深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,液晶显示器(LCD)的应用无处不在。而对于有源矩阵薄膜晶体管TFT)液晶显示器而言,电源供应和背板驱动电路的设计至关重要。MAX1664作为一款高度集成的芯片,为TFT-LCD提供了全面的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1664.pdf
一、产品概述
MAX1664集成了有源矩阵TFT-LCD所需的电源供应和背板驱动电路。它包含一个单输出脉冲宽度调制(PWM)升压转换器、一个使用单个电感的双输出(正和负)栅极驱动器电源、一个LCD背板驱动器以及一个简单的锁相环(PLL),用于同步所有三个输出。
1. 关键特性
  • 高集成度:集成了三个DC-DC转换器的所有有源电路,减少了外部元件的数量。
  • 小尺寸外部元件:允许使用小型、低高度的外部元件,如陶瓷电容器和2µH至5µH的电感器,同时保持低输出噪声。
  • 低工作电压:输入电压范围为+2.8V至+5.5V,可与任何逻辑电源配合使用。
  • 可调输出电压:DC-DC 1的输出电压可调至+5.5V,DC-DC 2的正输出电压可调至+28V,负输出电压可调至 -10V(使用额外元件可调整至 -20V)。
  • 低功耗:关机电流仅为1µA,具有电源就绪输出信号
2. 应用领域
MAX1664适用于各种LCD模块和LCD面板,为其提供稳定可靠的电源供应。
二、引脚配置与功能
MAX1664采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1 SHDN 关机输入,低电平进入关机模式,高电平或连接到IN为正常工作模式。
2 RDY 就绪指示输出,当三个输出均在规定范围内时,开漏N沟道输出变为高阻抗。
3 FB1 DC-DC 1的调节器反馈输入,标称调节至1.25V。
4 REF 内部参考输出,需连接一个0.22µF的电容器到GND,可提供高达50µA的电流
5 GND 模拟地,连接到PGND1和PGND2。
6 IN 芯片的电源输入,输入电压范围为+2.8V至+5.5V。
7 FB2 - DC-DC 2负输出的调节器反馈输入,标称调节至0V。
8 FB2 + DC-DC 2正输出的调节器反馈输入,标称调节至1.25V。
9 PLLC PLL补偿,需连接补偿网络。
10 BPV SS 背板驱动器负电源,通常连接到PGND1,也可连接到单独的电源。
11 BPDRV 背板驱动器输出。
12 BPV DD 背板驱动器正电源,通常连接到DC-DC 1的VOUT1,也可连接到单独的电源。
13 BPCLK 背板驱动器时钟输入,输入频率范围根据FPLL引脚的连接而定。
14 INP DC-DC 2的电源输入,内部LX2P P沟道MOSFET的源极。
15 LX2P 内部LX2P P沟道MOSFET的漏极。
16 LX2N 内部LX2N N沟道MOSFET的漏极。
17 PGND2 电源地2,连接到PGND1,内部LX2N N沟道MOSFET的源极。
18 PGND1 电源地1,连接到PGND2,内部LX1 N沟道MOSFET的源极。
19 LX1 内部LX1 N沟道MOSFET的漏极。
20 FPLL 设置PLL同步的BPCLK输入频率范围,可连接到GND、REF或IN。
三、工作原理电路分析
1. 启动过程
在启动时,两个转换器在VREF达到其标称值的90%之前保持禁用状态。首先激活VOUT1,一旦VOUT1达到稳定,再启用VOUT2 - 。VOUT2 +保持为0,直到VOUT2 - 达到其调节目标的90%。在通电或从关机状态恢复时,三个输出以类似的顺序上电。
2. DC-DC 1升压转换器
DC-DC 1采用电流模式升压PWM架构,产生一个可调的正电压,范围从3V到5.5V(但不低于VIN)。该转换器使用一个内部N沟道MOSFET,最大导通电阻为0.5Ω。逐周期峰值电流限制可在故障条件下保护开关。启动时,DC-DC 1是第一个被启用的转换器。其固定频率、电流模式操作确保开关噪声仅存在于工作频率及其谐波处,并且开关频率与背板时钟输入锁相。
3. DC-DC 2双输出转换器
DC-DC 2采用同步、固定导通时间的PFM架构,提供正和负输出电压,使驱动IC能够打开和关闭TFT栅极。脉冲发生时,它们与DC-DC 1同步,从而最小化转换器之间的相互作用和次谐波干扰。DC-DC 2的电感电流始终是不连续的,允许双输出独立调节,使得一个输出可以处于100%负载,而另一个输出处于无负载状态。
4. 背板驱动器
MAX1664提供一个低阻抗背板驱动器,将BPCLK信号从逻辑电平转换为BPVDD/BPVSS电平。背板驱动器由一个N沟道/P沟道互补的高电流MOSFET对组成,当BPCLK为高或低时,分别将BPDRV驱动到BPVDD或BPVSS。开关的最大导通电阻为0.7Ω,典型传播延迟为50ns。背板驱动器的电源可以取自DC-DC 1的输出VOUT1。
5. 锁相环(PLL)
MAX1664包含一个片上PLL,用于将PWM和PFM转换器时钟与背板时钟同步,以最小化噪声和干扰。PLL是一个频率倍增型,为DC-DC 1生成标称1MHz的时钟信号,为DC-DC 2生成标称500kHz的时钟信号。三个输入频率范围(20kHz至72kHz)允许在广泛的背板时钟输入频率范围内进行同步,同时保持最佳的转换频率。
四、设计步骤与元件选择
1. 输出电压选择
MAX1664的三个输出电压以及背板时钟的直流偏置均可调节。通过使用两个标准1%电阻组成的分压器,将所选输出与相应的反馈引脚连接,可设置每个输出电压。具体计算公式如下:
  • DC-DC 1输出:(R1 = R2(frac{V{OUT1}}{V{FB1}} - 1))
  • DC-DC 2正输出:(R7 = R8(frac{V{OUT2 +}}{V{FB2 +}} - 1))
  • DC-DC 2负输出:(R6 = R5|frac{V{OUT2 -}}{V{REF}}|)
  • 背板驱动器直流偏置:(R3 = R4(frac{V{BPVDD} - V{BPVSS}}{V{DCBIAS} - V{BPVSS}} - 1))
2. 电感器选择
  • L1:推荐的最佳电感值为3.3µH,建议使用直流串联电阻小于300mΩ的电感器以实现最高效率。增大L1的值(如4.7µH)可增加DC-DC 1的输出电流能力,但会增加尺寸和所需的输出滤波电容。
  • L2:在大输入电压(如5V)和低开关频率(如≤400kHz)的情况下,应增加L2的值(如6.8µH或10µH)以限制峰值电流。在某些情况下,可能需要减小L2的值以增加DC-DC 2的输出电流能力。
3. 二极管选择
由于MAX1664的高开关频率,需要使用快速二极管。推荐使用肖特基二极管,如MBR0520L、MBR0540L和MBRM5817。对于DC-DC 2的正输出,应使用电压额定值超过VOUT2 +的肖特基二极管;对于负输出,应使用额定值超过VIN + |VOUT2 - |的肖特基二极管。
4. 滤波电容选择
输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)和尺寸会对开关转换器的输出纹波产生很大影响。推荐使用陶瓷电容,因为它们具有低ESR和最低的外形尺寸。
5. PLL补偿
在大多数应用中,图4所示的推荐补偿元件值将提供最佳的系统性能。如果不使用背板时钟,应将PLLC连接到REF。
五、应用信息
1. 提高VOUT1电压
对于VOUT1输出电压高于5.5V的应用,可以连接图5所示的补充电荷泵电路。通过选择合适的R1和R2值,可以设置2 x VIN至10V的输出电压。
2. 3.3V至 -20V电荷泵配置
对于需要低至 -20V负电压的应用,可以在VOUT2 - 输出端添加一个反相电荷泵模块。CF和COUT的典型值分别为0.47µF至1µF和4.7µF至10µF,一般来说,COUT应是CF的十倍。
3. 电源连接与布局
MAX1664同时执行精密模拟和高功率开关功能,因此需要仔细规划电源连接、旁路和布局。在IN和INP之间使用33Ω隔离电阻(R9)进行旁路,并在INP总线上提供足够的低ESR旁路电容以确保DC-DC 1的稳定性。建议在功率元件下方使用实心接地平面,在模拟节点下方使用单独的接地平面,并在一个安静的点将这些接地平面连接起来。模拟参考和反馈信号应参考并路由在模拟接地平面上。
六、总结
MAX1664是一款功能强大、高度集成的有源矩阵TFT-LCD电源芯片,具有高集成度、小尺寸外部元件、低工作电压、可调输出电压等优点。通过合理的设计和元件选择,可以为LCD模块和面板提供稳定可靠的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行电路设计和布局,以充分发挥MAX1664的性能优势。你在使用MAX1664或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TFT-LCD
  • 电源芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1886:高电流VCOM驱动缓冲卓越
    MAX1886:高电流VCOM驱动缓冲卓越 在电子设计领域,对于驱动有源
    的头像 发表于 05-13 16:15 72次阅读
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想
    板(PCB),专为液晶显示器(LCD)监视液晶电视中的有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示
    的头像 发表于 04-03 16:55 755次阅读
    MAX1513评估套件:为TFT显示供电的理想
    MAX1513评估套件:为TFT显示供电的理想 在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT
    的头像 发表于 04-02 14:30 177次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制卓越
    的头像 发表于 03-21 16:05 698次阅读
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越
    MAX1997.pdf 一、产品概述 MAX1997和MAX1998是为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器
    的头像 发表于 03-21 16:00 758次阅读
    MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理的理想
    TSSOP封装,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所需的稳压电压。它集成了一个高功率升压转换、两个低功率电荷泵、一个内置线性稳压
    的头像 发表于 03-17 16:35 262次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换卓越
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换卓越 在电子设备中,TFT LCD(薄膜晶体管
    的头像 发表于 03-17 12:10 336次阅读
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换深度解析
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换深度解析 在TFT - LCD
    的头像 发表于 03-17 12:10 413次阅读
    MAX1530/MAX1531:TFT LCD显示器多输出电源控制深度解析
    的头像 发表于 03-16 16:20 293次阅读
    探索MAX1513/MAX1514:TFT - LCD电源供应控制卓越
    1513/MAX1514这两款控制,深入探讨它们的特性、设计要点和应用场景。 文件下载: MAX1513.pdf 产品概述 MAX1513/MAX
    的头像 发表于 03-16 16:15 239次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换卓越
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换卓越 在电子工
    的头像 发表于 03-13 16:45 225次阅读
    汽车显示电源的理想MAX20067/MAX20067B深度解析
    的头像 发表于 03-06 15:40 300次阅读
    深度解析MAX34451:多功能电源管理芯片卓越
    的头像 发表于 03-02 09:55 381次阅读
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源的理想
    深度解析 TPS65631:AMOLED 显示电源的理想 在电子设备的
    的头像 发表于 03-01 10:30 750次阅读
    深入解析 MAX6870/MAX6871:多功能电源管理芯片卓越
    的头像 发表于 02-28 17:10 1259次阅读
