深入解析MAX830 - MAX833:高效降压型PWM开关模式DC - DC调节器
一、产品概述
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。MAX830/MAX831/MAX832/MAX833是Maxim推出的一系列单芯片、双极型、脉宽调制(PWM)、开关模式降压型DC - DC调节器,额定电流为1A。不过需要注意的是,该产品由外部晶圆代工厂采用已不再可用的工艺制造,不建议用于新设计,但现有用户仍可参考其数据手册。若需要替代方案,可查看该部件的QuickView数据手册或联系技术支持。
文件下载:MAX830.pdf
二、产品特性
(一)输入与输出特性
- 输入范围:高达30V的宽输入范围,能适应多种电源环境。
- 输出类型:MAX830输出可调,而MAX831、MAX832、MAX833分别固定输出5V、3.3V、3V,满足不同的应用需求。
(二)性能特点
- 高频开关:预设100kHz的开关频率,有助于提高电源转换效率。
- 动态响应:具备出色的动态和瞬态响应特性,能快速应对负载变化。
- 过流保护:采用逐周期电流限制,有效防止过流故障和短路输出故障。
- 低功耗:静态电流仅8mA,降低了功耗。
- 少外部元件:由于功率开关、振荡器、反馈和控制电路都集成在芯片上,标准操作只需极少的外部元件。
(三)封装与评估
- 封装形式:采用16引脚SO封装,便于安装和布局。
- 评估套件:提供评估套件,方便工程师进行测试和验证。
三、应用场景
(一)分布式电源
可用于从高压母线获取分布式电源,为多个负载提供稳定的电源供应。
(二)高电流降压应用
适用于需要高电流、高压降压的场景,如工业设备、通信设备等。
(三)多输出降压转换器
可构建多输出的降压转换器,满足不同电压需求的负载。
四、电气特性
(一)输入与开关特性
- 输入电压范围:8V - 30V,能适应较宽的电源电压波动。
- 开关导通电压:在不同开关电流下有相应的导通电压,可通过线性插值计算0.2A - 1A之间的最大开关导通电压。
- 开关关断泄漏电流:在不同输入电压和开关电压条件下,泄漏电流有明确的数值范围。
(二)电源与电流特性
- 电源电流:在不同条件下,电源电流有所不同,如正常模式和关断模式下的电流差异较大。
- 最小电源电压:启动模式和正常模式下的最小电源电压不同,确保设备正常启动和运行。
- 开关电流限制:可通过连接外部电阻从ILIM引脚到地来降低开关电流限制,也可让ILIM引脚悬空以获得最大电流限制。
(三)其他特性
- 最大占空比:可达85% - 90%,提高电源转换效率。
- 开关频率:典型值为100kHz,且在不同条件下有一定的频率范围。
- 误差放大器特性:包括电压增益、跨导、源电流和灌电流等参数,保证输出电压的稳定性。
五、引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 8 | SENSE(MAX831/2/3)/FB(MAX830) | 对于MAX831/MAX832/MAX833,SENSE输入是内部误差放大器的输入,应直接连接到VOUT;对于MAX830,FB输入是内部误差放大器的输入,应连接到VOUT和GND之间的分压器中点。 |
| 11 | VC | 误差放大器输出,连接到该引脚的串联RC网络可补偿设备,输出摆幅有限,还可将设备同步到115kHz - 170kHz范围内的外部TTL时钟。 |
| 5, 7, 10, 12 | GND | 接地引脚,需要短而低噪声的连接,以确保良好的负载调节。 |
| 13, 14, 15, 16 | VSW | 内部功率开关输出,额定负载电流为1A。 |
| 1, 2, 3, 4 | VIN | 为内部电路供电,并连接到内部功率开关的集电极,需用低ESR电容旁路。 |
| 6 | ILIM | 可通过连接外部电阻从ILIM到地来降低开关电流限制,悬空时为最大电流限制。 |
| 9 | SHUT | 拉低SHUT引脚可实现关断,悬空时为正常操作。 |
六、应用注意事项
(一)散热问题
由于芯片的绝对最大结温为+125°C,在安装芯片时需要采取措施避免芯片温度过高。
- 布线:使用宽且尽可能厚的铜迹线连接引脚,特别是GND引脚,以降低热阻。
- 散热措施:将封装牢固地粘结到电路板上或使用夹式散热器,在芯片封装和铜接地平面之间涂抹少量导热膏也有助于散热。
- 温度确认:通过查看表1和表2,确认设备的工作范围,确保芯片温度不超过允许的最大值。
(二)负载电流限制
根据输入电压范围、环境温度和输出电压设置,合理限制负载电流。若不连接外部电阻,预设的开关电流限制(典型值为1.7A)将使负载电流限制在约1.3A。
(三)电感选择
电感的电流额定值应超过IPEAK,为了获得最高效率,电感的串联电阻应不超过0.4Ω。IPEAK和ILOAD的关系可通过公式 (IPEAK = I{LOAD }+frac{left[VOU T timesleft(V{IN }-V_{OUT }right)right]}{VIN × L × 200,000}) 计算。
七、总结
MAX830 - MAX833系列降压型DC - DC调节器具有多种特性和广泛的应用场景,但在使用过程中需要注意散热、负载电流限制和电感选择等问题。电子工程师在设计时应根据具体需求合理选择和使用该系列产品,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用这类调节器时是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
