深入剖析 SGM61020SD/SGM61020PSD:2A 高效同步降压转换器
各位电子工程师们,今天来和大家详细聊聊 SGMICRO 推出的 SGM61020SD 和 SGM61020PSD 这两款 2A 高效同步降压转换器。在电子设备对电源效率和性能要求日益提高的当下,这两款芯片无疑是出色的解决方案。
文件下载:SGM61020SD_SGM61020PSD.pdf
一、产品概述
SGM61020SD 和 SGM61020PSD 是具备 2A 输出电流能力和可调节输出电压的高效同步降压 DC/DC 转换器。其输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V ,采用自适应关断时间峰值电流控制,对于负载超过 1mA 的情况,效率高于 80% ,在中等负载范围(5V 至 3.3V )下效率可达 95% 。这意味着在不同的负载条件下,芯片都能保持较高的效率,有效地降低功耗。
二、突出特性
(1)宽输入电压与可调节输出
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V ,输出电压可在 0.6V 至输入电压之间调节,这种灵活性使得它能适应多种不同的电源和负载需求。大家在设计不同电压要求的电路时,无需再为寻找合适的降压芯片而烦恼。
(2)高转换效率
最高可达 95% 的效率,能显著降低能量损耗,延长电池寿命,对于电池供电的设备来说尤为重要。想象一下,在移动设备中使用该芯片,就能让设备续航更持久。
(3)低导通电阻开关
低 RDSON 开关(83mΩ/48mΩ)可减少开关损耗,进一步提高效率。这就好比在电路中减少了不必要的“阻力”,让电流更顺畅地流动。
(4)轻载节能模式
具备功率节省模式(PSM),轻载时采用脉冲跳跃调制,静态电流低至典型值 44μA ,关机电流典型值仅 0.5μA (MAX),非常适合电池供电应用,能有效延长电池使用时间。
(5)多种保护功能
拥有过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)保护等多种保护功能,能确保芯片在异常情况下的安全性和稳定性。就像给芯片穿上了一层“铠甲”,让它能抵御各种“危险”。
(6)其他特性
100% 占空比实现低压差操作;1.5MHz PWM 开关频率,可使用小型电感和电容实现紧凑设计;SGM61020PSD 还具有电源良好输出(Power Good Output)和有源输出放电功能。
三、引脚配置与功能
(1)引脚配置
芯片采用 SOT - 563 - 6 封装,引脚包括 FB(反馈输入)、GND(接地)、VIN(电源输入)、SW(开关节点输出)、EN(使能输入)等。不同的引脚承担着不同的功能,共同协作完成芯片的降压转换任务。
(2)引脚功能
- FB 引脚:用于反馈输出电压,通过电阻分压器将输出电压反馈到该引脚,从而设置输出电压。
- EN 引脚:高电平有效使能输入,施加逻辑低电平可关闭芯片,上拉至 VIN 可使能芯片,该引脚不能悬空。这就像是芯片的“开关”,通过它可以方便地控制芯片的工作状态。
- PG 引脚(仅 SGM61020PSD):开漏电源良好输出,需通过电阻上拉至不超过 5.5V 的正电压,可用于指示输出电压是否在正常范围内。
四、详细工作原理
(1)工作模式
- 中重负载:采用准固定 1.5MHz 脉冲宽度调制(PWM)模式,能保证稳定的输出电压和较高的转换效率。
- 轻负载:切换至功率节省模式(PSM),减少开关频率和功耗,延长电池寿命。这种根据负载情况自动切换工作模式的设计,体现了芯片的智能化和高效性。
(2)内部电路功能
内部包含电流检测、软启动、PWM 比较器、控制逻辑等电路。软启动电路可防止启动时的输入浪涌电流和电压下降,通过缓慢提升误差放大器参考电压,使输出电压平稳上升。
(3)保护机制
- 欠压锁定(UVLO)保护:当输入电压低于阈值(典型值 2.3V)时,芯片关闭;输入电压上升超过阈值加上迟滞后,芯片重启。
- 热关断保护:当结温超过 +150℃ 时,芯片自动关闭,结温下降 20℃ 后恢复工作,有效防止芯片因过热损坏。
五、应用电路设计
(1)输出电压设置
可通过电阻分压器网络(R1 和 R2)设置输出电压,公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)) 。为兼顾静态电流和 FB 引脚的偏置误差/噪声免疫力,R2 建议使用 49.9kΩ 电阻。大家在设计时,可以根据具体的输出电压要求,合理选择 R1 和 R2 的阻值。
(2)电容选择
- 输出电容:一般选择低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,以限制输出电压纹波并减少负载瞬变时的电压波动。输出电容的选择对于芯片的稳定性和性能至关重要,不同的电容参数会对输出产生不同的影响。
- 输入电容:至少使用 4.7μF 低 ESR 的 X5R 或 X7R 陶瓷电容,用于提供转换器的脉动和高频输入电流,并解耦这些电流与输入线的干扰。
(3)电感选择
多数情况下,1μH 至 2.2μH 的电感适用。电感值越小,物理尺寸越小,但可能因开关频率升高导致损耗增加。电感的选择还需考虑其热电流额定值(IRMS)和饱和电流额定值(ISAT),应选择 ISAT 大于 (( ILOADMAX +Delta I{L} / 2) ×1.2) 的电感,避免饱和。
(4)PCB 布局
PCB 布局对芯片性能影响重大,应将低 ESR 输入/输出电容和电感尽可能靠近芯片,使用短、宽且直接的走线;将输入和输出电容的 GND 端连接在一起,并与芯片的 GND 引脚和 GND 电源平面单点连接;保持 FB 反馈走线远离噪声源;在芯片、开关走线和电感下方使用 GND 层进行屏蔽。合理的 PCB 布局能减少干扰,提高芯片的稳定性和性能。
六、典型应用场景
该芯片适用于通用负载点(POL)电源、机顶盒、网络摄像机、无线路由器、硬盘驱动器等多种设备。在这些设备中,芯片的高性能和稳定性能够得到充分发挥,为设备的稳定运行提供可靠的电源支持。
七、总结
SGM61020SD 和 SGM61020PSD 2A 高效同步降压转换器凭借其宽输入电压范围、高转换效率、多种保护功能和灵活的输出电压调节能力,为电子设备的电源设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需根据具体需求合理选择外部元件,并注意 PCB 布局,以充分发挥芯片的性能。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
同步降压转换器
1064浏览量
14053
