MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-17 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)的广泛应用对电源管理提出了更高的要求。MAX8753作为一款专为TFT LCD设计的四输出DC - DC转换器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多电源管理方案中脱颖而出。
文件下载:MAX8753.pdf
一、产品概述
MAX8753是一款集成电荷泵的TFT LCD DC - DC转换器,能够为有源矩阵TFT LCD提供所需的稳压电压。它集成了一个高功率升压调节器(VMAIN)、两个低功率电荷泵(VPOS和VNEG)以及一个低压300mA线性调节器(VLOGIC)。
主要特点
  1. 集成度高:包含3个集成DC - DC转换器和1个LDO,满足TFT LCD多电压需求。
  2. 高效性能:1MHz电流模式PWM升压调节器,效率高达90%,输出精度可达±1%。
  3. 电荷泵优势:正电荷泵无需外部二极管,可输出高达+28V的电压;负电荷泵可提供负输出电压。
  4. 宽输入范围:输入工作范围为+2.6V至+5.5V,适应多种电源环境。
  5. 低静态电流:静态电流仅0.8mA,有助于降低功耗。
  6. 保护功能完善:具备内部电源排序、软启动、热保护等功能,提高系统稳定性。
  7. 超薄封装:采用28引脚TQFN封装,最大厚度0.8mm,适合超薄LCD面板设计。
二、应用领域
MAX8753适用于多种需要TFT LCD显示的设备,如笔记本电脑、PDA、汽车导航显示器和LCD监视器等。
三、引脚配置与功能
引脚配置
MAX8753采用28引脚TQFN封装,各引脚具有特定的功能,如SUPP为正电荷泵电源电压引脚,LX为功率MOSFET n沟道漏极和开关节点引脚等。
引脚功能
不同引脚承担着特定的功能,如FB为升压转换器反馈输入引脚,用于调节输出电压;FBP为正电荷泵反馈输入引脚,可调节正电荷泵输出电压等。通过合理连接这些引脚,可以实现对各个输出电压的精确控制。
四、电气特性
输入电源
输入电源范围为+2.6V至+5.5V,输入欠压阈值典型值为2.3V。在不同工作模式下,输入、SUPP和SUPN的静态电流和关断电流都有明确的参数范围。
主升压转换器
输出电压范围为VIN至13V,FB调节电压典型值为1.245V,工作频率为1.00MHz,具有良好的负载和线路调节能力。
正电荷泵
输入电源范围为7V至13V,输出范围为VSUPP至28V,工作频率为0.25 x fOSC,FBP调节电压典型值为1.250V。
负电荷泵
输入电源范围为7V至24V,FBN调节电压典型值为250mV,工作频率同样为0.25 x fOSC。
逻辑线性调节器
输出电压可预设为2.5V或通过外部电阻调节,FBL调节电压典型值为1.250V,具有一定的负载和线路调节能力。
参考电压
参考电压典型值为1.250V,可提供高达50µA的电流。
逻辑信号
LCDON和SHDN输入具有特定的高低电平阈值,用于控制设备的开启和关闭。
电源排序和故障保护
包括DLP电容充电电流、开启阈值等参数,以及故障触发时间和各输出的故障跳闸电平,还有热关断阈值等。
五、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如升压效率与负载电流的关系、升压最大输出电流与输入电压的关系等。这些曲线直观地展示了MAX8753在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计中根据实际需求进行参数调整。
六、设计流程
主升压调节器电感选择
选择电感时需要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。可以通过计算有效最大输出电流,结合典型输入电压、最大输出电流、预期效率和LIR(电感峰 - 峰纹波电流与平均直流电感电流的比值)来估算电感值。同时,要确保电感的饱和电流额定值和MAX8753的LX电流极限超过计算得到的峰值电流,直流电流额定值超过最大直流输入电流。
输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导。选择输出电容时需要考虑电压额定值和温度特性。
输入电容选择
输入电容可以减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。在实际应用中,由于源阻抗较低,输入电容的值可以适当降低。
整流二极管选择
由于MAX8753的高开关频率,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,以确保快速恢复时间和低正向电压。
输出电压选择
通过连接电阻分压器到相应的反馈引脚,可以调节主升压调节器、正电荷泵和负电荷泵的输出电压。
环路补偿
为了保证稳定性,需要在FB到GND之间添加一个由串联电阻(RCOMP)和电容(CCOMP)组成的零极点对。通过调整RCOMP和CCOMP的值,可以优化瞬态响应。
电荷泵调节器设计
对于电荷泵调节器,需要选择合适的飞跨电容、输入电容、输出电容和整流二极管。飞跨电容的值会影响电荷泵的源阻抗和输出电流能力;输入电容的值应不小于飞跨电容,并尽可能靠近相应引脚;输出电容的大小可以根据所需的输出纹波电压进行估算;整流二极管可选择低成本的硅开关二极管或肖特基二极管。
七、应用信息
功率耗散
MAX8753的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度。主要的功率耗散部分包括升压调节器、线性调节器和电荷泵。通过合理的设计和散热措施,可以提高芯片的功率耗散能力。
PCB布局和接地
PCB布局对于MAX8753的正常工作至关重要。应尽量减小升压调节器的高电流环路面积,创建独立的功率地岛和模拟地平面,并将反馈分压器电阻靠近反馈引脚,同时注意旁路电容的放置和输出电容与负载之间的走线等。
八、总结
MAX8753是一款功能强大、性能优越的TFT LCD DC - DC转换器,为TFT LCD的电源管理提供了全面的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容、二极管等元件,并优化PCB布局,以充分发挥MAX8753的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX8753进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • TFT LCD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想
    探索MAX8753评估套件:为TFT-LCD供电的理想 在电子设计领域,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示
    的头像 发表于 04-03 16:40 277次阅读
    MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 10:15 406次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 341次阅读
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-17 14:55 253次阅读
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 436次阅读
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-17 12:10 390次阅读
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-17 12:05 303次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 14:50 306次阅读
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器 在
    的头像 发表于 03-16 13:45 444次阅读
    探索MAX17682:高集成度DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 319次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 237次阅读
    MAX17550:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-09 15:10 449次阅读
    MAX17631:高效同步降压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-05 10:30 462次阅读
    MAX20419:高效三输出低压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 02-06 10:05 536次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 667次阅读
