MAX17115:TFT LCD电源管理的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-16 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在TFT LCD电源管理领域,MAX17115凭借其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名电子工程师,今天就和大家深入探讨这款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX17115.pdf
一、芯片概述
MAX17115是一款专为TFT LCD设计的内部开关升压调节器和高压、低压差线性稳压器。它集成了高性能升压调节器、高精度高压LDO、高性能缓冲放大器和逻辑控制高压开关块,能为TFT LCD提供稳定可靠的电源。
二、关键特性
(一)升压调节器
  1. 宽输入电压范围:支持2.5V - 5.5V的输入电源范围,能适应多种电源环境。
  2. 高频率与高效率:具备1.2MHz/640kHz可选的开关频率,采用电流模式控制,能快速响应脉冲负载,效率超过88%。
  3. 内置功率MOSFET:可提供高达18V的输出电压,内置20V、4.6A、0.1Ω的n沟道功率MOSFET,具备逐周期电流限制功能。
  4. 编程软启动:有效控制启动浪涌电流,确保系统稳定启动。
(二)高压LDO
高精度:具有±0.5%的高精度,能为gamma参考分压器串提供稳定的电压。 可调节输出:输出电压可通过电阻分压器进行调节,最大输出电流可达40mA。
(三)高性能运算放大器
  1. 高输出短路电流:输出短路电流可达200mA,能满足LCD背板驱动的需求。
  2. 快速压摆率和宽带宽:压摆率为45V/µs,-3dB带宽为20MHz,轨到轨输入输出,提高了应用的灵活性。
(四)逻辑控制高压开关
  1. 可调延迟:可调节栅极导通电源的形状,并为上电时序提供可调延迟。
  2. 高压应力模式:用于LCD面板老化测试时临时提高源驱动器电源电压。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
芯片对各引脚的电压、电流、功率等参数都有明确的限制,如IN、VFLK、EN到AGND的电压范围为-0.3V到+7.5V等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
(二)电气参数
在不同的工作条件下,芯片的各项电气参数表现稳定。例如,输入电源范围为2.5V - 6.0V,高压LDO的输入电压范围为10V - 18V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型应用电路
(一)电路组成
典型的MAX17115应用电路是一个完整的TFT LCD电源系统,能产生+16V/500mA的源驱动器电源以及+30V/20mA和 -6.8V/20mA的栅极驱动器电源。
(二)元件选择
  1. 电感选择:电感的选择对转换器的效率、输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波都有重要影响。需要综合考虑电感的最小电感值、峰值电流额定值、串联电阻等因素。在选择时,可根据最大输出电流、输入电压、输出电压和开关频率等参数计算电感值,并结合实际应用情况进行调整。
  2. 输出电容选择:输出电容的选择要考虑电容的电压额定值、温度特性以及ESR等因素。输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导地位。
  3. 输入电容选择:输入电容能减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。在实际应用中,可根据具体情况调整输入电容的大小。
  4. 整流二极管选择:由于MAX17115的开关频率较高,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,以确保快速恢复时间和低正向电压。
(三)电压设置
  1. 升压调节器输出电压:通过连接从输出到AGND的电阻分压器,并将中心抽头连接到FB引脚来设置输出电压。
  2. 高压LDO输出电压:同样通过连接从输出到AGND的电阻分压器,并将中心抽头连接到VREF_FB引脚来设置输出电压。
(四)环路补偿
为了实现稳定的性能和良好的瞬态响应,需要选择合适的RCOMP和CCOMP来设置高频积分器增益和积分器零点。在实际应用中,可通过调整RCOMP和CCOMP的值来优化瞬态响应。
五、设计要点
(一)电源时序
芯片的上电时序至关重要,需要确保输入电压超过欠压锁定(UVLO)阈值且EN信号高于逻辑高阈值后,启动过程才能正常开始。同时,开关控制块的启动需要满足多个条件,如输入电压超过UVLO、升压调节器的软启动完成、无故障条件检测以及VVDPM超过开启阈值等。
(二)故障保护
芯片具备多种故障保护功能,如输出过压保护(OVP)、热过载保护等。当输出电压超过过压阈值时,升压转换器会停止开关,以防止过高的电压损坏芯片。当结温超过热过载保护阈值时,芯片会自动关闭所有输出,待温度下降后再自动启动。
(三)PCB布局
  1. 高电流环路:尽量减小高电流环路的面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND引脚放置。
  2. 接地设计:创建独立的功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(AGND),并将PGND引脚直接连接到芯片的暴露背面焊盘。
  3. 反馈电阻:将所有反馈电压分压器电阻放置在离各自反馈引脚5mm以内的位置,避免反馈迹线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
六、总结
MAX17115是一款功能强大、性能卓越的TFT LCD电源管理芯片。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和电气参数,合理选择元件,优化电路设计和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • TFT LCD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想
    MAX8784评估套件:TFT-LCD电源解决方案的理想 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 04-03 16:55 613次阅读
    MAX8758评估套件:TFT-LCD应用的理想
    MAX8758评估套件:TFT-LCD应用的理想 在电子工程师的日常工作中,为TFT-LCD
    的头像 发表于 04-03 16:50 582次阅读
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想 在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(
    的头像 发表于 04-03 16:40 114次阅读
    探索MAX17115评估套件:为TFT-LCD应用赋能
    探索MAX17115评估套件:为TFT-LCD应用赋能 在电子工程师的日常工作中,为TFT(薄膜晶体管)和LCD(液晶显示器)应用寻找合适的电源
    的头像 发表于 04-02 16:15 108次阅读
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想 一、引言 在电子设备中,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示器(
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    MAX1997/MAX1998:TFT LCD电源解决方案的卓越
    的头像 发表于 03-21 16:00 627次阅读
    MAX1778/MAX1880–MAX1885:TFT LCD电源管理理想
    的头像 发表于 03-17 16:35 186次阅读
    探索MAX1889:TFT LCD理想电源解决方案
    探索MAX1889:TFT LCD理想电源解决方案 在电子设备飞速发展的今天,TFT
    的头像 发表于 03-17 15:20 194次阅读
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想
    MAX8784:TFT-LCD电源解决方案的理想 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-16 14:35 256次阅读
    深入解析MAX17100:TFT LCD电源管理理想
    的头像 发表于 03-16 13:45 184次阅读
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源理想
    探索MAX17113:LCD电视多输出电源理想 在电子设备的世界里,
    的头像 发表于 03-12 16:10 178次阅读
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想
    MAX16928:汽车TFT-LCD电源供应的理想 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-11 09:20 375次阅读
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-01 14:35 697次阅读
    MAX25520:汽车2通道TFT - LCD电源理想
    的头像 发表于 02-06 10:50 245次阅读
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070芯片深度解析
    汽车TFT-LCD应用的理想MAX20070/MAX20070B芯片深度解析 在汽车电子领
    的头像 发表于 01-30 14:45 628次阅读
