深入解析MAX724/MAX726:5A/2A降压型PWM开关模式DC - DC调节器
一、产品概述
MAX724/MAX726是由Maxim生产的单芯片、双极型、脉宽调制(PWM)开关模式DC - DC调节器,专为降压应用而优化。不过需要注意的是,该产品采用的工艺已不再可用,不建议用于新设计,但现有用户仍可参考其数据手册。MAX724额定电流为5A,MAX726为2A,由于功率开关、振荡器和控制电路都集成在芯片上,标准操作只需很少的外部组件。
文件下载:MAX724.pdf
二、产品特性
2.1 输入范围与开关特性
- 输入范围广:在降压配置中,输入范围为8V至40V;在反相和升压配置中,输入低至5V。
- 集成功率开关:MAX724集成5A片上功率开关,MAX726集成2A片上功率开关。
- 输出可调:输出电压可在2.5V至35V之间调节。
- 开关频率:预设开关频率为100kHz。
2.2 性能特点
- 动态响应好:具有出色的动态和瞬态响应特性。
- 过流保护:具备逐周期电流限制功能,可防止过流故障和短路输出故障。
- 静态电流低:静态电流仅8.5mA。
2.3 封装形式
采用5引脚TO - 220封装,方便安装和散热。
三、应用领域
3.1 分布式电源
可用于从高压总线进行分布式供电,为不同的负载提供稳定的电源。
3.2 大电流降压应用
满足高电流、高压降压的需求,如在一些工业设备中。
3.3 大电流逆变器
实现正电压到负电压的转换,在特定的电路设计中发挥作用。
3.4 负升压转换器
可将较低的输入电压转换为更高的负输出电压。
3.5 多输出降压转换器
为多个负载提供不同的电压输出。
3.6 隔离式DC - DC转换
在需要电气隔离的场合使用。
四、电气特性
4.1 输入电压与开关特性
- 输入电压范围:8.0V至40.0V。
- 开关导通电压:不同电流和温度条件下有所不同,例如MAX724在Isw = 1A且T≥0°C时为1.85V,Tj < 0°C时为2.10V等。
- 开关关断泄漏电流:在不同输入电压和温度条件下,MAX724和MAX726的泄漏电流有相应规定。
4.2 电源电流与电流限制
- 电源电流:在VFB = 2.5V,VIN ≤ 40V时,典型值为8.5mA,最大值为11mA。
- 最小电源电压:正常模式下为7.3V至8.0V,启动模式下为3.5V至4.8V。
- 开关电流限制:MAX724为5.5A至8.5A,MAX726为2.0A至3.2A。
4.3 其他特性
- 最大占空比:约为85% - 90%。
- 开关频率:在T = +25°C时为90kHz至110kHz,在TS + 125°C时为85kHz至120kHz。
五、引脚说明
5.1 FB引脚
反馈输入,是误差放大器的反相输入,通过调整开关占空比来控制输出电压。当误差放大器平衡(IOUT = 0V)时,输入偏置电流通常为0.5µA。此外,当输出电压较低时,它还可通过降低振荡器频率来辅助电流限制。
5.2 VC引脚
误差放大器输出,连接到该引脚的串联RC网络可对MAX724/MAX726进行补偿。输出摆幅在正向约为5.8V,负向约为 - 0.7V。VC还可将MAX724/MAX726与外部时钟同步。
5.3 GND引脚
接地引脚,需要短而低噪声的连接以确保良好的负载调节。内部参考电压以GND为参考,因此该引脚的误差会被误差放大器放大并反映在输出上。
5.4 VSW引脚
内部功率开关输出,开关输出可在接地以下摆动35V,MAX724额定电流为5A,MAX726为2A。
5.5 VIN引脚
为MAX724/MAX726的内部电路供电,并连接到集电极。VIN必须用低ESR电容(通常为200µF或220µF)进行旁路。
六、组件选择
6.1 电感选择
- 电感值范围:虽然大多数MAX724设计使用50µH电感(MAX726为100µH)效果良好,但MAX724/MAX726能够在5µH至200µH的范围内工作。选择不同电感值可根据实际需求,如减小尺寸(选择较低电感值)或降低纹波(选择较高电感值)。
- 电流额定值:电感电流额定值至少要满足所需的输出电流。在高电流应用中,要特别注意电感的RMS和峰值电流额定值。电感的峰值电流受磁芯饱和限制,超过饱和极限会降低线圈电感和储能能力,并增加功率损耗。电感的RMS电流额定值取决于线圈绕组的发热效应。
- 最大输出电流计算:可通过公式 (I{OUT }=I{SW}-frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{2 f{OSC } V{IN } L}) 计算,其中 (I{sw}) 是最大开关电流(MAX724为5.5A),(V{IN }) 是最大输入电压,(V{out}) 是输出电压,(f_{osc}) 是开关频率。
6.2 续流二极管
- 作用:当 (V_{SW}) 关断时,D1为电感电流提供通路。
- 电流额定值:在正常负载条件下,二极管平均电流可能只是负载电流的一部分;但在短路或电流限制情况下,二极管电流会更高。保守设计要求二极管平均电流额定值为所需输出电流的2倍。如果预计会有长时间短路或过载情况,二极管电流额定值必须超过电流限制(MAX724为6.5A,MAX726为2.6A),可能需要散热措施。
- 功率计算:在正常工作条件下,二极管耗散的功率 (P{D}=I{OUT } frac{left(V{IN }-V{OUT }right) V{D}}{V{IN }}) ,其中 (V{D}) 是二极管在电流等于 (I{out}) 时的正向压降。建议使用肖特基二极管,因其开关速度快、正向压降小,而标准功率整流器(如1N4000系列)不适合DC - DC转换电路。
6.3 输出滤波电容
- 电容选择:对于大多数MAX724/MAX726应用,470µF或500µF的高质量、低ESR输出滤波电容即可。为减少纹波,应尽量缩短电容引线长度,并将电容直接连接到GND引脚。
- 纹波计算:在连续导通模式(CCM)下,输出纹波 (V{C R(p - p)}=frac{E S Rleft(V{OUT }right)left(1 - V{OUT } / V{IN }right)}{L f{O S C}}) ,可见输入电压( (V{IN}) )而非负载电流影响CCM下的输出纹波;在不连续导通模式(DCM)下,输出纹波 (V{D R(p - p)}=E S R frac{sqrt{2 I{OUT } V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)}}{L f{O S C} V_{I N}}) ,输出纹波与负载电流的平方根成正比。
6.4 输入旁路电容
- 作用:降压转换器需要输入电容(200µF或220µF),因为输入电流是方波,而非像输出电流那样连续。
- 要求:电容必须具有低ESR和足够大的纹波电流额定值,以防止因ESR和交流输入电流导致电容过热。在CCM下,电容的RMS纹波电流 (I{R(RMS) }=I{OUT } sqrt{frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }^{2}}}) ,电容耗散的功率 (P{C}=I{R(RMS)^{2}}(ESR)) 。应选择能在所需温度范围内处理纹波电流的电容,并将其靠近MAX724/MAX726放置,使用最短的引线。
七、应用信息
7.1 设置输出电压
通过R1和R2设置输出电压,公式为 (R 1=frac{V_{OUT } R 2}{2.21 V}-R 2) 。将R2设置为2.21kΩ(标准1%电阻值)可简化计算,使1mA电流流过R1和R2。R2的值不应超过4kΩ。
7.2 振荡器同步
MAX724/MAX726可通过以所需时钟速率将VC引脚接地脉冲同步到110kHz至160kHz的外部源,可使用外部接地发射极NPN晶体管的集电极方便地实现。VC应拉低300ns,这可能会对输出调节有一定影响,但对于1kΩ至4kΩ的补偿电阻值,影响应较小。
7.3 功率耗散
MAX724/MAX726的工作电流约为7.5mA,与输入电压或负载电流基本无关,开关导通时额外消耗5mA。内部VSW晶体管的功率耗散与负载电流成正比,包括导通损耗(开关导通电压和开关电流的乘积)和动态开关损耗(由于开关上升和下降时间)。总功率耗散可通过公式 (P=V{I N}left[7.5 mA + 5 mA(D C)+2 I{OUT } t{S W} f{O S C}right]+...) 计算,其中 (DC = frac{V{OUT }+0.5 V}{V{I N}-2 V}) , (t{SW}=50 ns+(3 ns / A) I{OUT }) 。MAX726的功率耗散估算方法与MAX724相同,但板载功率开关的标称电压降取1.1V更合理。
7.4 接地连接
GND引脚需要短而低噪声的连接以确保良好的负载调节。由于内部参考电压以GND为参考,GND引脚电压的误差会被误差放大器放大并反映在输出上。单点接地是消除这些误差的最有效方法。
7.5 过载保护
MAX724的 (V_{SW}) 电流内部限制约为6.5A,MAX726为2.6A。此外,当输出电压降至约为其调节值的一半以下时,振荡器频率会降低,以确保开关占空比能降至足够低的值来控制输出电流。
7.6 补偿网络
连接从VC到地的串联RC网络可对MAX724/MAX726进行补偿。 (R{C}) 和 (C{C}) 可塑造误差放大器的增益,在直流时,误差放大器的增益是其跨导(约5000µmhos)和内部400kΩ负载阻抗( (r{INT }) )的乘积; (R{C}) 和 (C_{C}) 还会增加一个低频极点和一个高频零点。
7.7 输出过冲
MAX724/MAX726的误差放大器设计可尽量减少过冲,但在敏感应用中仍需采取预防措施。最坏情况下的过冲通常发生在输出短路恢复时,可通过增加VC处的补偿电阻(至3k或4k)来减少过冲,也可增加输出滤波电容或降低补偿电容至低于0.05µF。
7.8 可选输出滤波器
可添加LC型滤波器来将输出纹波降低至2%以下,使用2µH至10µH的小值电感和47µF至220µF的滤波电容。添加LC滤波器时,反馈电阻应连接到主输出滤波电容,而不是LC输出,以避免额外的相移影响稳定性。
八、典型应用
8.1 正到负DC - DC逆变器
当输入和输出电压之和大于8V,且最小正电源为4.5V时,MAX724/MAX726可将正输入电压转换为负输出。将设备的GND引脚连接到负输出,可使反馈分压器R3和R4正常连接。
8.2 负升压DC - DC转换器
将GND引脚连接到负输出,MAX724/MAX726可作为负升压转换器工作,可从低至 - 4.5V的输入电压开始工作。如果调节输出至少为 - 8V,R1和R2可像常规连接一样设置输出电压。但该配置没有短路保护。
总之,MAX724/MAX726虽然不建议用于新设计,但对于现有用户和特定应用场景,仍具有一定的使用价值。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择组件,并注意各种参数和特性,以确保电路的稳定运行。你在使用MAX724/MAX726过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
