深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的SGM61012S和SGM61022S这两款高效高频同步降压转换器。
一、产品概述
SGM61012S和SGM61022S是具有AHP - COT架构和先进调节拓扑的高效降压转换器。其输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电流范围宽,能为紧凑解决方案进行优化。
工作模式
在中到重负载时,器件工作在脉冲宽度调制(PWM)模式,标称开关频率为2MHz;轻负载时,自动切换到省电模式(PSM),通过降低开关频率和最小化静态电流来实现高效率。当MODE引脚拉高时,在极轻负载下可自动进入深度睡眠模式(DSM),典型静态电流仅8.5μA,能有效降低系统待机能耗,关机模式下能耗低于1μA。
二、产品特性
1. 电气特性
- 输入电压范围:2.3V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 输出电流:SGM61012S为1.2A,SGM61022S为2A,可满足不同负载需求。
- 超低静态电流:在DSM模式下典型值为8.5μA,有助于降低功耗。
- 宽输出电压范围:0.5V至4V,可灵活调整输出电压。
- 高精度输出电压调节:DSM模式下输出电压精度可达2%。
2. 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):具有130mV(典型值)的滞回,当输入电压低于特定值时,关闭器件。
- 过流和短路保护:通过限制高低侧功率MOSFET的峰值和谷值电流来保护器件。
- 热关断保护:当结温超过典型值+155℃时,停止开关动作,温度下降后自动恢复。
- 输出放电功能:在器件禁用、热关断或欠压锁定时,通过SW引脚对输出进行放电。
3. 其他特性
- 100%占空比能力:可实现低输入到输出电压降,延长电池供电应用的工作时间。
- 电源良好输出(PG):用于指示输出电压是否正常,可用于多轨电源的顺序控制。
三、典型应用电路
典型应用电路中,包含输入电容、电感、输出电容和反馈电阻等元件。通过合理选择这些元件的值,可以实现所需的输出电压和性能。
1. 外部元件设计
- 反馈电阻:通过连接到FB引脚的外部电阻分压器来设置输出电压,计算公式为(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.45 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)),其中(R_{2})应小于40kΩ以提高精度。
- 输出滤波器:由电感和输出电容组成,建议的电感和电容组合可参考相关表格。电感的选择需考虑其值和饱和电流,电容的设计需考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。
- 输入电容:应选择X5R/X7R介质陶瓷电容,以获得低ESR和高频性能,10μF通常足够。
2. PCB布局考虑
良好的PCB布局是确保器件高性能运行的关键。应将功率元件靠近放置,用短而宽的线路连接;信号走线连接到FB和SENSE引脚,电感用短走线连接,并远离SW节点。
四、性能特点
1. 效率与负载电流关系
从典型性能曲线可以看出,在不同输入电压和输出电压条件下,转换器在轻负载和重负载时都能保持较高的效率。例如,在VIN = 5.0V、VOUT = 3.3V的情况下,效率可达90%以上。
2. 输出电压稳定性
输出电压在不同负载和输入电压变化时保持稳定,纹波电压较小,满足大多数应用的要求。
五、封装与订购信息
SGM61012S和SGM61022S采用Green TDFN - 2×2 - 8AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。提供详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息,方便工程师进行设计和采购。
六、总结
SGM61012S和SGM61022S降压转换器具有高效、稳定、多功能等优点,适用于通用负载点电源和电池供电应用。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和尝试,看看它是否能满足你的设计要求。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
