SGM6610 10A 全集成同步升压转换器:高效稳定的电源解决方案
lhl545545 2026-03-19 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。SGMICRO 推出的 SGM6610 10A 全集成同步升压转换器,以其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将深入介绍 SGM6610 的特点、应用、电气特性等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM6610.pdf
一、产品概述
SGM6610 是一款高效的同步升压转换器,其输入电压范围为 2.7V 至 12V,适用于单节或双节锂离子电池。该芯片能够提供 10A 的开关电流,输出电压范围为 4.5V 至 12.6V。它具有脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式,PWM 模式适用于中等到重载情况,PFM 模式则在轻载时提高效率。此外,SGM6610 还具备多种保护功能,如 13.2V 过压保护、逐周期过流保护和热关断等,同时支持可编程软启动和可调开关峰值电流限制。
二、产品特性
2.1 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:2.7V 至 12V 的输入电压范围,使得 SGM6610 能够适应多种电源供电,如单节或双节锂离子电池,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 输出电压:输出电压范围为 4.5V 至 12.6V,可以满足多种负载的需求,例如为便携式设备、蓝牙音箱等提供合适的电源。
2.2 高开关电流与效率
  • 开关电流:能够提供 10A 的开关电流,可驱动较大功率的负载,满足高功率设备的供电需求。
  • 效率:在 (V{IN}=3.3 ~V)、(V{OUT }=9 ~V)、(I_{OUT }=3 ~A) 的条件下,峰值效率可达 91%,有效减少了能量损耗,提高了电源的使用效率。
2.3 低功耗设计
  • 在关机模式下,流入 VIN 引脚的电流仅为 0.5μA,大大降低了静态功耗,延长了电池的使用寿命,适用于对功耗要求较高的便携式设备。
2.4 可调参数
  • 开关频率:开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节,工程师可以根据具体应用需求选择合适的频率,优化电路性能。
  • 开关峰值电流限制:支持可调开关峰值电流限制,通过连接外部电阻到 ILIM 引脚,可以灵活设置电流限制值,保护电路免受过大电流的损害。
  • 可编程软启动:软启动功能可以通过 SS 引脚进行编程,避免在启动过程中产生过大的电流冲击,保护电路元件。
2.5 多种保护功能
  • 过压保护:当输出电压超过 13.2V 时,过压保护功能会启动,防止输出电压过高对负载造成损坏。
  • 过流保护:逐周期过流保护功能可以实时监测电流,当电流超过设定值时,及时切断电路,保护芯片和负载。
  • 热关断:当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,避免芯片因过热而损坏,提高了芯片的可靠性。
三、应用领域
3.1 便携式 POS
便携式 POS 机需要高效稳定的电源供应,以保证其在移动过程中的正常运行。SGM6610 的宽输入输出电压范围、高开关电流和高效率特性,能够满足便携式 POS 机对电源的要求,为其提供可靠的电力支持。
3.2 蓝牙音箱
蓝牙音箱通常采用电池供电,对电源的效率和体积有较高要求。SGM6610 的低功耗设计和小封装形式,使得它非常适合应用于蓝牙音箱,能够在延长电池续航时间的同时,减小音箱的体积。
3.3 电子烟
电子烟需要快速充电和稳定的电源输出,SGM6610 的高开关电流和可调参数特性,可以满足电子烟对电源的需求,提供快速、稳定的充电和供电功能。
3.4 快速充电移动电源
快速充电移动电源需要具备高功率输出和高效充电能力。SGM6610 的 10A 开关电流和高转换效率,使其能够实现快速充电功能,为移动设备提供快速、高效的充电服务。
四、引脚配置与说明
4.1 引脚配置
SGM6610 采用 Green TQFN - 4.5×3.5 - 20L 封装,其引脚布局如下: 引脚编号 引脚名称 I/O 功能
1 VCC O 内部稳压器的输出,需连接一个大于 1.0μF 的陶瓷电容到地
2 EN I 使能逻辑输入,高电平使电路启用,低电平使电路禁用并进入关机模式
3 FSW I 通过在该引脚和 AGND 引脚之间连接电阻来编程开关频率
4、5、6、7 SW I 转换器的开关节点引脚,连接到内部低端功率 MOSFET 的漏极和内部高端功率 MOSFET 的源极
8 BOOT O 高端 MOSFET 栅极驱动器的电源,强烈建议在该引脚和 SW 引脚之间应用 0.1μF 的陶瓷电容
9 VIN I IC 电源输入
10 SS O 软启动编程引脚
11、12 NC 器件内部无连接,为实现良好的散热,可将 NC 引脚连接到 PCB 上的接地平面
13 IC I 内部连接,可悬空或连接到 VCC
14、15、16 VOUT O 升压转换器输出
17 FB I 输出电压反馈,通过外部电阻分压器编程输出电压
18 COMP O 内部误差放大器的输出,需在 COMP 和 AGND 之间连接环路补偿网络
19 ILIM O 可调开关峰值电流限制,通过在该引脚和 AGND 之间连接外部电阻来设置
20 AGND IC 的信号
暴露焊盘 PGND IC 的功率地,连接到低端 MOSFET 的源极
4.2 引脚使用注意事项
在实际应用中,需要根据引脚的功能和特性进行正确的连接和配置。例如,VCC 引脚的电容选择要合适,以保证内部稳压器的稳定输出;BOOT 引脚的电容对于高端 MOSFET 的正常工作至关重要,需要选择合适的容值和类型。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 12V,确保了芯片能够适应不同的电源供电。
  • VIN 欠压锁定阈值:上升时为 2.5V 至 2.65V,下降时为 2.4V,具有一定的滞回特性,可防止电源电压波动时芯片频繁启动和关闭。
  • VCC 欠压锁定阈值:下降时为 2.1V,保证了 VCC 电压在正常范围内时芯片才能稳定工作。
  • 工作静态电流:在 IC 启用、无负载等条件下,VIN 引脚和 VOUT 引脚的工作静态电流在一定范围内,具体数值与测试条件有关。
  • 关机电流:关机时流入 VIN 引脚的电流最大为 1.2μA,体现了芯片的低功耗特性。
5.2 输出相关特性
  • 输出电压范围:4.5V 至 12.6V,可满足多种负载的电压需求。
  • FB 引脚参考电压:在 PWM 模式和 PFM 模式下,参考电压有所不同,需要根据具体模式进行设计。
  • FB 引脚漏电流:最大为 0.1μA,较小的漏电流可以提高输出电压的稳定性。
  • 软启动充电电流:为 4μA,可通过软启动功能避免启动时的电流冲击。
5.3 误差放大器特性
  • COMP 引脚灌电流和源电流:在特定条件下,COMP 引脚的灌电流和源电流有一定的数值范围,用于控制误差放大器的工作。
  • COMP 引脚高低钳位电压:分别为 2V 和 0.4V,保证了误差放大器的输出在合理范围内。
  • 误差放大器跨导:为 150μA/V,反映了误差放大器的放大能力。
5.4 功率开关特性
  • 高端和低端 MOSFET 导通电阻:在 (V_{CC}=5V) 时,高端 MOSFET 导通电阻最大为 16.5mΩ,低端 MOSFET 导通电阻最大为 13.5mΩ,较小的导通电阻可以减少功率损耗。
5.5 电流限制特性
  • 开关峰值电流限制:在 (R{ILIM}=100kΩ)、(V{CC}=5V) 时,开关峰值电流限制在 9.3A 至 13.4A 之间,可通过调节 (R_{ILIM}) 来设置合适的电流限制值。
  • ILIM 引脚参考电压:为 1.208V,用于确定电流限制的基准。
5.6 开关频率和保护特性
  • 开关频率:在特定条件下,开关频率可达到 500kHz,且可通过连接电阻进行调节。
  • 最小导通时间:为 120ns,保证了开关管的正常工作。
  • 输出过压保护阈值:为 12.83V 至 13.55V,过压保护滞回为 0.15V,可有效保护输出电路。
  • 热关断阈值:为 155℃,热关断滞回为 15℃,防止芯片过热损坏。
六、典型性能特性
6.1 效率与输出电流关系
从效率与输出电流的关系曲线可以看出,在不同的输入电压和输出电压条件下,芯片的效率随着输出电流的变化而变化。在轻载时,PFM 模式可以提高效率;在中等到重载时,PWM 模式能够保证稳定的输出。
6.2 电流限制与设置电阻关系
通过调节设置电阻,可以改变开关峰值电流限制值。工程师可以根据实际负载需求,选择合适的电阻值来设置电流限制,保护电路安全。
6.3 开关频率与设置电阻关系
开关频率与设置电阻呈一定的函数关系,通过改变电阻值,可以调节开关频率,优化电路的性能,如减小电磁干扰等。
6.4 参考电压与温度关系
参考电压随温度的变化较小,具有较好的温度稳定性,保证了输出电压的准确性和稳定性。
6.5 静态电流与温度关系
静态电流在不同温度下的变化情况,反映了芯片在不同环境温度下的功耗特性。在设计时,需要考虑温度对静态电流的影响,以确保芯片在各种环境下都能正常工作。
6.6 其他特性
还包括关机电流与温度关系、不同工作模式下的开关波形、启动波形、负载瞬态和线路瞬态等特性,这些特性对于了解芯片的动态性能和稳定性非常重要。
七、PCB 布局
合理的 PCB 布局对于 SGM6610 的性能至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
  1. 输入输出电容的放置:输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 应尽量靠近芯片引脚,以减小线路电感和电阻,提高电源的稳定性。
  2. 开关节点的处理:SW 引脚是开关节点,会产生较大的电流变化和电磁干扰,需要进行良好的布线和屏蔽,避免对其他电路产生影响。
  3. 接地设计:AGND 和 PGND 要分开布局,然后在一点接地,以减少接地噪声的干扰。同时,NC 引脚可以连接到 PCB 上的接地平面,以提高散热性能。
  4. 反馈电路的布线:FB 引脚的反馈电路应尽量短而直,避免引入干扰,保证输出电压的准确性。
八、总结
SGM6610 10A 全集成同步升压转换器以其宽输入输出电压范围、高开关电流、高效率、低功耗、多种保护功能和可调参数等优点,成为众多应用场景的理想电源解决方案。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式、设置参数,并进行正确的引脚连接和 PCB 布局,以充分发挥 SGM6610 的性能优势。同时,在实际应用中还需要注意芯片的静电防护等问题,确保芯片的可靠性和稳定性。你在使用 SGM6610 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--T
    TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的
    发表于 07-28 07:48 1637次阅读
    10A 全集成同步升压转换器TPS61088数据表
    电子发烧友网站提供《10A 全集成同步升压转换器TPS61088数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 15:17 0次下载
    <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>全集成</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS61088数据表
    10A 全集成同步升压转换器TPS61088-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《10A 全集成同步升压转换器TPS61088-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 09:21 4次下载
    <b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>全集成</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS61088-Q1数据表
    SGM62112全集成同步降压-升压转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《SGM62112全集成同步降压-升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 11:55 0次下载
    HT71663 13V 10A全集成同步升压转换器中文手册
          HT71663是一款高功率、全集成升压转换器集成16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,为便携式系统提供
    发表于 04-01 18:06 1次下载
    SGM66024同步升压转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 01-28 14:45 332次阅读
    SGM6603同步升压转换器高效设计与应用指南
    SGM6603同步升压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-18 15:45 184次阅读
    SGM6603A高效同步升压转换器的设计与应用
    SGM6603A高效同步升压转换器的设计与应用 一、引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-18 15:45 181次阅读
    SGM61024同步降压转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-18 16:00 127次阅读
    SGM66075A高效同步升压转换器的卓越之选
    的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。 文件下载: SGM66075A.PDF 产品概述 SGM66075A是一款高功率密度的
    的头像 发表于 03-18 16:50 176次阅读
    SGM6611C:12.6V、7A 全集成同步升压转换器的深度解析
    SGM6611C:12.6V、7A 全集成同步升压转换器的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-19 09:10 409次阅读
    SGM6612A:20V、10A 全集成同步升压转换器的深度解析
    SGM6612A:20V、10A 全集成同步升压转换器的深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-19 09:25 424次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选 在电子设备的
    的头像 发表于 03-19 09:25 411次阅读
    SGM611A14同步降压转换器高效电源解决方案
    SGM611A14同步降压转换器高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 11:05 200次阅读
    SGM61413同步降压转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-19 15:35 163次阅读
