SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
在电源管理领域,一款性能卓越的降压转换器对于提升系统效率和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨SGM61180这款高效的8A同步降压转换器,从其特点、功能到应用设计,全方位解析它的魅力。
文件下载:SGM61180.pdf
一、产品概述
SGM61180是一款集成了功率MOSFET的高效同步降压转换器,输入电压范围宽达4.5V至18V,能够提供高达8A的连续输出电流,最小输出电压可达0.6V,等于器件内部参考电压(VREF)。它采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,适用于高密度应用,可有效减少外部组件数量。
二、产品特性亮点
1. 低导通电阻开关
集成的低导通电阻(RDSON)开关,高侧为24mΩ,低侧为15mΩ,有效降低功耗,提高转换效率。同时,PVIN输入范围为1.8V至18V,VIN输入范围为4.5V至18V,为不同的电源应用提供了灵活的选择。
2. 宽开关频率范围
开关频率可在200kHz至2000kHz之间调节,通过选择较高的开关频率,可以使用更小的电感和电容,从而减小解决方案的尺寸。此外,还支持外部时钟同步,方便与其他系统进行同步操作。
3. 电压跟踪能力
具备电压跟踪功能,可通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡,或作为跟踪输入,实现多个电源的电源排序。
4. 高精度参考电压
内部参考电压为0.6V,参考电压精度高达±1%,确保输出电压的稳定性和准确性。
5. 低功耗设计
关机电流仅为3.4μA(典型值),非开关工作状态下的电源电流也较低,有助于降低系统功耗。
6. 多重保护功能
- 过流保护:高侧MOSFET电流进行逐周期限制,低侧MOSFET的源极和漏极电流也受到限制,防止电流失控。
- 过压保护:通过电源良好(PG)电路的过压比较器,有效抑制输出过压瞬变。
- 热关断保护:当结温超过175℃(典型值)时,热关断保护功能启动,防止器件损坏。
三、引脚配置与功能
SGM61180采用TQFN - 3.5×3.5 - 14L封装,各引脚功能如下:
1. RT/CLK引脚
用于设置开关频率,可通过连接外部电阻或输入外部时钟信号来实现。在RT模式下,外部定时电阻连接在该引脚和GND之间,调节开关频率;在CLK模式下,外部时钟信号设置开关频率。
2. EN引脚
使能输入引脚,具有内部上拉电阻。浮空该引脚可使器件启用,拉低则禁用。通过电阻分压器可调节输入欠压锁定(UVLO)阈值。
3. PG引脚
电源良好开漏输出引脚,用于指示输出电压的状态。当输出电压在额定值的94%至106%之间时,PG信号为高;当输出电压低于92%或高于108%时,PG信号拉低。
4. SS/TR引脚
软启动和跟踪输入引脚,连接电容到GND可设置内部参考电压的上升时间,也可用于跟踪和排序功能。
5. FB引脚
反馈输入引脚,与内部参考电压进行比较,用于调节输出电压。
6. COMP引脚
跨导误差放大器输出引脚,连接频率补偿电路到GND,用于设置功率MOSFET的导通时间。
四、工作模式与原理
1. 开关频率设置
- RT模式:通过在RT/CLK引脚和GND之间连接电阻(RRT)来设置自由运行的开关频率,计算公式为 (R{RT}(kOmega)=frac{52407}{f{SW}(kHz)}-5) 。
- CLK模式:使用内部锁相环(PLL)将内部开关时钟振荡器同步到外部时钟信号,时钟频率范围为200kHz至2000kHz。
2. 恒频PWM控制
基于峰值电流控制模式架构,高侧MOSFET在感应电流斜坡信号达到COMP引脚确定的参考电压时关闭。为避免次谐波振荡,采用斜率补偿技术。
3. 连续电流模式(CCM)运行
在大多数负载条件下,器件以连续导通模式(CCM)运行。轻载时,低侧开关导通时电感电流可能为负。
4. 误差放大器与补偿
输出电压通过FB引脚的电阻分压器进行采样,与内部参考电压比较后,误差放大器产生与电压差成正比的输出电流,该电流馈入外部补偿网络,生成COMP引脚的电压,控制功率MOSFET的导通时间。
五、应用设计要点
1. 典型应用电路
SGM61180的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、反馈电阻等组件。输入电容用于滤波和稳定输入电压,输出电容用于平滑输出电压,电感用于存储和释放能量。
2. 设计步骤
(1)确定开关频率
根据应用需求选择合适的开关频率,权衡解决方案尺寸、效率和最小可控导通时间等因素。例如,本文示例中选择480kHz的开关频率,对应的RT电阻为100kΩ。
(2)电感设计
根据输出电压、最大输出电流、输入电压范围和开关频率等参数,计算输出电感值。一般选择电感电流纹波与最大输出电流的比值(KIND)在10%至30%之间,以平衡电感大小和输出电容的选择。
(3)输出电容设计
考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流变化的瞬态响应等因素,选择合适的输出电容值。通过计算满足负载电流变化和输出电压纹波要求的最小电容值,并考虑电容的ESR和RMS电流额定值。
(4)输入电容设计
使用高质量的陶瓷电容进行输入去耦,确保PVIN和VIN引脚有足够的有效电容。根据输入电流的RMS值选择合适的电容,并计算输入电压纹波。
(5)软启动电容设计
软启动电容用于控制输出电压的上升时间,避免启动时的过流和输入电压下降。根据所需的软启动时间计算电容值。
(6)UVLO设置
通过外部电压分压器网络编程欠压锁定(UVLO)阈值,确保在输入电压过低时器件正常工作。
(7)反馈电阻设计
根据所需的输出电压和内部参考电压,计算反馈电阻值,选择高精度的电阻以提高输出电压的准确性。
(8)环路补偿设计
通过计算转换器极点和ESR零点,确定闭环交叉频率,进而计算补偿网络的电阻和电容值,以确保系统的稳定性和良好的瞬态响应。
3. PCB布局指南
- 输入高频去耦电容应尽可能靠近VIN和AGND引脚。
- 较大的输入陶瓷电容应靠近PVIN和GND引脚,以减小接地反弹的影响。
- SW节点与电感之间应使用短而宽的走线,减小开关环路面积,降低电压尖峰和电磁干扰。
- 敏感信号(如FB、COMP、EN、RT/CLK)的走线应远离高dv/dt节点和高di/dt环路,并与功率地分开。
- 在暴露焊盘下方使用一组热过孔,将热量传递到PCB另一侧的接地平面,提高散热性能。
六、总结
SGM61180作为一款高性能的同步降压转换器,具有宽输入电压范围、高输出电流、多种保护功能和灵活的工作模式等优点。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能,满足各种工业和商业电源系统、分布式电源系统、服务器和存储设备、通信设备等应用的需求。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择组件参数,优化电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用SGM61180的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
