MAX8855/MAX8855A:高效双路5A 2MHz降压调节器的全面解析
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX8855/MAX8855A作为一款高性能的双路5A 2MHz降压调节器,为众多应用场景提供了出色的电源解决方案。本文将深入探讨这款芯片的特点、工作原理、设计要点以及应用注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX8855.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX8855/MAX8855A是高效的双路降压调节器,每个输出端能够提供高达5A的电流。其工作电源范围为2.25V至3.6V,输出电压范围为0.6V至0.9 x VIN,非常适合板载负载点应用。在负载、线路和温度变化时,总输出误差小于±1%,确保了输出电压的高精度。
2.2 工作模式与频率
该芯片采用PWM模式工作,开关频率可通过外部电阻在0.5MHz至2MHz范围内调节,也能与相同频率范围内的外部时钟同步。两个内部开关调节器以180°异相运行,有效降低了输入纹波电流,减少了所需的输入电容。
2.3 其他特性
- 具有27mΩ导通电阻的内部MOSFET,降低了导通损耗。
- 具备全面的过流、短路和过温保护功能,提高了系统的可靠性。
- 可编程软启动功能,减少了输入浪涌电流。
- 提供两个使能输入,可单独控制每个输出的开关,为系统级设计提供了极大的灵活性。
- 提供参考输入,方便实现输出电压跟踪应用。
三、工作原理
3.1 PWM控制器
控制器逻辑块是芯片的核心处理器,它根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。在正常工作时,控制逻辑块接收PWM比较器的输出,并生成高端和低端MOSFET的驱动信号。同时,它还包含先断后通逻辑和自举电容充电时序。电压误差放大器的误差信号与振荡器产生的斜坡信号在PWM比较器中进行比较,从而产生所需的PWM信号。
3.2 电流限制
芯片提供峰值和谷值电流限制,以实现强大的短路保护。在高端MOSFET导通期间,如果漏源电流达到峰值电流限制阈值,高端MOSFET将关闭,低端MOSFET开启,使电流下降。在下一个时钟周期,只有当电感电流低于谷值电流限制时,高端MOSFET才会开启,否则将跳过PWM周期,继续降低电感电流。当电感电流在12μs内保持高于谷值电流限制,且FB_低于0.7 x VREFIN时,调节器进入打嗝模式。
3.3 欠压锁定(UVLO)
当VDD电源电压降至下降欠压阈值(典型值为1.9V)以下时,芯片进入欠压锁定模式。在该模式下,芯片处于休眠状态,直到输入电压足够高以确保可靠运行。UVLO还会监测IN1和IN2电源,当IN_电压低于下降欠压阈值时,相应的调节器将关闭,PWRGD_输出低电平。当VIN_上升到上升欠压阈值(典型值为2V)以上时,调节器正常上电。
3.4 电源良好输出(PWRGD_)
PWRGD1和PWRGD2是开漏输出,用于指示相应输出是否处于稳压状态。当满足特定条件时,PWRGD_为高阻态;否则为低电平。
3.5 外部参考输入(REFIN)
芯片具有外部参考输入,可连接0至VVDD - 1.6V的外部参考电压来设置FB1的调节电压。若使用内部0.6V参考,可将REFIN连接到SS1。当芯片关闭时,REFIN通过335Ω电阻拉至地。
四、设计要点
4.1 输出电压设置
通过从输出到FB_再到地连接电阻分压器来设置调节器1(REFIN连接到SS1)和调节器2的输出电压。选择连接输出到FB的电阻值在2kΩ至10kΩ之间,然后使用公式[R 6=frac{0.6}{left(V{OUT }-0.6right)} × R 4]计算连接FB_到地的电阻值。
4.2 开关频率设置
芯片具有可调内部振荡器,可通过连接从FSYNC到地的电阻来设置开关频率,计算公式为[RFSYNC =left(frac{1}{f_{S}}-50 nsright)left(frac{10 k Omega}{950 ns}right)]。也可通过10kΩ隔离电阻将外部时钟信号连接到FSYNC,使芯片与外部时钟同步。
4.3 软启动时间设置
两个降压调节器具有独立可调的软启动功能。通过从SS到地连接电容,由恒定8μA(典型值)电流源充电至反馈调节电压。软启动电容的值可根据所需的软启动时间通过公式[C{SS{-}}=t{SS} timesleft(frac{8 mu A}{0.6 V}right)]计算。
4.4 电感选择
选择电感时,需考虑最大输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与直流负载电流之比)等参数。一般推荐LIR为30%,对于对尺寸和瞬态响应要求较高的应用,LIR可选择40%至50%。电感值可通过公式[L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT (MAX) }}]计算,选择接近计算值的标准电感。同时,要确保峰值电感电流不超过所选电感的饱和电流额定值和芯片的最小电流限制规格。
4.5 输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值,降低IC中的开关噪声。每个调节器的输入电容应满足[C_{INMIN }=frac{D{-} × I{OUT }}{f{SW } × V{IN_RIPPLE }}],以将输入电压纹波控制在规格范围内。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
4.6 输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR(等效串联电阻)、ESL(等效串联电感)和电压额定值。输出纹波电压由输出电容的电荷变化、ESR和ESL引起的电压降组成,可通过相关公式计算。为了降低输出电压纹波,建议使用陶瓷电容,因为其ESR和ESL较低。负载瞬态响应取决于所选的输出电容,较高的闭环带宽可加快控制器的响应时间。
4.7 补偿设计
由于芯片的高开关频率,可使用陶瓷输出电容。但陶瓷电容的ESR通常很低,其相关传递函数零点的频率高于单位增益交叉频率,无法用于补偿输出滤波电感和电容产生的双极点。因此,采用III型补偿,通过合理设置补偿网络的极点和零点,以实现稳定的高带宽闭环系统。
4.8 安全启动到预偏置输出
芯片能够安全启动到预偏置输出,而无需对输出电容进行放电。为避免安全启动期间的输出电压毛刺,需确保在软启动结束时电感电流处于连续导通模式,满足[C{O} × frac{V{O}}{t_{S S}} geq frac{P-P}{2}]。
五、应用信息
5.1 应用场景
MAX8855/MAX8855A适用于多种应用,如ASIC/CPU/DSP电源、DDR电源、机顶盒电源、打印机电源和网络电源等。
5.2 PCB布局指南
- 推荐使用多层PCB,利用内层接地(和电源)平面来减少噪声耦合。
- 将输入陶瓷去耦电容直接跨接在IN_和PGND_之间,并尽可能靠近它们,以减小高开关电流的环路面积。
- 将IN_和PGND_分别连接到大面积铜区域,有助于芯片散热,提高效率和长期可靠性。
- 将输入、输出和VDL电容连接到电源接地平面(PGND_)。
- 缩短开关电流路径,减小LX_、输出电容和输入电容形成的环路面积。
- 将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,将所有接地的电容、电阻和无源元件连接到参考或模拟接地平面(GND)。
- 分离电源和模拟接地平面,使用单点公共连接点。
- 将暴露焊盘连接到模拟接地平面,提供足够的铜面积以帮助芯片散热。
- 谨慎布线反馈和补偿节点走线,避免靠近高dV/dt节点(LX_)和高电流路径。
六、总结
MAX8855/MAX8855A以其高效、高集成度和全面的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择和设置各项参数,同时注意PCB布局,以确保芯片的性能和系统的稳定性。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用这款芯片,在实际项目中取得理想的效果。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8757浏览量
148395 -
降压调节器
285浏览量
12215
