MAX848/MAX849:高功率、低噪声升压DC - DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-19 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,一款高效、稳定且低噪声的升压DC - DC转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX848/MAX849 1 - 3节电池供电的高功率、低噪声升压DC - DC转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX848.pdf
一、产品概述
MAX848/MAX849专为对噪声敏感的电源应用而设计,如便携式电话和带有RF数据链路的小型系统。其核心是一个同步升压拓扑调节器,能从1 - 3节NiCd/NiMH电池或1节Li - Ion电池产生固定的3.3V输出(也可通过外部电阻调节至2.7V - 5.5V)。同步整流技术相比类似的非同步升压调节器,效率提高了5%。
在待机模式下,脉冲跳跃PFM操作仅消耗150µW的静态功率,就能维持输出电压。固定频率PWM操作将开关噪声频谱限制在300kHz基频及其谐波范围内,便于后续滤波降噪。若需要更严格的噪声频谱控制,还可同步到200kHz - 400kHz的外部时钟
此外,该器件还具备电池监测功能,通过一个双通道电压 - 频率模数转换器ADC)实现。同时,提供两个控制输入,可通过瞬间按钮开关进行推 - 开、推 - 关控制,上电时,内部比较器会监测输出电压,产生电源良好输出(POK)。
MAX848和MAX849的主要区别在于N沟道MOSFET功率开关的电流限制,MAX848为0.8A,MAX849为1.4A。
二、产品特性
1. 高效性能
最高效率可达95%,输入范围为0.7V - 5.5V,具备3.3V双模式或2.7V - 5.5V可调输出,待机模式功耗仅0.15mW。
2. 灵活的工作模式
支持300kHz PWM模式或可同步模式,还配备双通道ADC和串行输出,以及电源良好功能。
三、应用领域
该转换器广泛应用于数字无绳电话、蜂窝电话、掌上电脑、本地3.3V - 5V电源等领域。
四、电气特性
1. 参考电压
参考输出电压典型值为1.25V,负载调节和电源抑制性能良好。
2. DC - DC转换器
输出电压在不同条件下有明确的范围,输出电流根据输入电压和输出电压的不同而变化。例如,当VIN = 1.2V,VOUT = 3.3V时,MAX848的输出电流为110mA,MAX849为300mA。
3. 开关特性
POUT和LX的泄漏电流较小,N沟道开关的导通电阻在不同模式下有不同的值,N沟道电流限制也因型号而异。
4. ADC特性
数据输出电压低和高有明确的范围,AIN1和AIN2的输入电压范围分别为0.625V - 1.875V和0V - 2.5V,输入电流较小,精度可达±4% FSR。
5. 电源良好特性
内部和外部跳闸电平有明确规定,POK的低电压和高泄漏电流也在规格范围内。
6. 逻辑和控制输入
输入低电压和高电压有相应的范围,逻辑输入电流较小,内部振荡器频率在260 - 340kHz之间,振荡器最大占空比为80 - 90%,外部时钟频率范围为200 - 400kHz。
五、典型工作特性
1. 效率与负载电流关系
不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化曲线展示了其在不同工况下的性能。例如,在VOUT = 3.3V,VIN = 2.4V时,随着负载电流的增加,效率呈现先上升后下降的趋势。
2. 其他特性
还包括无负载电池电流与输入电压的关系、关机电流与输入电压的关系、启动电压与负载电流的关系、参考电压与温度和参考电流的关系、ADC线性误差与满量程输入电压的关系等。
六、引脚描述
MAX848/MAX849共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • AIN1和AIN2:分别为ADC的通道1和通道2输入,输入电压范围不同。
  • REF:参考输出,需用0.22µF电容旁路到GND。
  • GND:用于低电流接地路径,需通过短走线连接到PGND。
  • OUT:输出感测输入,IC由OUT供电,需用0.1µF陶瓷电容旁路到GND,并通过10Ω串联电阻连接到POUT。
  • POKIN:电源良好比较器输入,可连接到GND以设置固定阈值,也可通过电阻分压器调整阈值。
  • FB:双模式DC - DC转换器反馈输入,连接到GND可获得固定3.3V输出电压,通过电阻分压器可调整输出电压。
  • POK:电源良好输出,当输出电压低于内部设定阈值或POKIN电压低于VREF时,该引脚被拉低。
  • AINSEL:ADC输入通道选择器,拉低选择AIN1,拉高选择AIN2。
  • DATA:ADC的串行输出,脉冲输出,RZ格式。
  • CLK/SEL:外部时钟输入/调节器的开关模式选择器,不同电平对应不同工作模式。
  • PGND:内部N沟道功率MOSFET的源极,连接到高电流接地路径。
  • LX:内部N沟道功率MOSFET和P沟道同步整流器的漏极。
  • POUT:内部P沟道同步整流器MOSFET的源极,需连接外部肖特基二极管从LX到POUT,并通过0.1µF陶瓷电容旁路到PGND。
  • ON2:关断控制输入,当ON1 = 0且ON2 = 1时,IC关闭。
  • ON1:开启控制输入,当ON1 = 1或ON2 = 0时,IC开启。
七、详细工作原理
1. 整体架构
MAX848/MAX849将开关调节器、N沟道功率MOSFET、P沟道同步整流器、精密参考电压、电源良好指示器和电池电压监测器集成在一个单芯片中,直接由输出供电。
2. 启动过程
上电时,内部低压振荡器驱动N沟道功率开关,输出电压缓慢建立。振荡器的标称占空比为25%,以防止电感中的电流积累。当输出电压超过标称2.25V锁定电压时,误差比较器和内部定时电路被激活,设备根据CLK/SEL的逻辑控制,选择脉冲频率调制(PFM)低功率模式或脉冲宽度调制(PWM)低噪声模式继续工作。
3. 开关控制
通过ON1和ON2引脚进行开关控制,其逻辑关系如下表所示: ON1 ON2 MAX848/MAX849
0 0 On
0 1 Off
1 0 On
1 1 On
4. 工作模式
  • 低功率PFM模式:当CLK/SEL拉低时,设备工作在低功率、低供电电流的PFM模式。脉冲频率调制在轻负载时提供最高效率,P沟道整流器关闭以减少栅极电荷损失,调节器工作在不连续模式。N沟道功率MOSFET保持导通,直到电感电流上升到电流限制的30%,开关关闭时,电感能量传递到输出电容,直到电感电流过零才开始新的周期。
  • 低噪声PWM模式:当CLK/SEL拉高时,设备工作在高功率、低噪声的电流模式PWM,以300kHz的标称内部振荡器频率开关。内部整流器在该模式下工作,调节器工作在连续模式。N沟道功率MOSFET导通,直到输出电压达到调节值或电感电流达到限制值(MAX848为0.8A,MAX849为1.4A),开关在周期的剩余时间内关闭,电感能量传递到输出电容,下一个振荡器周期开始新的周期。
  • 同步PWM模式:当200kHz < fCLK < 400kHz的时钟信号应用于CLK/SEL时,设备进入同步电流模式PWM,内部同步整流器工作,开关频率同步到外部时钟信号。
5. 输出电压设置
MAX848/MAX849具有双模式操作,输出电压预设为3.3V(FB = 0V),也可通过外部电阻R1、R2和R3调节到2.7V - 5.5V,计算公式如下: [R2 = R3(VOUT / V TRIP - 1)] [R1 =(R 3+R 2)(VTRIP / VREF - 1)] 其中,VREF = 1.25V,VOUT是期望的输出电压,VTRIP是电源良好比较器的期望跳闸电平。
6. 电源良好功能
MAX848/MAX849具有电源良好比较器,当输出电压低于标称内部阈值3V(POKIN = 0V)时,其开漏输出POK被拉低。可通过外部设置输出电压的方法来设置电源良好跳闸电平。
7. 模数转换器(ADC)
内部的双通道串行ADC将模拟输入电压转换为数字流,通过DATA引脚输出。转换器根据输入电压按比例跳过时钟脉冲,输出格式为归零位流,位持续时间为1/fCLK。在PFM模式下,转换器不工作,DATA引脚被拉低。AIN1的输入电压范围为0.625V - 1.875V,AIN2的输入电压范围为0V - 2.5V,可通过AINSEL引脚选择通道。由于ADC是开关电容类型,在噪声环境中可能需要在输入处插入1kΩ串联电阻和0.01µF滤波电容。
8. 定时器功能实现
可通过离散硬件或微控制器(µC)实现必要的计数器功能。输出分辨率取决于计数的ADC时钟脉冲数量。
  • 硬件实现:使用两个计数器或ASIC实现,其优点是精度不受µC解决方案的中断延迟影响。
  • 全µC实现:使用µC定时器和计数器,定时器和计数器同时复位,计数器对输入的数据输出脉冲进行计数。当定时器超时,产生中断,µC读取计数器寄存器的状态。该实现的优点是无需外部硬件,但中断延迟会降低精度。
八、设计步骤
1. 电感选择
MAX848/MAX849的高开关频率允许使用小电感,建议MAX849使用10µH电感,MAX848使用22µH电感。推荐使用铁氧体磁芯或等效电感,不建议使用粉末铁芯用于高开关频率。电感的饱和额定值应超过内部电流限制(MAX848为0.8A,MAX849为1.4A),但一般可将电感偏置到饱和约20%。为获得最高效率,应使用直流电阻低(最好低于100mΩ)的线圈,并使用环形、罐形或屏蔽电感以减少辐射噪声。
2. 二极管选择
高开关频率要求使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如1N5817或MBR0520L。确保二极管的电流额定值超过最大负载电流,击穿电压超过VOUT。在PFM模式下,肖特基整流二极管承载负载电流,效率会因二极管压降而损失;在PWM模式下,内部P沟道同步整流器工作,二极管效率损失最小。对于高温应用,肖特基二极管可能因高泄漏电流而不适用,可使用高速硅二极管,如MUR105或EC11FS1。
3. 电容选择
  • 输入旁路电容:使用22µF、低ESR的输入电容可减少电感电流纹波引起的峰值电流和反射噪声。对于轻负载或能容忍较高输入纹波的应用,也可使用较小的陶瓷电容。
  • 输出滤波电容:两个100µF(MAX848为单个100µF)、10V、低ESR的输出滤波电容在从1.2V升压到3.3V、200mA(MAX848为100mA)时,通常会产生30mV的纹波。需用0.1µF陶瓷电容将MAX848/MAX849的电源输入OUT旁路到GND,同时将POUT旁路到PGND。滤波电容的等效串联电阻(ESR)会影响效率和输出纹波,建议使用低ESR的表面贴装钽电容或Sanyo OS - CON有机半导体通孔电容。
九、应用信息
1. 瞬间开关控制
可使用瞬间按钮开关控制MAX848/MAX849的开关。当器件关闭时,ON1拉低,ON2拉高;按下开关时,ON2拉低,调节器开启,开关保持时间应足够让µC退出复位,控制器向ON1发出逻辑高电平,确保器件保持开启状态。关闭调节器时,按下并保持开关,控制器读取开关状态并拉低ON1,释放开关后ON2拉高。
2. 功率放大器和无线电供电
MAX849是数字无绳电话和PCS电话中功率放大器(PA)和无线电的理想电源。PA直接由MAX849供电以获得最大输出摆幅,后级线性调节器为控制器和无线电供电,同时减少开关噪声和纹波。
3. 上电复位延迟
在POK和GND之间添加定时电容可产生上电复位延迟,复位时间常数由上拉电阻和定时电容决定。上电时,POK为低电平,电容短路;输出电压达到调节值时,POK变高,电容缓慢充电到输出电压。
4. µC控制关机
当ON1 = 1或ON2 = 0时,MAX848/MAX849开启;µC监测电池电压,当电池电量低时,拉低ON1并拉高ON2,关闭器件。
十、布局考虑
由于电感电流水平高和快速开关波形会辐射噪声,因此正确的PCB布局至关重要。应使用星形接地配置保护敏感的模拟接地,将PGND、输入旁路电容接地引线和输出滤波电容接地引线连接到同一点(星形接地配置)以减少接地噪声,同时尽量缩短引线长度以减少杂散电容和走线电阻。如果使用外部电阻分压器设置输出电压,从FB到电阻的走线必须极短,并屏蔽来自CLK、DATA或LX等开关信号的干扰。
总之,MAX848/MAX849以其高效、低噪声、高集成度等特点,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择电感、二极管、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 722次阅读
    深入解析MAX1705/MAX1706:高性能DC - DC转换器卓越
    MAX1705/MAX1706——1至3节电池供电的电流、低噪声升压DC -
    的头像 发表于 03-21 11:05 683次阅读
    探索MAX606/MAX607:低剖面DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 11:30 184次阅读
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
    深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计领域
    的头像 发表于 03-19 10:20 284次阅读
    探索MAX1709:功率升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:50 371次阅读
    MAX1722/MAX1723/MAX1724:高效升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 200次阅读
    探索MAX1708:高频、功率低噪声升压DC - DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-17 16:20 188次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-17 12:10 248次阅读
    高效MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 320次阅读
    探索MAX1947:低输入/输出电压升压DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 16:55 203次阅读
    探索MAX17682:集成度DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-16 10:10 215次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 139次阅读
    MAX8614A/MAX8614B:双输出DC - DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-13 16:15 173次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、
    的头像 发表于 03-12 16:00 232次阅读
    MAX20419:高效三输出低压 DC - DC 转换器卓越
    的头像 发表于 02-06 10:05 301次阅读
