050/MAX15051:高效降压调节器的设计与应用
    高效的电压模式开关调节器,能够提供高达4A的输出电流。它们的输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压可在0.6V至(0
    的头像 发表于 03-10 16:55 444次阅读
    深度解析MAX77816:高电流高效率的降压 - 升压调节器
    深度解析MAX77816:高电流高效率的降压 - 升压调节器 引言 在当今的电子设备中,电源管理至关重要。像智能手机、可穿戴设备、无线通信
    的头像 发表于 03-06 16:30 697次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用 在当今的电子设备设计中,对于小型化、低功耗和
    的头像 发表于 03-05 16:25 182次阅读
    高效LED升压电流调节器MAX1698:设计与应用解析
    高效LED升压电流调节器MAX1698/MAX1698A:设计与应用解析 在当今的电子设备中,LED 作为
    的头像 发表于 02-03 14:45 518次阅读
    探索MAX1570:高效白光LED电流调节器
    探索MAX1570:高效白光LED电流调节器 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,白光LED作为重要的显示背光源,其驱动电路的性能至关重
    的头像 发表于 02-03 14:30 265次阅读
    用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器相关产品参数、数据手册,更有用于闪光灯 LED 的 1.5A 升压电流调节器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 07-28 18:32
    用于闪光灯 LED 的 1.5A <b class='flag-5'>升压电流</b><b class='flag-5'>调节器</b> skyworksinc
