探索MAX1709:高功率升压DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款高性能的升压DC - DC转换器——MAX1709。它在高功率应用中展现出了出色的性能,为众多电子设备提供了稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:MAX1709.pdf
一、MAX1709概述
MAX1709为高功率升压DC - DC转换树立了新的节省空间标准。它能够在0.7V至5V的电源输入下,使用片上功率MOSFET,提供高达20W的功率输出。输出电压可以是固定的3.3V或5V,也可以通过外部电阻调节在2.5V至5.5V之间。
1. 应用广泛
它适用于路由器、服务器、工作站、卡架等设备,可实现局部2.5V到3.3V或5V的转换,以及3.3V到5V的转换。在通信手持设备中,也能为3.6V或5V的射频功率放大器RF PAs)提供稳定电源。
2. 特性亮点
  • 集成度高:片上集成10A功率MOSFET,减少了外部组件数量,节省了空间。
  • 宽输入电压范围:输入电压可低至0.7V,适用于多种电源场景,包括单节至3节电池输入以及2.5V或3.3V的稳压电源输入。
  • 低噪声、恒频运行:固定频率PWM操作将开关噪声频谱限制在600kHz基频及其谐波范围内,便于进行后置滤波以降低噪声。外部时钟同步功能可实现更严格的噪声频谱控制。
  • 低功耗:静态功耗小于1mW,有助于延长电池供电系统的运行时间。
  • 灵活控制:两个控制输入(ONA、ONB)支持通过单个瞬时按钮开关实现简单的开/关控制,也支持传统的逻辑控制。同时,还具备可编程软启动和电流限制功能,提高了设计的灵活性和电池的最佳性能。
二、电气特性
1. 电压与电流参数
在典型工作条件下((V{OUT }=V{CLK}=+3.6 ~V) ,(ONA=overline{ONB}=FB=GND) ,(T_{A}=0^{circ} C) 到 +85°C),输出电压在不同条件下有明确的规格。例如,当(VFB < 0.1V) ,(VIN = +2.4V) ,(3.3/5 = GND) ,(ISW = 1A) 时,输出电压为3.24 - 3.45V;当(3.3/5 = OUT) ,(ISW = 1A) 时,输出电压为4.9 - 5.2V。FB调节电压在(ISW = 1A) 时为1.21 - 1.27V。
2. 频率与占空比
内部振荡器频率典型值为600kHz,范围在500 - 700kHz之间。最大占空比在80 - 95%之间。外部时钟频率范围为350 - 1000kHz。
3. 其他特性
逻辑输入电流在ONA、ONB、CLK、3.3/5引脚处最大为1µA。CLK脉冲宽度为100ns,CLK上升/下降时间最大为50ns。
三、典型工作特性
1. 效率表现
从效率与开关频率、输出电流的关系曲线可以看出,在不同输入电压和输出电压条件下,MAX1709都能保持较高的效率。例如,在(VIN = 3.3V) ,(VOUT = 5V) ,(IOUT = 2A) 的情况下,效率可达86%左右。
2. 其他特性曲线
空载输入电流与输入电压、线路调节、负载调节、启动电压与负载电流、开关频率与温度、噪声与频率等特性曲线,为工程师在不同工作条件下评估和优化电路提供了重要参考。
四、引脚说明
MAX1709有多种引脚,每个引脚都有其特定的功能。
  • ONA和ONB:用于控制芯片的开启和关闭。当(ONA = 1) 或(overline{ONB}=0) 时,芯片开启;当(ONA = 0) 且(overline{ONB}=1) 时,芯片关闭。
  • LX:n通道功率开关的漏极,需连接外部肖特基二极管到OUT引脚。
  • SS/LIM:软启动和/或电流限制输入,可通过连接电容到地来控制软启动时间,连接电阻到地来降低电流限制。
  • REF:1.26V电压参考输出,需用0.22µF电容旁路到地。
  • OUT:输出电压感应输入,芯片从该引脚获取电源,需用0.1µF电容旁路到PGND,并连接一个2Ω串联电阻到输出滤波电容。
  • FB:DC - DC转换器反馈输入,可连接到地以设置内部输出电压,也可通过电阻分压器设置输出电压在2.5V至5.5V范围内。
  • 3.3/5:输出电压选择引脚,当FB连接到地时,该引脚的逻辑电平决定输出电压为3.3V或5V。
  • CLK:DC - DC转换器的时钟输入,可连接到OUT引脚以使用内部振荡器,也可连接外部时钟进行同步。
五、设计要点
1. 电感选择
MAX1709的高开关频率允许使用小尺寸电感。对于600kHz的操作,建议使用1.0µH的电感。如果要同步到不同频率,可根据公式(L_{1}=1 mu H ×600 kHz) / fSYNC来调整电感值。选择电感时,要确保其直流电阻低(最好低于10mΩ),饱和电流大于内部电流限制,以提高效率和减少辐射噪声。
2. 二极管选择
由于MAX1709的高开关频率,需要使用高速整流器,如肖特基二极管(如MBRD1035CTL或STPS8L30B)。二极管的电流额定值必须超过最大负载电流,击穿电压必须超过输出电压,并且要放置在离LX开关节点和输出滤波电容10mm以内的位置。
3. 电容选择
  • 输入旁路电容:使用两个150µF的低ESR钽电容可减少由于电感电流纹波引起的峰值电流和反射噪声。对于轻负载或能容忍较高输入电流纹波的应用,也可使用较小的陶瓷电容。
  • 输出滤波电容:输出滤波电容的ESR必须保持在15mΩ以下,以确保稳定运行。推荐使用两个并联的150µF聚合物电容(如Panasonic EEFUE0J151R),其ESR通常为5mΩ,在7A开关电流下可产生约35mV的输出纹波。同时,需用0.1µF陶瓷电容将MAX1709的IC电源输入(OUT)旁路到地,并连接一个2Ω串联电阻到OUT。
4. 功耗计算
MAX1709的输出电流可能受封装功耗的限制。主要的功耗组件包括内部开关传导损耗(PSW)、内部开关过渡损耗(PTRAN)和内部电容损耗(PCAP)。在进行电路设计时,需要根据具体的输入和输出电压、工作温度以及外部组件来计算和评估功耗。
六、应用与布局注意事项
1. 瞬时开/关开关的使用
可以使用瞬时按钮开关来控制MAX1709的开启和关闭。通过合理设置ONA和ONB的电平,结合微控制器的控制,可以实现稳定的开/关操作。
2. 布局考虑
由于MAX1709的高电感电流水平和快速开关波形,正确的PCB布局至关重要。建议使用星型接地配置来保护敏感的模拟地,将PGND、输入旁路电容接地引脚和输出滤波电容接地引脚连接到一个单点。同时,要尽量减少走线长度,特别是从LX引脚到续流二极管(D1)和输出电容(C6和C7)到PGND引脚的走线,以减少杂散电容和走线电阻。如果使用外部电阻分压器来设置输出电压,从FB到电阻的走线必须非常短,并要屏蔽来自CLK或LX等开关信号的干扰。
总之,MAX1709以其高集成度、低噪声、宽输入电压范围和灵活的控制特性,为高功率升压DC - DC转换提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和进行布局,以充分发挥MAX1709的性能优势。你在使用类似的DC - DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1709评估套件:高效DC - DC开关调节的实用之
    MAX1709评估套件:高效DC - DC开关调节的实用之 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-02 16:00 212次阅读
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 826次阅读
    MAX848/MAX849:功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 14:00 278次阅读
    探索MAX606/MAX607:低剖面DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 11:30 264次阅读
    MAX1722/MAX1723/MAX1724:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 271次阅读
    探索MAX1708:高频、功率、低噪声升压DC - DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-17 16:20 281次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 12:10 337次阅读
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 413次阅读
    探索MAX1947:低输入/输出电压升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:55 267次阅读
    探索MAX17682:集成度DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 293次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 225次阅读
    探索MAX17681/MAX17681A:高效隔离降压DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:20 331次阅读
    探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 386次阅读
    探索MAX17686:高效隔离式DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 11:10 276次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 641次阅读
