SGM61031S:3A高效同步降压转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-18 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效的电源管理芯片是实现稳定、可靠电源供应的关键。SGM61031S作为一款3A高效同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将对SGM61031S进行详细的介绍,包括其特性、应用、设计要点等方面,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:SGM61031S.PDF
一、产品概述
SGM61031S系列包含SGM61031SH和SGM61031SL两款产品,是高效的高频同步降压转换器。其输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电流范围广泛,非常适合紧凑解决方案。该芯片在重载时工作在PWM模式,轻载时自动进入省电模式(PSM),以保持高效率。采用自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。同时,具备全面的保护功能,如输入欠压锁定、逐周期电流限制和过温保护等,确保了芯片的稳健性。
二、产品特性
2.1 先进的控制架构
AHP - COT架构实现了快速瞬态调节,能够在负载变化时迅速响应,保证输出电压的稳定。
2.2 宽输入电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电源场景,如电池供电系统。
2.3 高输出电流能力
能够提供3A的输出电流,满足大多数中高功率设备的需求。
2.4 低静态电流
仅24μA的静态电流,有助于降低功耗,提高系统效率。
2.5 高频开关
1MHz的开关频率,可减小外部电感和电容的尺寸,实现紧凑的设计。
2.6 软启动功能
0.8ms的内部软启动时间,可避免启动时的浪涌电流,保护电路元件。
2.7 100%占空比
支持100%占空比,可实现低 dropout 操作,延长电池供电设备的运行时间。
2.8 省电模式
轻载时自动进入省电模式,提高轻载效率,降低功耗。
2.9 电源良好输出
提供电源良好输出信号(PG),方便系统监控和控制。
2.10 输出放电功能
具备输出放电功能,可在设备关闭时快速放电,确保安全。
2.11 全面的保护功能
包括输出欠压和过压保护、过温保护等,保障芯片和系统的安全运行。
三、应用领域
SGM61031S适用于多种应用场景,包括但不限于:
3.1 电池供电应用
智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,其低功耗和高效性能有助于延长电池续航时间。
3.2 便携式电子设备
如便携式音频播放器、数码相机等,紧凑的设计和高输出电流能力满足了设备的电源需求。
3.3 个人电脑和笔记本电脑
为电脑的各种组件提供稳定的电源供应,确保系统的正常运行。
3.4 数据存储设备
如硬盘驱动器、固态硬盘等,保障数据存储设备的稳定供电。
四、典型应用电路
SGM61031S的典型应用电路如图1所示。该电路通过外部反馈电阻(R1、R2)设置输出电压,输入电容(C1)和输出电容(C2)用于滤波,电感(L1)用于能量存储和转换。电源良好输出(PG)可连接到其他电路,用于系统监控和控制。
五、设计要点
5.1 电容选择
  • 输入电容:应选择X5R/X7R介质的陶瓷电容,具有低ESR和良好的高频性能。一般来说,10μF的电容对于大多数应用已经足够。同时,要考虑电容的耐压值,以避免偏置效应的影响。输入纹波电压可通过公式 (Delta V{N}=frac{I{OUT} × D ×(1 - D)}{C{IN} × f{SW}}) 计算,输入电容的纹波电流额定值应大于 (I_{CINRMS}=I{OUT} × sqrt{frac{V{OUT} ×(V{IN} - V{OUT})}{V{IN} × V_{IN}}}) ,且最大值出现在50%占空比时。
  • 输出电容:设计输出电容时,需要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。输出纹波的最小电容可通过公式 (C{OUT}>frac{Delta I{L}}{8 × f{SW} × V{OUT_RIPPLE}}) 计算。输入和输出电容应尽可能靠近VIN、SENSE和GND引脚,以减少PCB寄生参数引起的噪声。
5.2 电感选择
通常使用公式 (Delta I_{LMAX}=I{OUTMAX}+frac{Delta I{L}}{2}) 计算降压转换器的输出电感。选择电感时,要考虑其电感值和饱和电流。电感的饱和电流应高于 (I_{L_MAX}) ,并预留足够的余量。一般来说,选择20%至40%的纹波电流来计算电感值。较大的电感可以减小纹波电流,但会增加响应时间。
5.3 LC滤波器
电感(L)和输出电容(C)构成低通滤波器,用于去除开关交流成分,将直流电压传递到输出端。需要注意的是,由于公差的影响,有效电感可能会有+20%至 - 30%的变化,输出电容(COUT)由于公差和偏置电压降额,有效电容可能会有+20%至 - 50%的变化。此外,前馈电容可以改善负载阶跃的瞬态响应,并减少PSM模式下的输出纹波,典型应用中1.8V输出建议使用20pF的电容。
5.4 可调输出电压
通过连接到FB引脚的外部电阻分压器(R1、R2)可以设置输出电压。输出电压可通过公式 (V{OUT}=V{REF} ×(1+frac{R{1}}{R{2}})=0.6V ×(1+frac{R{1}}{R{2}})) 计算。首先选择 (R_{2}) 值低于100kΩ,以避免FB引脚的高噪声敏感性,但也不宜选择过小的值,否则会增加该电阻的损耗,降低轻载效率。
六、PCB布局指南
良好的PCB布局是确保SGM61031S高性能运行的关键因素,以下是一些布局指南:
  • 输入电容应尽可能靠近芯片,连接走线应最短,以减少寄生电感和电阻。
  • 输入和输出电容应共享相同的GND返回点,并尽可能靠近芯片的PGND引脚,以最小化交流电流环路。
  • 电感应靠近开关节点,并用短走线连接,以减少耦合到SW节点的寄生电容。
  • 信号走线(如FB和VOUT感测线)应远离SW或其他噪声源,并通过最短路径连接到VOUT,且靠近输出电容。
  • 分压电阻应靠近IC,并直接连接到AGND和FB引脚。
  • AGND引脚和PGND引脚应通过裸露焊盘连接,实现单点接地。为确保机械可靠性和良好的散热,裸露焊盘必须完全焊接到电路板上。
  • 中间层(如果使用)可使用GND平面进行屏蔽,以最小化接地电位漂移。
七、总结
SGM61031S作为一款高性能的3A同步降压转换器,具有众多优秀的特性和丰富的功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。电子工程师们在使用SGM61031S时,应充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的电源解决方案。你在使用SGM61031S过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器深度解析
    SGM61430A:一款高性能同步降压转换器深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 03-19 15:00 323次阅读
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨SG
    的头像 发表于 03-19 14:35 387次阅读
    SGM61232:28V、3A降压DC/DC转换器深度解析与应用设计
    SGM61232:28V、3A降压DC/DC转换器深度解析与应用设计 作为电子工程师,在电源设
    的头像 发表于 03-19 13:55 622次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异
    的头像 发表于 03-19 11:25 354次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 11:05 322次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    的头像 发表于 03-19 10:15 463次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管
    的头像 发表于 03-19 10:15 370次阅读
    SGM61060:高效同步降压转换器深度解析与应用设计
    的头像 发表于 03-18 17:40 539次阅读
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的
    的头像 发表于 03-18 17:00 541次阅读
    SGM61021:2A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 17:00 511次阅读
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析
    SGM61034:2.4V - 5.5V、3A同步降压转换器的全面解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-18 16:00 362次阅读
    聚焦SGM61032:低电压3A高效同步降压转换器深度剖析
    的头像 发表于 03-18 16:00 250次阅读
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器
    深入解析SGM61012S/SGM61022S高效降压转换器 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-18 16:00 210次阅读
    SGM61020S高效同步降压转换器的设计与应用
    能。SGMICRO的SGM61020S 2A高效同步降压转换器就是这样一款优秀的电源管理芯片,下
    的头像 发表于 03-18 15:45 308次阅读
    SGM610313A高效同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-18 15:00 305次阅读
