SGM61040 4A 高效同步降压转换器:设计与应用详解
lhl545545 2026-03-18 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的降压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的 SGM61040 4A 高效同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和解决方案。
文件下载:SGM61040.pdf
一、产品概述
SGM61040 是一款专为低输入电压应用设计的高效、小型同步降压转换器。其 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,几乎适用于所有可用的电池化学体系,这使得它在电池供电的应用中具有广泛的适用性。该器件采用高频设计,无需外部补偿,非常适合紧凑设计。
SGM61040 有两个版本:SGM61040A 和 SGM61040B。SGM61040A 在正常负载时以脉冲宽度调制(PWM)模式工作,轻载时自动进入省电模式(PSM),以在全负载范围内保持高效率;而 SGM61040B 则在轻载和重载时均以连续电流模式(CCM)工作。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与可调输出电压
2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,以及 0.6V 至 (V_{IN}) 的可调输出电压,为不同的应用场景提供了灵活的电源解决方案。
2. 自适应关断时间架构
这种架构不仅允许使用高达 150μF 甚至更大的宽范围输出电容,还能提供出色的输出电压精度和卓越的负载瞬态响应。
3. 高效率与低静态电流
高达 95%的效率,以及低 (R_{DSON}) MOSFET 开关(28mΩ/13mΩ),有效降低了功耗。SGM61040A 的典型工作静态电流仅为 42μA,关机模式下的超低静态电流进一步延长了电池续航时间。
4. 多种工作模式与保护功能
具备轻载时的省电模式(SGM61040A)和连续电流模式(SGM61040B),以及 100%占空比能力,可实现低压差操作。同时,还拥有启动时预偏置输出、输出放电功能、电源良好输出、打嗝模式短路保护和热关断保护等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
三、典型应用电路与参数
1. 典型应用电路
SGM61040 的典型应用电路如图 1 所示,通过合理选择外部元件,可以实现不同的输出电压和电流要求。
2. 关键参数
在 (T{A}=+25^{circ} C)、(V{IN }=5 ~V)、(V{OUT }=1.8 ~V) 和 (L{1}=0.47 mu H) 的条件下,该转换器展现出了良好的性能表现。例如,在不同负载电流和输入电压下,其效率、开关频率等参数都有相应的变化规律,具体可参考典型性能特性曲线。
四、引脚配置与功能说明
1. 引脚配置
SGM61040 采用 TDFN - 2×2 - 7L 封装,其引脚配置包括使能输入(EN)、电源良好输出(PG)、反馈引脚(FB)、开关节点(SW)、接地(GND)和输入电压(VIN)等。
2. 引脚功能
  • EN 引脚:高电平有效,通过内部 550kΩ(典型值)下拉电阻默认禁用器件,拉至高电平可启用。
  • PG 引脚:开漏电源良好输出引脚,输出电压在调节范围内时为高阻态,可用于电源排序。
  • FB 引脚:反馈引脚,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
五、详细工作原理与保护机制
1. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于 (V_{UVLO}) 阈值时,UVLO 保护会关闭器件,以防止因供电不足导致的设备故障。
2. 器件使能与禁用
通过 EN 引脚控制器件的开启和关闭,关机模式下,开关和所有控制电路关闭,电流降至 0.06μA(典型值),同时内部 43Ω 电阻会对输出电容进行软放电。
3. 电源良好输出(PG)
PG 引脚用于指示输出电压的状态,可用于电源供应的顺序控制,确保系统的正确启动。
4. 软启动与预偏置输出
800μs 的内部软启动电路可防止启动时的输入浪涌电流和电压下降,同时该器件还能在预偏置输出电容的情况下正常启动。
5. 省电模式(SGM61040A)
轻载时,SGM61040A 进入省电模式,降低开关频率和损耗,通过较大的输出电容可减轻输出电压略高于标称值的影响。
6. 连续导通模式(SGM61040B)
SGM61040B 在连续导通模式下,频率固定,输出电压纹波最小,可提供最大 4A 的输出电流。
7. 低压差操作(100%占空比)
当输入电压低于调节输出电压时,器件进入 100%占空比模式,输出电压由负载电流和高侧开关及电感的 (R_{DSON}) 决定。
8. 电流限制与打嗝模式短路保护
当高侧开关电流超过 (I_{LIM}) 阈值时,开关会进行相应操作以限制电流峰值。若连续 2ms 重复此事件,控制器将停止开关并开启输出放电电路,2.5ms(典型值)后自动重启,直到故障清除。
9. 热关断保护
当结温超过 (T_{JSD}) 阈值时,开关停止,器件关闭;当结温降至 135℃ 以下时,自动软启动恢复。
六、应用设计指南
1. 设计要求与参数
以输出 1.8V 为例,设计要求包括输入电压 2.5V 至 5.5V、输出电流 ≤ 4A、输出纹波电压 < 30mV 等,具体的设计参数和所选元件可参考相关表格。
2. 外部元件选择
  • 输入电容((C_{IN})):选择高频去耦、低 ESR 的陶瓷电容,通常 10μF 且具有 X5R 或更好电介质、0805 或更小尺寸的电容在大多数情况下足够。
  • 电感(L):选择电感时需考虑电感值、饱和电流、RMS 额定值、直流电阻和尺寸等因素。可通过相关公式计算电感峰值电流和峰 - 峰纹波电流,一般选择饱和电流高于 (I_{L_MAX}),并预留 10% 至 30% 的纹波电流来计算电感值。
  • 输出电容((C_{OUT})):建议使用具有 X7R 或 X5R 电介质类型的 (3 ×22 mu F) 陶瓷电容,以实现低电压纹波和快速响应。若使用大于 150μF 的输出电容,需考虑适当降低启动电流,避免启动时触发短路保护。
    3. 输出电压设置
    通过电阻分压器 (R{1} / R{2}) 来设置输出电压,选择 (R_{2}) 值小于 100kΩ 以平衡噪声敏感度和轻载损耗。
    4. 输出滤波器设计
    根据设计要求选择合适的 LC 滤波器组件,典型应用中推荐 (L{1}=0.47 mu H)、(C{OUT }=3 ×22 mu F) 和 (C_{3}=6 pF)。
七、PCB 布局建议
良好的 PCB 布局对于高性能设计至关重要。在设计 SGM61040 的 PCB 布局时,应遵循以下原则:
  • 将输入电容靠近器件放置,使用最短的连接走线。
  • 输入和输出电容共享相同的 GND 返回点,并尽可能靠近器件的 GND 引脚,以最小化交流电流回路。
  • 将电感靠近开关节点放置,使用短走线连接,以减少耦合到 SW 节点的寄生电容。
  • 使 FB 感测线等信号走线远离 SW 或其他噪声源。
  • 在中间层使用 GND 平面进行屏蔽,以最小化地电位漂移。
八、总结
SGM61040 4A 高效同步降压转换器凭借其丰富的特性和出色的性能,为电池供电应用、负载点、处理器电源和硬盘驱动器等领域提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,合理选择外部元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥该转换器的优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似降压转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC降压-升压转换器12V/4A的资料分享
    描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V
    发表于 09-05 06:50
    电子工程师必看:AP61040高效同步降压转换器深度解析
    电子工程师必看:AP61040高效同步降压转换器深度解析 在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性、效率和续航能力。
    的头像 发表于 12-10 17:15 1486次阅读
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61030:高效同步降压转换器的设计与应用 在现代电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-18 14:20 180次阅读
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南
    SGM61061 6A 高效同步降压转换器:设计与应用指南 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-18 15:00 178次阅读
    SGM61020S:高效同步降压转换器的设计与应用
    能。SGMICRO的SGM61020S 2A高效同步降压转换器就是这样一款优秀的电源管理芯片,下
    的头像 发表于 03-18 15:45 172次阅读
    SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析
    SGM61044:2.4V 至 5.5V、4A 同步降压转换器的技术解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率
    的头像 发表于 03-18 16:00 190次阅读
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61032S:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、紧凑的
    的头像 发表于 03-18 17:00 412次阅读
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选
    SGM611A13同步降压转换器高效电源转换的理想之选 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 03-19 09:25 412次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-19 09:40 834次阅读
    SGM61130:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    了解它的特性、工作原理以及实际应用中的设计要点。 文件下载: SGM61130.pdf 一、SGM61130 概述 SGM61130 是一款输入电压范围为 4.5V 至 18V、输出电流可达
    的头像 发表于 03-19 10:15 248次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
    SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-19 10:15 287次阅读
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61180:高效同步降压转换器的设计与应用 在电源管理领域,一款性能卓越的降压
    的头像 发表于 03-19 10:40 275次阅读
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南
    SGM61181同步降压转换器高效设计与应用指南 在电子设备的电源设计中,一款性能出色的降压
    的头像 发表于 03-19 10:50 308次阅读
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析
    SGM61280:高效同步降压转换器的设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择一款性能优异的电源
    的头像 发表于 03-19 11:25 221次阅读
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解 在电子设备的电源设计中,降压
    的头像 发表于 03-19 11:45 282次阅读
