SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
lhl545545 2026-03-18 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。高效、稳定的电源转换器能够为设备提供可靠的电力支持,延长电池使用寿命,提升设备的整体性能。SGMICRO的SGM61020S 2A高效同步降压转换器就是这样一款优秀的电源管理芯片,下面我们就来详细了解一下它的特点、性能以及应用设计。
文件下载:SGM61020S.pdf
一、产品概述
SGM61020S是一款具有2A输出电流能力和可调输出电压的高效同步降压DC/DC转换器。其输入电源电压范围为2.5V至5.5V,采用自适应关断时间峰值电流控制,对于超过1mA的负载,效率高于80%,在中等负载范围(5V至3.3V)效率可达95%。
在中等或重负载时,该器件以准固定的1.5MHz脉冲宽度调制(PWM)模式工作;在轻负载时,则采用脉冲跳跃调制的节能模式(PSM)。PSM模式下的静态工作电流非常低,典型值为44μA,非常适合电池供电的应用,可有效延长电池寿命。同时,尽管静态电流很低,但它对大负载变化的瞬态响应却非常出色,关机电流小于0.5μA。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
2. 可调输出电压
输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,通过外部电阻分压器即可轻松实现,满足不同设备对电压的需求。
3. 高效率
最高效率可达95%,低导通电阻(RDSON)开关进一步降低了功耗,不同封装的开关导通电阻有所不同,如SOT - 563 - 6封装为83mΩ/48mΩ,SOT - 23 - 5/SOT - 23 - 6封装为99mΩ/51mΩ。
4. 节能模式
轻负载时采用PSM模式,有效降低开关频率和损耗,延长电池寿命,静态工作电流典型值为44μA。
5. 100%占空比
支持100%占空比的低压差工作模式,当输入电压降低时,能够保证输出电压的稳定。
6. 多种保护功能
具备过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)保护等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
7. 工作温度范围广
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应不同的环境条件。
8. 小封装形式
提供Green SOT - 563 - 6和SOT - 23 - 5封装(SGM61020S)以及Green SOT - 563 - 6和SOT - 23 - 6封装(SGM61020PS),满足不同的PCB布局需求。
三、应用领域
SGM61020S适用于多种应用场景,如通用负载点(POL)电源、机顶盒、网络摄像机、无线路由器、硬盘驱动器等。其高效、稳定的性能能够为这些设备提供可靠的电源支持。
四、典型应用电路设计
1. 输出电压设置
通过电阻分压器网络( (R{1}) 和 (R{2}) )可以根据公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 来设置输出电压。为了平衡静态电流和反馈引脚的偏置误差/抗噪声能力,建议 (R_{2}) 使用49.9kΩ的电阻。
2. 输出电容设计
输出电容( (C{OUT}) )的主要作用是限制输出电压纹波,并在负载快速变化时减少电压瞬变。输出电压纹波与电感电流纹波、电容的电容值、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)等因素有关。为了获得较小的输出纹波和稳定的调节环路,建议使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容,并根据公式 (Delta V{OUT }=frac{V{OUT }}{f{SW } × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right) timesleft(RESR+frac{1}{8 × f{SW} × C{OUT }}right)) 计算纹波。
3. 电感设计与选择
大多数情况下,1μH至2.2μH的电感适用于该器件。电感的选择可根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × Delta I{L} × f{S W}}) 进行,通常 (Delta I{L}) 选择为最大负载电流的10%至30%。同时,要选择饱和电流( (I{SAT}) )高于 ((I{LOAD, MAX}+Delta I{L} / 2) ×1.2) 的电感,以避免饱和。电感的直流电阻(DCR)也是影响效率和损耗的重要因素,应尽量选择DCR小的电感。
4. 输入电容设计
输入电容( (C{IN}) )为转换器提供脉动和高频输入电流,并将其与输入线路解耦。可根据公式 (C{I N}=frac{frac{V{OUT }}{V{I N}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{frac{Delta V{IN }}{I{LOAD }} × f{SW}}) 或在最坏情况下(占空比接近50%)使用公式 (C{IN(MIN)}=frac{1}{left(frac{V{IN}}{I{LOAD}}right) × 4 × f_{sw}}) 计算输入电容值。建议使用至少4.7μF的低ESR X5R或X7R陶瓷电容,同时要考虑电容的额定RMS电流。
五、PCB布局考虑
在PCB布局设计时,需要注意以下几点:
  1. 将低ESR的输入/输出电容和电感尽可能靠近器件,并使用短、宽且直接的走线在同一层上连接。
  2. 将输入和输出电容的接地端连接在一起,并在一点连接到器件的接地引脚和接地电源平面。
  3. 使FB反馈走线远离嘈杂的元件或走线,如SW节点。
  4. 在器件、开关走线和电感下方使用接地层进行更好的屏蔽。
六、总结
SGM61020S作为一款高效同步降压转换器,具有多种优秀的特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计应用电路时,合理选择输出电容、电感和输入电容,并注意PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师们在实际设计中,不妨考虑这款芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选
    SGM61006同步降压转换器高效低功耗的理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能
    的头像 发表于 03-18 14:20 201次阅读
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用 在现代电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 14:20 179次阅读
    解析SGM61020高效同步降压转换器的卓越之选
    解析SGM61020高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-18 14:25 196次阅读
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选
    SGM61007/SGM61007D:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,一
    的头像 发表于 03-18 15:45 165次阅读
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器
    两款高效高频同步降压转换器。 文件下载: SGM61012S_SGM61022S.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 03-18 16:00 128次阅读
    深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器
    深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器 各位电子工程师
    的头像 发表于 03-18 16:30 248次阅读
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的
    的头像 发表于 03-18 17:00 412次阅读
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61023:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 17:15 447次阅读
    SGM61061S高效同步降压转换器的卓越之选
    SGM61061S高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-18 17:20 359次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器的深度解析
    SGM61031S:3A高效同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,高效的电源管理芯片是实现稳
    的头像 发表于 03-18 17:25 363次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 831次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片对于设计的成功至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-19 10:15 246次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-19 10:40 274次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 307次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源
    的头像 发表于 03-19 11:25 220次阅读
