探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器的卓越性能与设计应用
h1654155282.3538 2026-03-17 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,TFT LCD显示器凭借其出色的视觉效果和广泛的应用场景,占据着重要地位。而MAX1542/MAX1543作为专门为TFT LCD设计的DC - DC转换器,在电源管理信号驱动方面发挥着关键作用。本文将深入剖析MAX1542/MAX1543的特点、性能和设计要点,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:MAX1543.pdf
一、产品概述
MAX1542/MAX1543集成了高性能升压调节器、两个高电流运算放大器以及启动时序和电平转换功能,专为有源矩阵TFT LCD量身打造。其中,MAX1543还额外配备了高压负载开关,并具备引脚可选的升压调节器开关频率。其采用的高频电流模式调节器搭配内置功率MOSFET,使得超小型电感和陶瓷电容的使用成为可能,不仅能实现对脉冲负载的快速瞬态响应,还能提供超过85%的效率。
二、关键特性
(一)超高性能升压调节器
  • 快速瞬态响应:采用电流模式控制架构,能够对脉冲负载做出快速响应,确保电源的稳定性。
  • 高精度输出电压:输出电压精度高达1.3%,为TFT LCD提供稳定的电源供应。
  • 内置高效MOSFET:内置14V、1.2A、0.2Ω的N沟道功率MOSFET,并具备无损电流检测功能,有效提高了转换效率。
  • 数字软启动:具备8步电流控制的数字软启动功能,可减少浪涌电流,保护电路元件。
(二)高性能运算放大器
  • 大输出短路电流:输出短路电流可达±150mA,能够满足TFT LCD的驱动需求。
  • 快速压摆率:压摆率为7.5V/µs,可实现快速信号转换。
  • 宽带宽:-3dB带宽达到12MHz,确保信号的准确传输。
  • 轨到轨输入/输出:轨到轨的输入和输出特性,提高了电路的灵活性。
(三)逻辑控制高压开关
具备可调节延迟的逻辑控制高压开关,同时拥有定时器延迟锁存FB故障保护和热保护功能,确保设备在各种情况下的安全运行。
(四)宽输入电压范围和低静态电流
输入工作电压范围为2.6V至5.5V,静态电流在开关状态下为3.6mA,非开关状态下为0.45mA,有效降低了功耗。
(五)超薄封装
采用20引脚薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适合超薄LCD面板设计。
三、电气特性
(一)输入特性
输入电压范围为2.6V至5.5V,欠压锁定阈值在上升时为2.3 - 2.7V,下降时为2.2 - 2.5V。静态电流在LX不开关时为0.45 - 0.65mA,开关时为3.6 - 6.5mA。
(二)升压调节器特性
输出电压范围为VIN至13V,MAX1542的工作频率为1.2MHz,MAX1543在FREQ接地或悬空时为640kHz,接VIN时为1.2MHz。振荡器最大占空比为82 - 92%,FB调节电压在无负载时为1.222 - 1.258V。
(三)运算放大器特性
SUP电源范围为4.5 - 13.0V,电源电流在缓冲配置下为1.3 - 1.9mA。输入失调电压为0 - 12mV,输入偏置电流为±50nA,输入共模电压范围为0至VSUP。输出电压摆幅高为VSUP - 15至VSUP - 80mV,低为80 - 150mV,短路电流为50 - 150mA。
(四)正栅极驱动器时序和控制开关特性
DEL电容充电电流在启动时为4 - 6µA,DEL导通阈值为1.178 - 1.302V。CTL输入低电压为0.6V,高电压为2V,输入泄漏电流为 - 1至 + 1µA。SRC输入电压范围为28V,输入电流在不同条件下有所不同。
四、典型应用电路
MAX1542和MAX1543的典型应用电路能够为TFT显示器生成+8V源极驱动器电源以及约+22V和 - 7V栅极驱动器电源,输入电压范围为+2.6V至+5.5V。推荐的组件包括特定规格的电容、二极管和电感等,具体组件信息可参考文档中的表格。
五、详细设计要点
(一)主升压转换器
采用电流模式、固定频率、脉冲宽度调制(PWM)架构,通过调节功率MOSFET的占空比来控制输出电压和功率。输出电压可通过外部电阻分压器在FB引脚进行设置,范围为VIN至13V。
(二)运算放大器
用于驱动LCD背板VCOM和/或伽马校正分压串,具备大短路电流、快速压摆率和宽带宽等特点。在驱动纯电容负载时,需采取措施确保稳定运行,如在输出与电容负载之间放置5Ω至50Ω的电阻或使用缓冲电路。
(三)延迟控制电路
通过连接在DEL和AGND之间的电容选择开关控制块电源的启动延迟。当输入电压超过VUVLO时,5µA电流源对CDEL充电,当电容电压超过导通阈值(1.24V)时,COM可根据CTL状态连接到SRC。
(四)欠压锁定(UVLO)
比较输入电压与UVLO阈值(上升2.5V,下降2.35V),确保输入电压足够高以实现可靠运行。150mV的迟滞可防止电源瞬变导致重启。
(五)振荡器频率(FREQ)
MAX1542内部振荡器预设为1.2MHz,MAX1543的内部振荡器频率可通过引脚编程。将FREQ接地或悬空为640kHz,接VIN为1.2MHz。
(六)故障保护
在软启动完成后,若主调节器输出低于故障检测阈值,将激活故障定时器。若故障持续存在,将设置故障锁存并关闭设备,需将输入电压降至VUVLO以下以清除故障锁存。
(七)数字软启动
数字软启动周期为14ms,在此期间,直接限制电感峰值电流,以八个相等的电流步骤从0增加到全电流限制值。
(八)热过载保护
当结温超过+160°C时,热传感器激活故障保护,关闭设备。输入电压需降至VUVLO以下以清除故障锁存。
六、元件选择
(一)电感选择
电感选择需考虑物理形状、电路效率和成本。电感值由输入电压、输出电压、开关频率和最大输出电流决定。一般来说,LIR(电感峰 - 峰纹波电流与平均直流电感电流之比)在0.3至0.5之间可实现电感尺寸和电路效率的最佳平衡,但具体值会因电感核心材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例而有所变化。
(二)输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导地位。需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
(三)输入电容选择
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。在实际应用中,由于升压调节器通常直接连接到另一个稳压电源的输出,输入电容值可适当降低。
(四)输出电压设置
通过连接在输出(VMAIN)和AGND之间的电阻分压器到FB引脚来设置输出电压,FB的反馈设定点为1.24V。
(五)环路补偿
选择RCOMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定。对于低ESR输出电容,可使用特定公式计算RCOMP和CCOMP的值。
(六)电荷泵设计
  • 电荷泵级数选择:为实现最高效率,应选择满足输出要求的最低级数。
  • 飞跨电容选择:增加飞跨电容值可提高输出电流能力,但受内部开关电阻和二极管阻抗限制。飞跨电容的电压额定值需超过n × VMAIN。
  • 电荷泵输出电容选择:增加输出电容或降低ESR可减少输出纹波电压和峰 - 峰瞬态电压。
  • 电荷泵整流二极管选择:为最大化可用输出电压,应使用电流额定值等于或大于两倍平均电荷泵输入电流的肖特基二极管。
七、布局注意事项
(一)输入电容布局
将输入电容靠近IC放置,以提供足够的旁路,并使用宽走线连接到IN引脚。尽量减小高电流环路的面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND引脚放置。
(二)接地布局
创建功率接地岛(PGND)和模拟接地岛(AGND),将PGND引脚直接连接到IC的外露背面焊盘,避免两个接地平面之间的其他连接。
(三)反馈电阻布局
将反馈电压分压器电阻靠近FB引脚放置,保持分压器中心走线短,避免反馈走线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
(四)输出电容布局
尽量减小输出电容与负载之间走线的长度,增加走线宽度,以实现最佳瞬态响应。
(五)LX节点布局
减小LX节点的尺寸,保持其宽而短,远离反馈节点(FB)和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
MAX1542/MAX1543以其卓越的性能和丰富的功能,为TFT LCD的电源管理和信号驱动提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计过程中,需充分考虑其电气特性、元件选择和布局要点,以实现最佳的电路性能。你在使用MAX1542/MAX1543的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TFT LCD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想之选
    MAX1543评估套件:为TFT-LCD供电的理想之选 一、引言 在电子设备中,为有源矩阵薄膜晶体管液晶显示TFT-LCD)提供合适的电压和功能是至关重要的。
    的头像 发表于 04-02 14:45 146次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 244次阅读
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用
    深度剖析MAX618:28V内部开关升压DC - DC转换器卓越性能与设计应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-17 17:40 1000次阅读
    MAX8739:TFTLCD 专用 DC - DC 转换器深度解析
    MAX8739:TFTLCD 专用 DC - DC 转换器深度解析 在电子设备的设计中,显示屏
    的头像 发表于 03-17 13:40 214次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-17 12:10 249次阅读
    高效之选:MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    高效之选:MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析 在
    的头像 发表于 03-17 12:10 321次阅读
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 12:10 275次阅读
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-17 12:05 223次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器卓越之选
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器卓越之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD
    的头像 发表于 03-16 14:50 198次阅读
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器 在
    的头像 发表于 03-16 13:45 297次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,选择合适的D
    的头像 发表于 03-16 10:15 266次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-13 16:45 139次阅读
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能
    探索MAX20419:高效3输出低压DC - DC转换器卓越性能 在电子设备的电源设计领域,DC
    的头像 发表于 03-06 16:05 187次阅读
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点
    解析MAX20014:高效三输出低电压DC - DC转换器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的
    的头像 发表于 02-06 09:35 744次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 02-05 16:30 569次阅读
