关于MAX727/MAX728/MAX729 2A降压PWM开关模式DC - DC调节器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-03-19 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品现状与替代建议
这款MAX727/MAX728/MAX729 5V/3.3V/3V 2A降压PWM开关模式DC - DC调节器,是由外部晶圆代工厂为Maxim制造的,但采用的工艺已不再可用,因此不建议用于新设计。不过现有用户仍可获取其数据手册。若需要替代方案,Maxim可能有替代产品,也可能有行业第二货源。大家可查看该部件的QuickView数据手册,或联系技术支持获取帮助。
文件下载:MAX727.pdf
二、产品概述
基本特性
MAX727/MAX728/MAX729是单片双极型脉宽调制(PWM)开关模式降压DC - DC调节器,额定电流为2A。因其功率开关、振荡器、反馈和控制电路都集成在芯片上,标准操作只需极少的外部组件。它们采用经典的降压拓扑,能实现大电流降压功能。
性能特点
  • 动态与瞬态响应:具有出色的动态和瞬态响应特性。
  • 保护功能:具备逐周期电流限制,可防止过流故障和输出短路故障。
  • 输入范围:输入范围宽,为8V至40V。
封装与参数
该系列调节器采用5引脚TO - 220封装,预设振荡器频率为100kHz,预设电流限制为2.6A。更多应用信息可参考MAX724/MAX726数据手册。
三、应用场景
  • 分布式电源:适用于从高压母线获取分布式电源。
  • 大电流高压降压应用:能满足大电流、高压降压的需求。
  • 多输出降压转换器:可用于构建多输出降压转换器。
四、典型工作电路
典型工作电路中,输入电压范围为8V至40V,以MAX727为例,输出为5V/2A。电路中包含100µH电感、220µF电容、MBR745二极管等元件。大家在实际设计时,要注意元件参数的选择,以确保电路的稳定性和性能。
五、产品特性
输入与输出
  • 输入范围:最高可达40V。
  • 输出固定:MAX727输出5V,MAX728输出3.3V,MAX729输出3V。
其他特性
  • 开关频率:固定为100kHz。
  • 动态特性:具有出色的动态特性。
  • 外部元件:所需外部元件少。
  • 静态电流:静态电流为8.5mA。
  • 封装形式:采用TO - 220封装。
六、订购信息
PART TEMP. RANGE PIN - PACKAGE
MAX727 CCK 0°C to +70°C 5 TO - 220
MAX727 ECK -40°C to +85°C 5 TO - 220
MAX728 CCK 0°C to +70°C 5 TO - 220
MAX728 ECK -40°C to +85°C 5 TO - 220
MAX729 CCK 0°C to +70°C 5 TO - 220
MAX729 ECK -40°C to +85°C 5 TO - 220
大家在订购时,要根据实际的工作温度范围来选择合适的型号。
七、引脚配置与描述
引脚配置
采用5引脚TO - 220封装,引脚排列为VIN、VSW、GND、VC、SENSE。需要注意的是,外壳接地,标准封装引脚为交错式,若需要直引脚可联系厂家。
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 SENSE 作为内部误差放大器的输入,应直接连接到VOUT。当VOUT较低时,可通过降低振荡器频率来辅助电流限制。
2 VC 误差放大器输出。连接到该引脚的串联RC网络可对MAX727/MAX728/MAX729进行补偿。输出摆幅在正向约为5.8V,负向约为 - 0.7V。VC还可将MAX727/MAX728/MAX729与115kHz至170kHz范围内的外部TTL时钟同步。
3 GND 接地需要短而低噪声的连接,以确保良好的负载调节。内部参考电压以GND为参考,因此该引脚的误差会被误差放大器放大。
4 VSW 内部功率开关输出。开关输出可在接地以下摆动35V,额定电流为2A。
5 VIN 为内部电路供电,并连接到内部功率开关的集电极。VIN必须用低ESR电容(通常为200µF或220µF)进行旁路。
大家在设计电路时,一定要准确理解每个引脚的功能,避免出现连接错误。
八、绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
项目 数值
输入电压 45V
相对于输入电压的开关电压 50V
相对于GND引脚的开关电压(VSW) 35V(负向)
SENSE引脚电压 - 0.3V至 + 10V
工作温度范围(MAX72_CCK) 0°C至 + 70°C
工作温度范围(MAX72_ECK) - 40°C至 + 85°C
结温范围(MAX72_CCK) 0°C至 + 125°C
结温范围(MAX72_ECK) - 40°C至 + 125°C
存储温度范围 - 65°C至 + 160°C
引脚温度(焊接,10s) + 300°C
超出这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,所以在使用时要严格遵守。
电气特性
文档中给出了在 (V{IN } = 25 ~V) , (T{j} = T{MIN}) 到 (T{MAX }) 条件下的各项电气参数,如输入电压范围、开关电流、静态电流、输出电压、开关频率、线路调节、误差放大器跨导等。这些参数是设计电路时的重要依据,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择。
例如,在设计一个需要稳定输出5V电压的电路时,就需要关注MAX727的输出电压公差、线路调节等参数,以确保输出电压的稳定性。
大家在使用这款调节器时,一定要综合考虑以上各个方面的因素,才能设计出性能优良、稳定可靠的电路。你在实际设计中有没有遇到过类似产品应用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX5090评估套件:高效降压DC - DC开关调节器的实用之选
    的头像 发表于 04-03 14:05 298次阅读
    MAX15021:双路4A/2A、4MHz降压DC-DC调节器的深度解析
    MAX15021:双路4A/2A、4MHz降压DC-DC调节器的深度解析 引言 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-02 13:50 312次阅读
    深入剖析MAX1970/MAX1971/MAX1972:高性能双路降压调节器的设计与应用
    1971/MAX1972是一款双路输出、固定频率、电流模式PWM降压DC - DC转换
    的头像 发表于 03-21 15:30 680次阅读
    深入解析 MAX1951/MAX1952:高效 2A PWM 降压 DC - DC 调节器
    的头像 发表于 03-21 14:50 748次阅读
    深入解析MAX830 - MAX833:高效降压PWM开关模式DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-19 13:40 320次阅读
    关于MAX787/MAX788/MAX789 5A降压PWM开关模式DC - DC调节器的深度剖析
    的头像 发表于 03-19 12:00 893次阅读
    MAX750A/MAX758A:高效可调降压PWM稳压的全面剖析
    MAX758A采用电流模式脉宽调制(PWM)控制系统,结合简单的降压型(buck)调节器拓扑结构。MA
    的头像 发表于 03-19 11:55 383次阅读
    MAX732/MAX733:高效升压电流模式PWM调节器的设计与应用
    732和MAX733,它们在电源转换方面有着出色的表现。 文件下载: MAX732.pdf 一、产品概述 MAX732和MAX733是CMOS升压D
    的头像 发表于 03-19 11:20 457次阅读
    深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降压PWM开关模式DC - DC调节器
    的头像 发表于 03-19 09:05 946次阅读
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用
    MAX15066/MAX15166:高效4A降压DC-DC调节器的设计与应用 在电源管理领域,高
    的头像 发表于 03-12 15:40 485次阅读
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、
    的头像 发表于 03-12 15:10 433次阅读
    深入解析MAX15022:高性能双输出降压DC - DC调节器
    ——MAX15022,一款双输出、脉冲宽度调制(PWM)的降压DC - DC调节器,同时集成了双
    的头像 发表于 03-12 15:05 307次阅读
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用
    15021,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: MAX15021.pdf 一、MAX15021概述 MAX15021是一款具有跟踪和排序功能的双路输出、脉宽调制(PWM
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器的深度解析
    1MHz、2A、2.6V至5.5V输入的PWM DC - DC降压调节器,它在众多应用场景中都有
    的头像 发表于 03-12 13:55 666次阅读
    深入解析MAX18066/MAX18166:高效4A降压DC - DC调节器的全方位指南
    的头像 发表于 03-05 11:10 567次阅读
