MAX8758评估套件:TFT-LCD应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为TFT-LCD应用寻找合适的电源解决方案是一项常见且关键的任务。MAX8758评估套件(EV kit)就是这样一款值得关注的产品,它为有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)应用提供了所需的电压和功能。
文件下载:MAX8758EVKIT.pdf
一、概述
MAX8758评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PC板)。它具备升压开关稳压器、用于TFT栅极开启电源的正两级电荷泵、用于TFT栅极关闭电源的负单级电荷泵。此外,还包含一个高速运算放大器,可用于驱动LCD背板(VCOM)或伽马校正分压器串,以及一个逻辑控制的高压开关,其延迟时间可调节。
该套件的工作电源电压范围为+2.2V至+5.5V直流电源。升压开关稳压器配置为+8.5V输出,从3.0V输入时至少可提供330mA电流;正电荷泵配置为+23V输出,至少可提供20mA电流;负电荷泵配置为 - 8V输出,也至少可提供20mA电流;高速运算放大器配置为+4.25V输出,能够提供高达±150mA的峰值电流。
二、特性亮点
1. 宽输入电压范围
+2.2V至+5.5V的输入范围,使得该套件能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 多电压输出
- 升压开关稳压器:在3V输入时,可提供+8.5V输出,电流达330mA。
- 正电荷泵:输出+23V,电流为20mA。
- 负电荷泵:输出 - 8V,电流20mA。
- 运算放大器:输出+4.25V,可提供±150mA电流。
3. 可调节输出电压
升压开关稳压器和运算放大器的输出电压可通过电阻进行调节,满足不同应用对电压的需求。
4. 高效节能
升压开关稳压器的效率大于85%,并且具备低静态电流,有助于延长电池使用寿命。
5. 可选择的开关频率
提供640kHz/1.2MHz的升压开关频率选择,1.2MHz的工作频率允许使用小型表面贴装组件,降低了电路的整体尺寸。
6. 低轮廓设计
采用低轮廓的TDFN封装(最大高度0.8mm)以及低轮廓的外部组件,使得整个电路高度小于1.25mm,适合对空间要求较高的应用。
三、组件清单
| 该套件包含多种电容、电阻、二极管、电感、跳线等组件,以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 4.7µF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X5R0J475K | |
| C3, C4, C5 | 3 | 4.7µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容器(1206)TDK C3216X5R1A475M | |
| C6, C10, C14–C20 | 9 | 0.1µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容器(0603)TDK C1608X7R1H104K | |
| D1 | 1 | 1A, 30V肖特基二极管(S-flat)Nihon EP10QY03 Toshiba CRS02 | |
| L1 | 1 | 4.7uH, 1.2A功率电感Sumida CR5D11 - 4R7 | |
| R1 | 1 | 200k +1%电阻(0805) |
同时,文档还提供了组件供应商的信息,方便工程师采购替换组件。
四、快速启动步骤
1. 设备准备
需要准备一个+2.2V至+5.5V、2A的直流电源和一个电压表。
2. 连接与验证
- 验证跳线JU1无短路,确保开关频率为1.2MHz。
- 验证跳线JU2有短路,使CTL连接到LDO。
- 验证跳线JU4和JU5的2、3引脚有短路。
- 将电源正极连接到VIN焊盘,负极连接到GND焊盘。
3. 上电验证
开启电源,依次验证升压开关稳压器输出(VMAIN)为+8.5V、栅极开启电源(VP)约为+23V、栅极关闭电源(VN)约为 - 8V、运算放大器输出(VCOM)为+4.25V以及高压开关公共端(GON)为+23V。
五、详细设计与功能
1. 电路组成
MAX8758评估套件包含升压开关稳压器、正两级电荷泵、负单级电荷泵、两个运算放大器和一个高压开关矩阵。
2. 电压输出与调节
- 升压开关稳压器:默认输出+8.5V,可通过更换反馈电阻将输出电压调节至最高+13V。需要注意的是,改变VMAIN电压设置会影响VP和VN电荷泵的输出电压,并且输出电容C3至C5的额定电压为+10V,若要设置输出电压大于+10V,需使用更高额定电压的电容,并确保SRC(连接到VP)不超过其30V的绝对最大额定值。
- 运算放大器:通过电路板走线将NEGB和OUTB引脚短路,使其配置为单位增益缓冲器。非反相输入端POSB的电压由分压器电阻(R3、R4)设置为VMAIN的一半。若要将VCOM设置为其他电压(最高为VMAIN),可选择不同的分压器电阻。
3. 高压开关控制
通过跳线JU2和JU4或外部TTL逻辑源可控制SRC、GON和DRN之间的高压开关。不同的跳线设置会导致GON连接到SRC或通过DRN放电,具体状态可参考文档中的表格。
六、跳线选择
1. 开关频率选择(FREQ)
通过跳线JU1可选择升压调节器的开关频率,默认设置为1.2MHz,也可设置为640kHz。较低频率下的最佳性能可能需要更大的电感值,具体可参考MAX8758数据手册中的相关部分。
2. 高压开关控制(CTL和MODE)
可通过跳线JU2和JU4或外部TTL源控制MAX8758上SRC、GON和DRN之间的高压开关。若使用外部TTL源控制,需将JU2断开并将源连接到CTL端子。
3. 关机选择(SHDN)
跳线JU3用于控制SHDN引脚,默认状态下连接到VIN,使评估套件启用;安装跳线后连接到GND,套件禁用。
4. 连接DRN
通过跳线JU5可选择将DRN通过R10放电到VMAIN或GND。
七、总结
MAX8758评估套件为TFT-LCD应用提供了一个全面、高效且灵活的电源解决方案。其丰富的功能、可调节的输出电压以及多种跳线选择,使得工程师能够根据具体应用需求进行定制化设计。在实际应用中,工程师需要根据电路要求合理选择组件和跳线设置,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
