深度解析MAX77816:高电流、高效率的降压 - 升压调节器
h1654155282.3538 2026-03-06 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备中,电源管理至关重要。像智能手机、可穿戴设备、无线通信设备等都对电源有严格要求。MAX77816作为一款高电流、高效率的降压 - 升压调节器,在这些应用中展现出了卓越性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX77816.pdf
一、MAX77816 概述
1.1 基本信息
MAX77816 是一款针对单节锂离子电池供电应用的高电流、高效率降压 - 升压调节器。它支持 2.60V 至 5.14V 的宽输出电压范围,允许 5A(典型值)的最大开关电流。在降压模式下,输出电流最高可达 4A;在升压模式下,最大输出电流为 3A。
1.2 独特优势
其独特的控制算法实现了高效率、出色的线路/负载瞬态响应,以及降压和升压模式之间的无缝切换。此外,它还具有 I2C 兼容的串行接口,可动态调整输出电压,实现对系统功耗的精细控制,同时能进行使能控制和设备状态监测。多功能 GPIO 引脚可进行 5 种不同选项的寄存器设置,提供了设计灵活性,能满足多种应用场景。
二、应用领域
MAX77816 的应用范围广泛,涵盖了智能手机和平板电脑、可穿戴设备、无线通信设备、射频功率放大器以及其他电池供电应用。这些设备通常对电源的效率、稳定性和尺寸有较高要求,而 MAX77816 正好能满足这些需求。
三、特性与优势
3.1 工作模式
具备降压和升压操作,且在两种模式之间能实现无缝切换。输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,输出电压范围为 2.60V 至 5.14V,步长为 20mV。在 (V{INBB } ≥3.0 V) 、(V{outBB }=3.3 V) 时,最小连续输出电流为 3A,800µs 的突发电流下最小输出电流为 3.6A。
3.2 效率与电流
I2C 串行接口允许动态调整输出电压,设计灵活,峰值效率高达 97.5%,静态电流仅 40µA。
3.3 安全特性
拥有多种安全特性,如软启动、True Shutdown™、热关断和短路保护等,增强了设备和系统的可靠性。
3.4 多功能 GPIO 引脚
不同型号的 MAX77816 对 GPIO 引脚有不同的功能设置,例如 MAX77816A/F 可用于 FPWM 模式使能,MAX77816B 用于电感峰值电流限制选择等。
3.5 尺寸优势
采用 1.827mm x 2.127mm、20 凸点 WLP、0.4mm 间距的小尺寸封装,适合对空间要求较高的应用。
四、电气特性
4.1 输入输出电压
输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,输出电压可通过 I2C 编程,范围为 2.60V 至 5.14V,不同型号有不同的默认输出电压。
4.2 电流与效率
在不同模式下,输入电源电流有所不同,如 SKIP 模式无开关时为 40 - 60µA,FPWM 模式无负载时为 6mA。典型负载效率在 IOUT = 100mA 时可达 95%,峰值效率为 97.5%。
4.3 其他特性
还包括输出电压精度、线路调节、负载调节、瞬态响应、开关频率、软启动时间等特性,这些特性共同保证了芯片的稳定运行。
五、典型应用电路与布局
5.1 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包含 1µH 电感、10µF 和 47µF 电容等元件,这些元件的选择和布局对电路性能有重要影响。
5.2 PCB 布局指南
PCB 布局对实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。需要注意输入电容和输出电容应靠近 IC 的 IN 引脚和 OUT 引脚放置,电感应靠近 LX 凸点,尽量缩短和加宽 LX 凸点与电感之间的走线,优先保证 PCB 低阻抗接地平面等。
六、串行接口与通信协议
6.1 I2C 接口
MAX77816 采用 I2C 兼容的 2 线串行接口,用于调节器的开关控制、输出电压设置等功能。I2C 总线由双向串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL)组成,需要上拉电阻
6.2 通信协议
支持多种通信协议,如写入单个寄存器、写入顺序寄存器、写入多个字节使用寄存器 - 数据对、读取单个寄存器和读取顺序寄存器等协议,不同协议有不同的操作步骤。
七、寄存器配置
芯片有多个寄存器,如 DEVICE_ID、STATUS、CONFIG1、CONFIG2 等,每个寄存器有不同的位定义和功能。通过对这些寄存器的配置,可以实现对芯片的各种功能控制,如电感峰值电流限制、输出电压设置、过压保护阈值设置等。
八、总结
MAX77816 是一款功能强大、性能卓越的降压 - 升压调节器,在电池供电应用中具有很大的优势。其高电流、高效率、灵活的控制和丰富的安全特性,使其成为众多电子设备电源管理的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择元件、优化 PCB 布局,并正确配置寄存器,以充分发挥 MAX77816 的性能。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析
    高效电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析 在电
    的头像 发表于 04-13 15:05 308次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压
    的头像 发表于 04-13 09:20 593次阅读
    MAX732/MAX733:高效升压电流模式PWM调节器的设计与应用
    MAX732/MAX733:高效升压电流模式PWM调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是MAX
    的头像 发表于 03-19 11:20 448次阅读
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析
    高效低电压降压调节器MAX1644:设计与应用全解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-19 09:45 487次阅读
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器深度解析
    MAX8566:高效10A PWM降压调节器深度解析 在电源管理领域,
    的头像 发表于 03-17 10:50 373次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、
    的头像 发表于 03-17 10:10 298次阅读
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LTC3410:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源管理中,高效、稳定的电压调节
    的头像 发表于 03-16 14:55 327次阅读
    深度解析MAX17075:多功能升压调节器的卓越之选
    的多功能升压调节器,集成了电荷泵、开关控制和电流运算放大器,为我们提供了一种高效且紧凑的电源解决方案。接下来,我将结合自己多年的电子设计经
    的头像 发表于 03-12 15:55 612次阅读
    MAX15038:4A、2MHz降压调节器深度解析与设计指南
    MAX15038:4A、2MHz降压调节器深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往对整个系统的稳定性和
    的头像 发表于 03-12 15:15 340次阅读
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器深度解析
    MAX1951A:高效PWM DC - DC降压调节器深度解析 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-12 13:55 661次阅读
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析
    LT8610:高效同步降压调节器的设计与应用解析 引言 在电子设备的电源设计中,降压调节器是不可
    的头像 发表于 03-10 09:40 531次阅读
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压 - 升压调节器的设计与应用
    MAX77680/MAX77681:高效3输出SIMO降压-升压调节器的设计与应用 在当今的电子
    的头像 发表于 03-05 16:25 358次阅读
    MAX20343/MAX20344:超低静态电流、低噪声3.5W升降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-05 13:55 301次阅读
    电子工程师必看:MAX38889可逆降压/升压调节器深度解析
    电子工程师必看:MAX38889可逆降压/升压调节器深度解析 在电子设备的电源管理领域,可逆
    的头像 发表于 03-04 15:45 297次阅读
    高效LED升压电流调节器MAX1698:设计与应用解析
    高效LED升压电流调节器MAX1698/MAX1698A:设计与应用解析 在当今的电子设备中,L
    的头像 发表于 02-03 14:45 639次阅读
