SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
在现代电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61030作为一款3A高效同步降压转换器,为低输入电压应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨SGM61030的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:SGM61030.pdf
一、产品概述
SGM61030是一款专为低输入电压应用设计的高效、小型同步降压转换器。它工作在2.5V至5.5V的输入电压范围内,几乎适用于所有可用的电池化学体系。该设备采用自适应关断时间架构,无需外部补偿,非常适合紧凑设计。
1. 版本差异
- SGM61030A:在正常负载下以脉冲宽度调制(PWM)模式运行,轻载时自动进入节能模式(PSM),以保持全负载范围内的高效率。
- SGM61030B:在轻载和重载时均以连续电流模式(CCM)运行。
2. 特性亮点
- 宽输入电压范围:2.5V至5.5V的输入电压范围,适配多种电源。
- 可调输出电压:输出电压可在0.6V至输入电压之间调节。
- 自适应关断时间架构:提供出色的输出电压精度和卓越的负载瞬态响应。
- 高效率:最高效率可达95%。
- 低导通电阻MOSFET开关:高侧和低侧MOSFET的导通电阻分别为34mΩ和20mΩ。
- 低静态电流:工作静态电流低至42μA(典型值),关断模式下静态电流超低。
- 多种保护功能:包括打嗝模式短路保护、热关断保护等。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
| SGM61030采用Green TDFN - 2×2 - 7L封装,引脚配置如下: | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| EN | I | 高电平有效使能输入引脚,内部有550kΩ下拉电阻,默认禁用设备。 | |
| PG | O | 开漏电源良好输出引脚,可用于电源排序。 | |
| FB | I | 反馈引脚,用于设置输出电压。 | |
| NC | - | 无连接引脚,可接地或浮空。 | |
| GND | G | 接地引脚。 | |
| SW | P | 功率转换器的开关节点,连接到输出电感。 | |
| VIN | P | 输入电压引脚。 |
2. 关键功能
- 使能与禁用:通过EN引脚控制设备的开启和关闭,关断模式下可将设备电流降至0.05μA(典型值)。
- 电源良好输出(PG):PG引脚为开漏输出,当输出电压在调节范围内时,PG信号处于高阻态;当输出电压超过其标称值的95%时,PG变为高电平;当输出电压低于其标称值的90%时,PG变为低电平。
- 软启动和预偏置输出:内部800μs软启动电路可防止启动时的输入浪涌电流和电压降,同时设备具备预偏置输出启动能力。
三、电气特性
1. 输入与输出参数
- 输入电压范围:2.5V至5.5V。
- 静态电流:SGM61030A在使能、无负载、无开关状态下的静态电流为42μA(典型值);SGM61030B为410μA(典型值)。
- 关断电流:关断模式下电流低至0.05μA(典型值)。
- 输出电压调节:反馈调节电压在不同温度和模式下有一定的范围,可通过电阻分压器设置输出电压。
2. 开关参数
- 开关频率:SGM61030A在输出电流为1A时开关频率为2.5MHz;SGM61030B为2MHz。
- MOSFET导通电阻:高侧MOSFET导通电阻为34mΩ(典型值),低侧为20mΩ(典型值)。
- 电流限制:高侧MOSFET电流限制为4.0A至5.4A。
四、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
不同输出电压下,SGM61030A和SGM61030B的效率随负载电流变化的曲线展示了其在不同负载条件下的效率表现。在轻载时,SGM61030A的节能模式可有效降低损耗,提高效率。
2. 开关频率特性
开关频率与输入电压和负载电流的关系曲线表明,开关频率在一定范围内保持相对稳定,有助于设计稳定的电源系统。
3. 线性和负载调节特性
线性调节和负载调节特性曲线展示了输出电压在输入电压和负载电流变化时的稳定性,确保了电源的可靠性。
五、应用设计要点
1. 外部组件选择
- 输入电容(CIN):选择高频去耦、低ESR的陶瓷电容,如10μF的X5R或更好介质的电容,放置在VIN和GND引脚附近。
- 电感(L):考虑电感值、饱和电流、RMS额定值、直流电阻和尺寸等因素。根据公式计算电感峰值电流和纹波电流,选择合适的电感。
- 输出电容(COUT):推荐使用两个22μF的X7R或X5R介质陶瓷电容,以获得低电压纹波和快速响应。
- 输出电压设置:通过电阻分压器R1和R2设置输出电压,选择R2值小于100kΩ以平衡噪声灵敏度和轻载损耗。
2. 输出滤波器设计
根据设计要求,选择合适的LC滤波器组件。推荐值为L1 = 0.47μH,COUT = 22μF × 2,C2 = 6pF。
3. 布局指南
- 输入电容应靠近设备,连接走线尽可能短。
- 输入和输出电容共享同一GND返回点,靠近设备GND引脚,以最小化交流电流环路。
- 电感靠近开关节点,用短走线连接,减少寄生电容耦合。
- 信号走线如FB感测线应远离SW或其他噪声源。
- 使用中间层的GND平面进行屏蔽,减少接地电位漂移。
六、总结
SGM61030以其高效、小型化和丰富的保护功能,为电池供电应用、负载点、处理器电源等提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。电子工程师在使用SGM61030时,应充分考虑其特性和应用要点,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
