SGM6039:高效小尺寸降压转换器的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的降压转换器对于产品的设计至关重要。SGM6039作为一款低电压、高效且超小型的同步降压转换器,以其超低静态电流和诸多优秀特性,在可穿戴电子、智能手机、耳机等领域展现出了强大的应用潜力。下面,我们就来详细了解一下这款转换器。
文件下载:SGM6039.pdf
一、产品概述
SGM6039 是一组专门为物联网应用优化的超低静态电流、600mA 负载电流同步降压转换器。它仅需 4 个外部组件,配合 WLCSP 和 SOT 封装,就能轻松实现设计。该转换器支持低至 1.85V 的输入电压,不仅扩展了输入源的工作范围,还能应对因电池内阻引起的输入电压瞬变。
二、产品特性亮点
(一)电气特性优异
- 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 1.85V 至 5.5V,输出电压范围在 0.4V 至 3.6V 之间,能满足多种不同的应用需求。
- 超低静态电流:典型静态电流仅 245nA,关机电流低至 20nA(典型值),有效降低了功耗,延长了设备的续航时间。
- 高精度输出电压调节:输出电压调节精度达 2.5%,确保了稳定的输出电压。
- 高输出电流能力:具备 600mA 的输出电流,能够为负载提供充足的功率。
- 可选输出电压:通过 VSET 引脚可选择输出电压,不同型号有不同的预设输出电压范围,如 SGM6039A/D 为 0.4V 至 0.8V、1.8/1.9/3V(默认);SGM6039B/E 为 0.8V 至 1.8V;SGM6039C/F 为 1.8V 至 3.6V。
(二)功能特性丰富
- 优化的无源组件:适合使用 1μH 电感器和低至 4.7μF 的输出电容,有助于实现小尺寸的解决方案。
- 100% 占空比操作能力:当输入电压接近或低于预设输出电压时,可进入 100% 模式,直接旁路输入电压。
- 射频友好和快速瞬态响应:能有效减少对射频信号的干扰,同时在负载变化时迅速响应,保持输出电压的稳定。
- 节能模式:在轻负载时自动进入节能模式(PSM),功耗降至 245nA(典型值),提高了轻负载效率;在中重负载时则工作在 PWM 模式,开关频率为 1.3MHz(典型值)。
三、关键功能详解
(一)欠压锁定(UVLO)
SGM6039 采用带迟滞的输入欠压锁定功能,防止输入电压突然变化。UVLO 上升阈值为 1.77V(典型值),启动后能在低至 1.75V(最大值)的输入电压下正常工作。
(二)使能和关机
| 将 EN 引脚拉低可使设备进入关机模式,同时开启输出放电路径;EN 引脚有内部 540kΩ(典型值)电阻,可避免浮空时误触发。拉高高电平则使能设备,内部下拉电阻禁用。具体控制逻辑如下表: | EN 引脚 | 输入 UVLO | 设备状态 | 输出状态 |
| 0 | X | 关机 | 输出放电激活 | |
| 1 | 1 | 关机 | 输出放电激活 | |
| 1 | 0 | 激活 | 输出启用 |
(三)软启动
将 EN 引脚拉至高电平使能内部电路,经过启动延迟时间后,设备发出开关脉冲,在软启动时间内使输出电压逐渐上升。不同型号的软启动时间有所不同,如 SGM6039A/D 为 0.4 - 0.8ms,SGM6039B/E 为 0.7 - 1.4ms,SGM6039C/F 为 1.2 - 2.5ms。
(四)输出电压编程
通过在 VSET 引脚和地之间连接单个电阻来编程输出电压。启动时,内部电流源向 VSET 引脚电阻施加电流,内部 ADC 读取电压并反馈给内部电路,从而设置合适的输出电压。为确保准确读取电阻值,应避免 VSET 到地的额外电流路径或总电容大于 30pF,建议使用 E96 表中 ±1% 精度的电阻。具体输出电压设置可参考相关表格。
(五)开关电流限制/短路保护
在每个开关周期内监测功率 MOSFET 的电流。过流时,高侧 FET 电流触发 1.1A(典型值)的限制,高侧 FET 立即关断,低侧 FET 导通以降低电感电流;当低侧 FET 电流降至 1.0A(典型值)以下时,低侧 FET 关断,高侧 FET 导通。短路时,高低侧电流限制折回至 60%,防止设备过度发热;输出电压上升至 230mV 以上时,电流限制恢复正常。
(六)热关断
内部温度传感器监测结温,当结温超过 160℃(典型值)时,设备进入热关断状态,停止开关操作;结温下降 20℃ 后,设备恢复运行,并启动软启动序列。在节能模式下,热关断功能禁用。
(七)输出电压放电
在关机状态下,通过连接在 SW 引脚和地之间的 9Ω(典型值)放电电阻,确保输出电压以可控方式降至接近 0V。
四、应用信息
(一)典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为 1.85V 至 5.5V,输出电压为 0.4V 至 3.6V。所需组件包括 4.7μF 的输入电容 CIN、1μH 的电感器 L、10μF 的输出电容 COUT 以及用于设置输出电压的电阻 R1。
(二)设计要求
| 各组件的具体参数和尺寸如下表所示: | 参考 | 描述 | 值 | 尺寸代码 | 英寸 [公制 L × W × T] mm³ | 制造商 |
| SGM6039 | 245nA IQ 降压转换器 | [1.05 × 0.8 × 0.4] | SGMICRO | |||
| CIN | GRM155R60J475ME47D 陶瓷电容 | 4.7μF | 0402 | [1.0 × 0.5 × 0.5] | Murata | |
| L | 电感器 DFE201610 - 1R0M | 1μH | 0806 | [2.0 × 1.6 × 1.0] | Murata | |
| COUT | GRM155R60J106ME15D 陶瓷电容 | 10μF | 0402 | [1.0 × 0.5 × 0.5] | Murata | |
| R1 | 见相关表格 | 0402 | [1.0 × 0.5 × 0.5] |
(三)布局指南
合理的 PCB 布局对于 SGM6039 的性能至关重要。在布局时,要注意输入输出电容的放置,尽量缩短引脚与电容之间的连接距离,减少寄生电感和电阻的影响。同时,要确保接地良好,避免信号干扰。
五、封装信息
SGM6039 提供 Green WLCSP - 0.8×1.05 - 6B 和 SOT - 563 - 6 两种封装形式,每种封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。此外,还提供了磁带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,方便用户进行采购和使用。
综上所述,SGM6039 以其出色的电气特性、丰富的功能和灵活的应用方式,为电子工程师在设计低功耗、小尺寸的电源解决方案时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理选择组件和布局,充分发挥 SGM6039 的优势。你在使用 SGM6039 或其他降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
低功耗
12文章
3979浏览量
106848
