深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 MAX1951/MAX1952 这两款 1MHz、全陶瓷、2.6V 至 5.5V 输入、2A PWM 降压 DC - DC 调节器,它们在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1951.pdf
一、产品概述
MAX1951/MAX1952 是高效的 DC - DC 降压开关调节器,能够提供高达 2A 的输出电流。其输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,输出电压范围为 0.8V 至输入电压(VIN),非常适合板载后级调节应用。其中,MAX1951 的总输出误差在负载、线路和温度变化时小于 1%。
这两款调节器以 1MHz 的固定频率运行,效率高达 94%。高工作频率使得外部组件的尺寸得以最小化,内部软启动控制电路减少了浪涌电流,短路和热过载保护则提高了设计的可靠性。MAX1951 提供 0.8V 至 VIN 的可调输出,而 MAX1952 则具有预设的 1.8V 输出,它们都采用了节省空间的 8 引脚 SO 封装。
二、产品特性
1. 紧凑设计
电路占地面积仅为 (0.385in^2),搭配 10µF 陶瓷输入和输出电容以及 2µH 电感器,适用于 1.5A 输出。
2. 高效性能
效率高达 94%,在负载、线路和温度变化时,MAX1951 的输出精度可达 1%(最大 1.5A),并保证 2A 输出电流。
3. 灵活输出
MAX1951 输出电压可调,范围从 0.8V 至 VIN;MAX1952 具有预设的 1.8V 输出(精度 1.5%)。
4. 可靠保护
具备内部数字软启动、短路和热过载保护功能。
三、应用领域
- ASIC/DSP/µP/FPGA 核心和 I/O 电压:为这些高性能芯片提供稳定的电源。
- 机顶盒:确保机顶盒在各种复杂环境下稳定运行。
- 蜂窝基站:满足基站对电源的高要求,保障通信质量。
- 网络和电信:为网络设备提供可靠的电源支持。
四、电气特性
1. 输入和电源电压
输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,在不同条件下,电源电流和关断电流有相应的数值。例如,无负载开关时,VIN = 5.5V 时电源电流为 6 - 10mA;COMP = GND 时,关断电流为 0.5 - 1.0mA。
2. 参考电压
REF 电压在不同负载和线路条件下保持稳定,负载调节率和线路调节率都在较小范围内。
3. 其他参数
COMP、FB、LX 等引脚也有各自的电气特性,如 COMP 的跨导、钳位电压,FB 的输出电压范围和调节电压等。
五、设计要点
1. 输出电压选择
- MAX1951:输出电压可调,通过连接外部反馈电阻来设置输出电压。可选择 R2 在 2kΩ 至 20kΩ 之间,根据公式 (R3 = R2×[(VOUT/VFB) - 1]) 计算 R3 的值。
- MAX1952:提供预设的 1.8V 输出,将输出连接到 FB 即可。
2. 输出电感设计
大多数应用可使用 2µH 电感器,其额定直流电流最小为 2A。为获得最佳效率,电感器的直流电阻应小于 20mΩ,饱和电流应大于 3A。可根据公式 (LINIT = VOUT×(VIN - VOUT)/(VIN × LIR × IOUT(MAX) × fSW)) 计算电感值,其中 LIR 为电感电流纹波百分比,应保持在最大负载电流的 20% - 40%之间。
3. 输入电容设计
输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。需根据公式 (IRMS = (1 / VIN) × sqrt{(IOUT^2 × VOUT × (VIN - VOUT))}) 计算纹波电流要求,并使用陶瓷电容以获得低 ESR、ESL 和低成本。同时,要确保输入纹波电压小于输入电压的 3%。
4. 输出电容设计
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL 和电压额定要求,这些参数会影响 DC - DC 转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可根据相关公式计算输出电压纹波,选择陶瓷电容以获得低 ESR 和 ESL。
5. 补偿设计
MAX1951/MAX1952 采用电流模式控制方案,简化了补偿网络。通过连接串联电阻和电容在 COMP 和 GND 之间形成极零对,可实现稳定和高带宽的控制环路。根据具体的应用参数,可计算出补偿电阻 (R1) 和补偿电容 (C2) 的值。
六、PCB 布局和热考虑
1. PCB 布局
- 去耦电容应尽可能靠近 IC,电源接地平面和信号接地平面应分开。
- 输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 高电流路径应尽可能短而宽,避免在开关路径中使用过孔。
- 若可能,将 IN、LX 和 PGND 分别连接到大面积铜区域,以帮助冷却 IC。
- 确保所有反馈连接短而直接,反馈电阻应尽可能靠近 IC。
- 高速开关节点应远离敏感模拟区域(FB、COMP)。
2. 热考虑
MAX1951 采用 8 引脚 SO 封装,RTHJC 额定值为 32°C/W。可通过增加连接到 GND、LX 和 IN 的铜面积、提供热过孔或强制风冷等方式进一步提高热性能。
七、总结
MAX1951/MAX1952 以其高效、紧凑和可靠的特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择输出电压、电感、电容和补偿网络,以及注意 PCB 布局和热管理,能够充分发挥这两款调节器的性能优势。你在使用 MAX1951/MAX1952 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
