MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C:汽车4通道TFT - LCD电源解决方案
chencui 2026-05-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,而稳定可靠的电源供应是保证显示屏正常工作的关键。Maxim Integrated推出的MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C系列4通道TFT - LCD电源IC,为汽车显示屏提供了全面且高效的电源解决方案。本文将深入介绍该系列产品的特性、功能以及应用设计要点。
文件下载:MAX25221EVSYS#.pdf
产品概述
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C是专门为汽车TFT - LCD设计的4通道电源IC。它们能够提供对称的正AVDD和负NAVDD电源,以及VGON和VGOFF栅极电源。其中,MAX25221、MAX25221B和MAX25221C还集成了VCOM缓冲器和温度测量模块。这些器件内置非易失性存储器,可对所有输出值进行校准,校准次数最多可达5次。通过内置的I²C接口进行编程,还能读取诊断信息,并且支持独立运行模式。
产品特性与优势
高度集成
  • 多电源输出:同步升压转换器可提供4.2V至10.5V的AVDD电源,最大电流可达200mA;NAVDD逆变器输出最大电流可达 - 200mA;通过3倍调节电荷泵提供15mA的VGON输出(7.6V至20.2V);通过调节电荷泵提供VGOFF( - 18.2V至 - 5.6V),最大电流可达 - 15mA。
  • VCOM缓冲器:VCOM输出范围为 + 1V至 - 2.49V,步长为6.83mV(MAX25221/B/C),还具备温度补偿功能。
  • 温度测量:集成温度传感器接口模块(MAX25221/B/C),可根据测量温度调整VCOM输出电压。
低EMI
支持420kHz/2.1MHz开关频率,并具备扩频功能,有效降低电磁干扰。
多功能性
  • 非易失性输出电压设置:可对AVDD、NAVDD、VGON、VGOFF、VCOM的输出电压和电源顺序进行非易失性设置。
  • 独立运行模式:编程后可独立运行,满足不同应用需求。
  • AEC - Q100 Grade 1认证:符合汽车级标准,确保在恶劣环境下的可靠性。
电气特性
输入电源
  • IN电压范围为2.65V至5.5V,IN欠压锁定(UVLO)阈值上升为2.4V至2.57V,滞回为100mV。
  • IN关断电流在EN = GND、VIN = 3.3V、TA = + 25°C时为7至12μA,静态电流在VEN = VIN = 3.3V且无开关操作时为1.5至2.5mA。
调节器
  • V18调节器输出电压为1.72V至1.88V,电流限制为60mA,欠压锁定上升阈值为1.6V至1.7V,滞回为150mV。
  • 升压调节器HVINP输出电压范围为VIN + 1V至10.5V,AVDD输出电压范围为4.2V至10.5V,调节步长为0.1V。
  • 反相调节器在2.1MHz开关频率下,振荡器最大占空比为92%至95%;在420kHz开关频率下,为88%至90%。
电荷泵
  • 正电荷泵VGON阈值为VHVINP - 0.8V,FC1 - 、FC2 - 开关电流限制,高端为90至120mA,低端为72至100mA。
  • 负电荷泵DN电流限制为75至100mA,VGOFF电压范围为 - 18.2V至 - 5.6V,调节步长为0.2V。
故障保护
  • 故障超时时间在tfault[1:0] = 10时为60ms,故障重试时间在tretry[1:0] = 10或11时为1.9s。
  • FLTB输出频率在独立模式下为0.88至1.12kHz,不同故障下的占空比不同,可用于指示故障类型。
引脚配置与功能
引脚配置
该系列产品采用TQFN封装,不同型号的引脚配置略有差异。例如,MAX25220和MAX25221/B/C在部分引脚功能上有所不同,如MAX25221/B/C有VCOM、VCOMN等引脚用于VCOM缓冲器相关功能。
引脚功能
  • VPROG:编程电压引脚,在对非易失性寄存器编程时需施加8.5V电压,正常工作时通过电阻连接到GND。
  • EN:使能输入引脚,低电平时器件处于关断状态,高电平时器件激活。
  • ADD:设备地址选择引脚,用于选择I²C地址,若不使用I²C,留空该引脚可进入独立运行模式。
工作模式与操作
上电状态
上电时,器件处于低静态电流模式,直到EN引脚置高。EN置高且IN引脚电压超过欠压锁定电压(2.5V)后,1.8V调节器开启,1ms后器件开始工作。后续操作取决于器件配置和类型,不同型号在ADD引脚不同连接方式下的启动行为有所不同。
开关频率
通过CONFIG寄存器中的fSW位设置开关频率,fSW为0时开关频率为2.1MHz,fSW为1时为420kHz。还可通过en_ss位启用扩频功能以改善EMI性能。
独立运行模式
当器件已编程且希望上电后以预编程值启动时,可使用独立运行模式。此时将ADD引脚留空,EN引脚置高后,器件将按照预编程顺序开启输出。
I²C只读模式
MAX25221B/C在ADD引脚连接到V18时,I²C接口进入只读模式,只能读取设备寄存器,不能进行写入操作,此时设备的7位I²C地址为0x29(添加读位后为0x53)。
电源供应
驱动器电源供应
由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,分别提供正AVDD和负NAVDD电源。AVDD调节电压通过I²C接口写入AVDD_SET寄存器中的avdd[5:0]值进行设置,默认输出电压为6.8V。NAVDD自动紧密调节为 - AVDD,误差在±34mV以内。
栅极驱动器电源供应
正栅极驱动器电源VGON是一个调节电荷泵三倍器,最大输出电压可达 + 20.2V;负栅极驱动器电源VGOFF最大负电压为 - 18.2V。VGON和VGOFF的调节电压通过I²C接口写入相应寄存器的值进行设置,并可存储在非易失性寄存器中。
电源顺序控制
电源的上电和下电顺序由VCOM_L寄存器中的seq_set[2:0]位控制,有多种顺序可供选择。设置应在执行顺序前写入,且在开启或关闭顺序期间不应更改。顺序中的延迟时间由DELAY - VCOM_LSB寄存器中的delayt1、delayt2和delayt3设置决定。
VCOM缓冲器
VCOM输出电压编程
VCOM输出电压通过I²C编程设置在 - 2.49V至 + 1V之间,9位值可存储在非易失性存储器中。VCOM缓冲器可输出高达±120mA的峰值电流,若输出电压偏离设定值超过0.25V,将检测到VCOM故障,并在FAULT2寄存器中标记vcom_flt位。
VCOMN负电源
通过线性调节器从NAVDD电源获得 - 3.5V的VCOM缓冲器电源,连接到VCB引脚的npn晶体管作为调节器的通晶体管,峰值输出电流至少为120mA。
VCOM温度补偿
可使用连接到TEMP输入的温度敏感组件(如NTC热敏电阻)或内部温度传感器对VCOM输出电压进行温度补偿。通过CONFIG寄存器中的int_sensor位选择传感器,TEMP引脚被强制为625mV,其电流被镜像到RREF引脚,RREF引脚的电压输入到内部8位ADC。温度补偿通过设置DELAY - VCOM_LSB寄存器中的T_comp_en位启用。
故障处理
I²C模式
在I²C模式下,若未屏蔽某些故障(如avdd_uv、navdd_uv等),将导致FLTB引脚置低。th_warn故障默认被屏蔽,需通过th_warn_mask位显式启用。
独立模式
当ADD引脚留空时,FLTB引脚根据检测到的故障输出不同占空比的脉冲序列,可用于指示故障类型。若检测到多个故障,将指示优先级最高的故障。
欠压故障处理
当检测到AVDD、NAVDD、VGON或VGOFF输出欠压时,所有输出将关闭,并在FAULT1寄存器中设置相应的故障位,FLTB引脚置低。根据tretry[1:0]位的设置,器件可能会进行重试。
热警告和关机
当结温达到125°C时,设置热警告位;当结温达到160°C时,所有输出立即关闭;当结温下降15°C时,输出将按照存储的顺序重新启用。
非易失性存储器
该系列产品包含六个一次性可编程存储器块,可将0x07至0x15的寄存器内容存储在非易失性存储器中,对应映射到0x17至0x25的寄存器位置。存储过程需要在VPROG引脚施加8.5V ± 2%且能提供超过25mA电流的电压源,通过I²C NV写命令将数据写入非易失性存储器。
应用设计要点
电感和电容选择
  • 升压转换器电感:2.1MHz开关频率时使用2.2μH电感,420kHz时使用10μH电感,电感饱和电流需超过2.3A。
  • 升压输出滤波电容:选择低等效串联电阻(ESR)的电容,2.1MHz开关时电容值应不小于10μF,HVINP节点电容应至少为AVDD电容的三倍。
  • 升压输入滤波电容:为避免输入电压下降,需使用足够的输入电容,可使用2 x 22μF陶瓷电容与2 x 10μF陶瓷电容并联作为起始值。
  • NAVDD调节器电感:与升压转换器类似,2.1MHz时使用2.2μH电感,420kHz时使用10μH电感,电感饱和电流需超过2.25A。
  • NAVDD输出电容:选择低ESR和合适电容值的电容,2.1MHz开关频率时电容值应不小于10μF。
VGON和VGOFF电压设置
VGON输出电压通过写入VGON寄存器中的vgon[5:0]字段设置,VGOFF电压通过写入VGOFF寄存器中的vgoff[5:0]字段设置。若VGON电压需要高于三倍AVDD,可使用外部电荷泵电路。
布局考虑
  • 旁路电容应尽可能靠近器件连接,电容接地通过靠近电容端子的过孔连接到模拟接地平面。
  • 器件的GND引脚通过靠近GND的过孔连接到模拟接地平面,模拟接地平面应位于内层,覆盖功率转换器关键信号组件下方的整个区域。
  • 为开关转换器功率电路设置功率 - 接地平面,PGND连接到最靠近的功率 - 接地平面,其他接地连接通过靠近端子的过孔连接到功率接地平面。
  • 最小化所有开关节点的铜面积,减少AVDD和NAVDD转换器的环路面积,将输入和输出电容接地靠近放置。
  • GND、CPGND和PGND在器件的暴露焊盘处连接。
总结
MAX25220/MAX25221/MAX25221B/MAX25221C系列4通道TFT - LCD电源IC以其高度集成、低EMI、多功能等特性,为汽车TFT - LCD显示屏提供了可靠的电源解决方案。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意布局布线,以确保器件的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电源IC的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX25530评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
    的头像 发表于 05-31 13:45 73次阅读
    MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
    MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案 引言 在
    的头像 发表于 05-31 10:40 274次阅读
    MAX17122评估套件:TFT LCD电源解决方案
    MAX17122评估套件:TFT LCD电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要
    的头像 发表于 04-02 16:30 292次阅读
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析
    汽车TFT - LCD电源解决方案MAX16928深度剖析 在
    的头像 发表于 03-24 17:50 1078次阅读
    MAX8710/MAX8711/MAX8712/MAX8761:低成本线性调节器LCD面板电源解决方案
    的头像 发表于 03-22 10:35 385次阅读
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越之选 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 03-21 16:00 776次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案
    探索MAX1889:TFT LCD的理想电源解决方案 在电子设备飞速发展的今天,TFT
    的头像 发表于 03-17 15:20 314次阅读
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案
    MAX16927:汽车TFT - LCD电源解决方案汽车
    的头像 发表于 03-16 13:40 295次阅读
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案
    MAX17126/MAX17126A:TFT LCD TV 面板多输出电源解决方案 在当今的电子
    的头像 发表于 03-12 16:10 429次阅读
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析
    汽车TFT-LCD电源解决方案MAX16929深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 532次阅读
    MAX25520:汽车2通道TFT - LCD电源的理想之选
    MAX25520:汽车2通道TFT - LCD电源的理想之选 引言 在
    的头像 发表于 02-06 10:50 321次阅读
    MAX25222:汽车4通道TFT-LCD电源解决方案
    MAX25222/MAX25222C汽车4通道TFT-LCD
    的头像 发表于 02-06 10:20 527次阅读
    电子工程师必备:MAX25221B详解
    MAX25221C 这几款 4 通道 TFT - LCD 电源芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 02-06 10:20 359次阅读
    MAX20069B汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案
    MAX20069B汽车TFT-LCD应用的理想电源解决方案汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-30 14:20 378次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25222C汽车4通道TFT-LCD电源数据手册
    Analog Devices MAX25222C汽车4通道TFT-LCD电源提供对称正AVDD
    的头像 发表于 06-26 10:18 1015次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX25222C</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>TFT-LCD</b><b class='flag-5'>电源</b>数据手册
