深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为 TFT - LCD 显示屏提供稳定且高效的电源是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款高性能的升压 DC - DC 转换器——MAX17062,看看它是如何满足 TFT - LCD 电源需求的。
文件下载:MAX17062.pdf
一、产品概述
MAX17062 是一款专门为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)设计的高性能升压 DC - DC 转换器。它采用电流模式、固定频率的脉冲宽度调制(PWM)电路,并内置了 n 沟道功率 MOSFET,能够实现高效率和快速瞬态响应。用户可以通过逻辑输入引脚(FREQ)选择 640kHz 或 1.2MHz 的工作频率,高开关频率允许使用超小型电感器和低 ESR 陶瓷电容器。其 22V 的内部 MOSFET 可以在 2.6V 至 5.5V 的输入电压下产生高达 20V 的输出电压,并且通过外部电容可实现软启动功能,缓慢提升输入电流。该产品采用 10 引脚 TDFN 封装。
二、应用领域
MAX17062 具有广泛的应用场景,主要包括笔记本电脑显示屏、LCD 显示器面板和 LCD 电视面板等。这些应用场景对电源的稳定性和效率要求较高,而 MAX17062 正好能够满足这些需求。
三、产品特性
3.1 高效节能
MAX17062 能够实现高达 90% 的效率,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,降低功耗,延长设备的电池续航时间。对于移动设备和对功耗敏感的应用来说,这是一个非常重要的特性。
3.2 输出电压可调
其输出电压可以在输入电压到 20V 的范围内进行调节,能够适应不同的应用需求。通过连接外部电阻分压器到反馈引脚(FB),可以方便地设置输出电压。
3.3 输入欠压锁定
具备输入欠压锁定功能,当输入电压低于设定的阈值时,转换器会自动关闭,以保护设备免受低电压的影响,提高系统的可靠性。
3.4 可调节开关频率
用户可以通过 FREQ 引脚选择 640kHz 或 1.2MHz 的开关频率。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路板的尺寸;而较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。
3.5 可编程软启动
通过连接外部电容到软启动引脚(SS),可以实现可编程的软启动功能。软启动可以缓慢增加输入电流,避免启动时的电流冲击,保护设备和电池。
3.6 低 EMI
MAX17062 采用了优化的电路设计和布局,能够有效降低电磁干扰(EMI),满足相关的电磁兼容性标准,减少对其他设备的干扰。
3.7 小封装尺寸
采用 10 引脚 TDFN 封装,尺寸小巧,适合在空间有限的应用中使用。
3.8 热过载保护
具备热过载保护功能,当芯片温度超过设定的阈值时,会自动关闭,以防止芯片过热损坏,提高设备的可靠性和稳定性。
四、电气特性
4.1 输入输出电压范围
输入电压范围为 2.6V 至 5.5V,输出电压范围可达 20V。在不同的输入输出电压条件下,转换器能够保持稳定的输出。
4.2 静态电流
在不同的工作模式下,MAX17062 的静态电流有所不同。例如,在非开关模式下,当 VFB = 1.3V 时,静态电流最大为 0.6mA;在开关模式下,当 VFB = 1.0V 时,静态电流为 1.5mA。
4.3 频率和占空比
开关频率可以通过 FREQ 引脚进行选择,当 FREQ 接地时,频率为 640kHz;当 FREQ 接输入电压时,频率为 1.2MHz。最大占空比可达 94%。
4.4 MOSFET 特性
内部 n 沟道 MOSFET 的电流限制在 VFB = 1V、75% 占空比、输入电压为 5V 时为 3.9A 至 5.3A,导通电阻在输入电压为 5V 时为 170mΩ 至 210mΩ。
五、典型工作特性
5.1 效率与负载电流
从典型工作特性曲线可以看出,在不同的输入输出电压和开关频率下,MAX17062 的效率随着负载电流的变化而变化。例如,在 VIN = 3.3V、VOUT = 9V 时,当开关频率为 640kHz 且电感为 4.7μH 时,效率可达 90% 左右。
5.2 负载调节
负载调节特性反映了输出电压随负载电流变化的情况。在 VOUT = 15V 时,负载调节率在不同的开关频率和电感值下有所不同,但总体上能够保持在较小的范围内,确保输出电压的稳定性。
5.3 开关频率与输入电压
开关频率与输入电压之间存在一定的关系。当 FREQ 接输入电压时,开关频率随着输入电压的升高而升高;当 FREQ 接地时,开关频率相对稳定。
5.4 负载瞬态响应
在负载电流发生变化时,MAX17062 能够快速响应,保持输出电压的稳定。例如,当负载电流从 50mA 变化到 550mA 时,输出电压的波动能够在较短的时间内恢复到稳定状态。
六、引脚功能与典型电路
6.1 引脚功能
MAX17062 共有 10 个引脚,每个引脚都有特定的功能:
  • COMP:误差放大器的补偿引脚,用于连接串联的 RC 网络到地,以实现环路补偿。
  • FB:反馈引脚,通过连接外部电阻分压器来设置输出电压。
  • SHDN:关断控制输入引脚,低电平有效,用于关闭转换器。
  • PGND:功率地引脚,引脚 4 和 5 直接连接在一起。
  • LX:开关引脚,是内部 MOSFET 的漏极,连接电感和整流二极管的节点。
  • IN:电源引脚,需要通过至少 1μF 的陶瓷电容直接旁路到 AGND。
  • FREQ:频率选择输入引脚,用于选择 640kHz 或 1.2MHz 的开关频率。
  • SS:软启动控制引脚,连接软启动电容,实现可编程的软启动功能。
  • EP:暴露焊盘,连接到 AGND。
6.2 典型电路
典型工作电路中,输入电压范围为 4.5V 至 5.5V,输出电压为 15V,最大负载电流为 600mA。电路中使用了电感、电容、整流二极管和电阻等元件,通过合理选择这些元件的参数,可以实现最佳的性能。
七、详细工作原理
7.1 控制架构
MAX17062 采用电流模式、固定频率的 PWM 架构,通过误差放大器、两个比较器和多个信号发生器来调节输出电压。误差放大器将 FB 引脚的信号与 1.24V 进行比较,并调整 COMP 输出的电压,从而控制内部 MOSFET 的导通和关断。
7.2 轻载模式
在轻载情况下,MAX17062 可以采用“跳过”周期的方式来防止输出电压过充。此时,电感电流上升到约 50mA 的峰值,然后放电到输出端,等待下一个脉冲的到来。
7.3 输出电流能力
输出电流能力取决于电流限制、输入电压、工作频率和电感值。由于采用了斜率补偿来稳定反馈环路,电感电流限制与占空比有关。通过相应的公式可以计算出电流限制和输出电流能力。
八、外部元件选择
8.1 电感选择
电感的选择需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,电感的 LIR(电感峰 - 峰纹波电流与平均直流电感电流的比值)在 0.3 至 0.5 之间可以实现较好的折衷。通过相关公式可以计算出电感值,并选择合适的电感。
8.2 输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成。对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导地位。选择输出电容时,需要考虑电压额定值和温度特性,以确保输出电压的稳定性。
8.3 输入电容选择
输入电容可以减少从输入电源吸取的电流峰值,并降低对 IC 的噪声注入。在实际应用中,根据源阻抗的不同,可以适当调整输入电容的大小。
8.4 整流二极管选择
由于 MAX17062 的高开关频率,需要选择高速整流二极管肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐使用。二极管的峰值电流额定值应至少等于电感选择中计算出的 IPEAK,并且其击穿电压应超过输出电压。
8.5 输出电压选择
通过连接电阻分压器到 FB 引脚,可以设置输出电压。选择合适的电阻值,并将电阻靠近 IC 放置,以减少噪声干扰。
8.6 环路补偿
为了防止输出纹波过大和效率低下,需要对电压反馈环路进行适当的补偿。通过连接电阻和电容到 COMP 引脚,可以实现环路补偿。根据相关公式选择合适的元件值,并通过检查瞬态响应来调整元件参数,以获得最佳性能。
8.7 软启动电容选择
软启动电容的大小应确保在输出达到稳定之前不会达到最终值。通过相关公式可以计算出软启动电容的值,以实现平滑的启动过程。
九、PCB 布局和接地
9.1 高电流环路
尽量减小高电流环路的面积,将电感、整流二极管和输出电容靠近输入电容和 LX、PGND 引脚放置。高电流输出环路的 di/dt 非常高,因此需要使用短而宽的连接,并避免在高电流路径中使用过孔。
9.2 接地平面
创建功率接地岛(PGND)和模拟接地平面(AGND),并将它们分开连接。功率接地岛由输入和输出电容的接地以及 PGND 引脚组成,模拟接地平面由反馈分压器的接地、COMP 和 SS 电容的接地以及设备的暴露背面焊盘组成。
9.3 反馈电阻
将反馈电压分压器电阻尽可能靠近 FB 引脚放置,保持分压器的中心迹线短,避免反馈迹线靠近 LX 引脚,以减少开关噪声的干扰。
9.4 旁路电容
将 IN 引脚的旁路电容尽可能靠近设备放置,其接地连接应通过宽迹线直接连接到 AGND 引脚。
9.5 输出电容与负载
尽量减小输出电容与负载之间的迹线长度,并增加迹线宽度,以获得最佳的瞬态响应。
9.6 LX 节点
减小 LX 节点的尺寸,保持其宽而短,并将其与反馈节点和模拟接地保持距离。必要时可以使用直流迹线作为屏蔽。
十、总结
MAX17062 是一款功能强大、性能卓越的 TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器。它具有高效率、输出电压可调、可调节开关频率、可编程软启动等多种特性,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,合理选择外部元件和进行良好的 PCB 布局和接地,对于实现最佳性能至关重要。电子工程师们在使用 MAX17062 时,需要根据具体的应用需求,仔细考虑各个参数和因素,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似的 DC - DC 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1705/MAX1706:高性能DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:05 682次阅读
    深入解析MAX1677:高效双输出升压LCD偏置DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 10:40 634次阅读
    MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:00 187次阅读
    探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 370次阅读
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-17 14:55 147次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 12:10 247次阅读
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 319次阅读
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 12:10 273次阅读
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 12:05 222次阅读
    深入解析MAX5082/MAX5083:高效降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 09:45 352次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 14:50 193次阅读
    深入解析 MAX16961:高效同步降压 DC-DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:50 356次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:30 393次阅读
    深入解析ADPL21504:微型功率升压DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-02 10:20 187次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 568次阅读
