深入解析ADPL21504:微型功率升压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备小型化、低功耗化的今天,高效的电源管理芯片至关重要。ADPL21504作为一款微型功率升压DC/DC转换器,以其出色的性能和特性,在便携式电子设备等领域展现出强大的应用潜力。下面就为大家详细介绍这款芯片。
文件下载:ADPL21504.pdf
一、ADPL21504的突出特性
低静态电流
ADPL21504在不同模式下都能保持极低的静态电流。在工作模式下,静态电流仅为20µA;而在关断模式下,更是小于2µA。这一特性使得设备在待机或低负载状态下能够显著降低功耗,延长电池续航时间。同时,它能够在低至1.2V的输入电压下正常工作,适应多种电源场景。
低导通压降开关
其开关的低 (CESAT) 特性表现出色,在300mA电流时,导通压降仅为270mV。这有助于减少开关损耗,提高转换效率,尤其在高负载电流情况下优势明显。
小尺寸元件适配
该芯片可以使用小型表面贴装元件,配合其低轮廓(1mm)的ThinSOT封装,大大减小了电路板的占用空间,非常适合对空间要求苛刻的便携式应用。
高输出电压
能够提供高达30V的输出电压,满足了诸如OLED电源等对高电压有需求的应用场景。
二、广泛的应用领域
ADPL21504的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
- 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,其低功耗特性有助于延长设备的电池使用时间。
- 电池备份系统:在停电等情况下,能够为关键设备提供稳定的电源支持。
- 数码相机:为相机的各个模块提供合适的电源,确保相机的正常工作。
- OLED电源:满足OLED显示屏对高电压的需求,保证显示效果。
- 医疗诊断设备:为医疗设备提供稳定可靠的电源,保障设备的精准运行。
三、芯片的详细规格与性能
电气特性
在 (T{A}=25^{circ} C) 、 (V{IN}=1.2 ~V) 、 (V_{overline{SHDN}}=1.2 ~V) 的条件下,芯片的各项电气参数表现优异。例如,最小输入电压为1.2V,静态电流在不开关时典型值为20µA,关断时最大为2µA。反馈比较器的触发点在1.205 - 1.255V之间,具有8mV的迟滞。输出电压的线性调整率在1.2V - 12V输入电压范围内为0.06 - 0.12 %/V 。
绝对最大额定值
芯片的输入电压和关断引脚电压最大为15V,开关电压最大为32V,反馈引脚电压最大等于输入电压,流入反馈引脚的电流最大为1mA。结温最大为125°C,工作温度范围为 -40°C 至 85°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C,焊接时引脚温度在10秒内最大为300°C。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
引脚配置与功能
芯片采用5引脚的ThinSOT封装,各引脚功能明确:
- SW引脚:开关引脚,是内部NPN功率开关的集电极,需要尽量减小连接该引脚的金属走线面积,以降低电磁干扰(EMI)。
- GND引脚:接地引脚,应直接连接到本地接地平面。
- FB引脚:反馈引脚,通过选择R1和R2的值来设置输出电压,公式为 (R1 = R2 × ( V_{OUT} / 1.23 −1)) 。
- SHDN引脚:关断引脚,将其连接到0.9V或更高电压可使能芯片,连接到低于0.25V则关闭芯片。
- VIN引脚:输入电源引脚,需要使用尽可能靠近芯片的电容进行旁路。
典型性能特性
从典型性能曲线可以看出,芯片在不同负载电流下的效率、输出电压、反馈引脚电压和偏置电流等参数都有良好的表现。例如,在效率与负载电流的关系曲线中,随着负载电流的增加,效率在一定范围内保持较高水平。
四、工作原理剖析
ADPL21504采用恒定关断时间控制方案,以在宽范围的输出电流下实现高效率。当反馈引脚电压略高于1.23V时,比较器A1禁用大部分内部电路,输出电流由电容C2提供。当反馈引脚电压下降到A1的下迟滞点以下时,A1启用内部电路,功率开关Q3导通,电感L1中的电流开始上升。当开关电流达到350mA时,比较器A2重置单稳态触发器,Q3关断400ns,电感L1通过二极管D1向输出端输送电流。如此循环,直到输出电压达到设定值。此外,芯片还包含额外的电路,在启动和短路情况下提供保护。当反馈引脚电压小于约600mV时,开关关断时间增加到1.5µs,电流限制降低到约250mA,以减少平均电感电流和功率损耗。
五、应用设计要点
电感选择
电感的选择对于芯片的性能至关重要。对于升压调节器,可以使用公式 (L=left(frac{V{OUT }-V{INMIN }+V{D}}{I{LIM }}right) × t{OFF }) 来计算合适的电感值,其中 (V{D}=0.4 ~V) , (I{LIM }=350 ~mA) , (t{OFF}=400 ~ns) 。对于输出电压低于7V的系统,4.7µH的电感通常是最佳选择。对于SEPIC调节器,可以使用公式 (L=2 timesleft(frac{V{OUT }+V{D}}{I{LIM}}right) × t{OFF}) 计算电感值。同时,需要注意电流限制过冲问题,其峰值电感电流可以通过公式 (I{PEAK }=I{LIM}+left(frac{V{INMAX }-V{SWCESAT }}{L}right) × 100 ns) 计算。为了保证芯片的整体效率, (I{PEAK}) 最好保持在700mA以下。
电容选择
输出端应使用低等效串联电阻(ESR)的电容,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容是最佳选择,它们具有极低的ESR和小尺寸,与芯片的SOT - 23封装相匹配。输入去耦电容也建议使用陶瓷电容,并尽可能靠近芯片放置,一般4.7µF的输入电容对于大多数应用已经足够。
二极管选择
对于大多数应用,MBR0520表面贴装肖特基二极管(0.5A,20V)是理想的选择。对于更高输出电压的应用,可以使用30V的MBR0530。选择时要确保二极管能够处理至少0.35A的电流。
降低输出电压纹波
使用低ESR电容有助于减少输出纹波电压,但电感和输出电容的合理选择也非常重要。如果电感值过大或电容值过小,输出纹波电压会增加。可以通过增加输出电容值或在反馈网络中添加4.7pF的前馈电容来降低输出纹波。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括2节碱性电池升压到3.3V的转换器、1节锂离子电池升压到3.3V的SEPIC转换器、4节碱性电池升压到5V的SEPIC转换器以及±20V双输出转换器等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
综上所述,ADPL21504凭借其低功耗、高输出电压、小尺寸等优点,在电源管理领域具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容和二极管等元件,以充分发挥芯片的性能。大家在使用ADPL21504进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
